zkus vycistit mechaniku pres cistici CD, spouste lidi to pomohloescape píše:pri vlozeni cd mi to pise chybu e12, manual uvadi vycistit cd a kdyz nepomuze navstit servis.
resil uz nekdo tento problem? diky
Ford rádio 6000CD
- zewl
Re: Ford rádio 6000CD
- vitut
To Palís: pokud by Ti to nekdo prepajel, tak Ti necham to moje stare radio. Vice pres SZ.
- 321momo123
DA sa na tento typ radia pripojit aj zosilovac , myslim ze akoze normalne ked sa da tak na radiu zo zadu su 4 Cinch koncovky tu to akosi chyba tak teda ci sa to da nejako ! ? dakujem
villarv
radio ford 6000 CD
Zdravim ucastnikov fora
Potrebujem poradit da sa radio Ford 6000CD namontovat do ineho auta?
Po pripojeni pyta kod po zadani sa opat restartuje a dookola.
Vo forde pravdepodobne komunikuje s palubnym poc. a da sa zapnut
Neviete ci a ako sa da tato funkcia oklamat.
dakujem villar.
dakujem villar.
- FOCKI
Re: radio ford 6000 CD
dá se dát třeba do mondea
a jakou funkci chceš obejít? dej hledat ...
roman717
RADIO 6000CD - problém "PI SEEK"
Poprosím niekoho o radu. Mám rádio 6000 CD. Niekedy funguje bezchybne, ale častokrát nefunguje žiadna stanica. Na displeji vypíše "PI SEEK", ale nedokáže naladiť žiadnu stanicu.CD prehrávač pritom funguje bechchybne. Vymenil som aj anténu, ale problém pretrváva naďalej.
Ďakujem za radu. Roman.
- ybuba
Re: RADIO 6000CD - problém "PI SEEK"
Možná problém se signálem v místech, kde jezdíváš pravidelně. Zkus porovnat v místech, kde ti to nefunguje třeba se známým (s jiným autem) - pokud mu to taky nefunguje, máš po problému ...
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
- Damon
Re: autoradio 6000CD
Sloučení témat
Ať je rádio 6000 pohromadě
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Jiri02
IMHO:Tato situace nastane tehdy, když naladena frekvence je nedostupna (ma slaby nebo zadny signal) a radio se proto (obvykle po zapnuti) snazi naladit stejnou stanici na jine frekvenci. Pritom se ridi vysilanym kodem PI (Programme Identification). Pokud jej z nejakeho duvodu (slaby signal a pod.) nerozpozna, tu puvodni nenajde. A protoze ma hledat tu puvodni, nenajde jinou.roman717 píše:RADIO 6000CD - problém "PI SEEK"
Pokud se pokusis naladit jinak, pravdepodobne nejakou stanici naladis.
- Bowie77
Nevíte někdo náhodou, jestli 6000CD má vzadu AUX? - mám v plánu si ho vyvést do přihrádky, kde je pro to "příprava".
Prostě mě zajímá, jak je to tam s tím vstupem vzadu.... je tam normálně 3,5 Jack, nebo něco jiného? Popř.: budu muset tahat dráty z ISO konektoru a připájet na ně nějakou tu přechodku?
Dík za info
Dík za info
- Jiri02
Přečti si pravidla fóra! Kdybys nejdříve hledal, našel bys i toto: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... &hilit=auxBowie77 píše:Nevíte někdo náhodou, jestli 6000CD má vzadu AUX?
Marten...
Zdravím, nevíte jaký má výkon rádio 6000CD a jaký mají výkon reproduktory - originální (rok 2000)
- JaLoMe
Mám ve svém Focusu taky 6000CD a rozhodl jsem se, že ho zaměním za tento typ, http://www.eonon.info/?p=productsMore&i ... -BLUETOOTH pokud tam bude pasovat bez úprav. Dnes jsem tam poslal dotaz, tak uvidím co mi odpoví, pokud to bude bez problému, tak do toho jdu.
nieje nahodou urcene pre Focus 2
Na fore ho tu uz tusim niekto ma
tu:
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=86&t=12204
tu:
- JaLoMe
No to já nevím, jestli je to pro dvojku, poslal jsem tam dotaz, ale zatím žádna odpověď, tak se mi zdá, že to sami nevědí. Budu hledat něco jiného.
A v čem je rozdíl u radia na F1 a F2?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: rtreml a 0 hostů
