Studený motor
- pelen
- Noah
Tohle mi jasny je ale vzhledem k tomu ze mam velmi malo najeto bych tlaky nechal snad az na posledni misto,porad si pohravam s myslenkou ze to dela baterie,je tam porad puvodni a nedobijel jsem ji ani jednou.No dnes zkusim hustotu pokud bude OK tak vyndam svicky a zkouknu jeste je jestli se po roce neodebrali do vecnych lovist.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
- Jiri02
Zkus zmerit napeti naprazdno a napeti pri startu - viz drivejsi pelenovy prispevkyNoah píše:...porad si pohravam s myslenkou ze to dela baterie,je tam porad puvodni a nedobijel jsem ji ani jednou.
Doporucuji!Noah píše:... vyndam svicky a zkouknu jeste je jestli se po roce neodebrali do vecnych lovist.
- PePe_tdci
Tak včera jsem po delší době natankoval želví pour diesel a posledních pět startů to chytlo napoprvé bez problému. Budu to sledovat a uvidíme.
Jinak před tim jsem bral u OMV a Agip, takže s kvalitou by problém bejt neměl..
Budu to sledovat a kdyby to opravdu zabralo, dám vědět..
PS: ťuk ťuk, abych si to nezakřik.
- Jiri02
Ve Zpravodaji FORD klubu a.s. číslo 20 - 2007 jsem si vsiml nasledujiciho odstavce. Cituji:* Je-li chladno,tak mi Escort 1,8TD těžko startuje.A to i tehdy,kdy nažhavuji celou dobu,co mi svítí kontrolka žhavení. Co s tím mám dělat? Mám strach,až přijdou mrazy,že to nerozjedu vůbec. Hanka C.
Zkuste žhavit v místě,kde je ticho. Při zapnutí žhavení poslouchejte,kdy Vám cvakne relé žhavení.Stává se dosti často, že kontrolka shasne a přesto není ještě žhavení dokončeno. Lepší kontrola je,když napojíte jeden pól zkoušečky na vedení ke žhavicím svíčkám a druhý kamkoliv na kostru. Sotva sepnete žhavení klíčkem,má se kontrolka rozsvítit. Sama zhasne až v době,kdy je žhavení ukončeno,tedy ustane napájení svíček proudem. Souběžně s tím kontrolujte kontrolku žhavení na palubce. Někdy bývá rozdíl až 6 vteřin. Využijete-li celou dobu na žhavení a přesto se startování nezlepší, zkontrolujte stav svíček. Vadné nahraďte novými.
- Noah
Zdravim,baterka podle hustoty elektrolytu nabita na 75%takze v ni bych tipval problem taky nebude,potreboval bych vedet hodnoty senzoru teploty motoru pri ruznych teplotach a hlavne kde je a jak ten senzor vypada taky pry by mohl delat tyhle psi kusy.Takze pokud nekdo bude tohle vedet byl bych rad za radu.Dikyy
- abe
Čest,takže píšu jak jsem řek.Po návštěvě servisu v Kravařích,jsem se dozvěděl z diagnostiky že je špatný vstřik,měl by byt jen jeden.Čerpadlo je podle tlaku výborné,tak to jsem byl aspoň trošku rád
mám stejnou chybu jako kolega,kterého jsem vyděl(modra perleť nebo co,taky TDCI a taky klubový kolega),naštěstí mi to při jízdě netrhá.Tak se přiznejte kdo čeká na opravu v Kravařích
Pak se mám ozvat za dva dny a dá mi vědět,jak dopad kolega předemnou,a pak bude řešit to samé u mně
- Jozkablack
To s tou dobou žhavení a kontrolkou mohu jen potvrdit...na mojí Fiestě 1.8D a segry Escortu 1.8TD jsme to měřily a žhavilo to o 10vteřin dýl než svítila kontrolka! U Fofíka jsem to ještě nezkoušel, ale ten zatim startuje tak skvěle že nemám důvod nic zjišťovat.Jiri02 píše:Ve Zpravodaji FORD klubu a.s. číslo 20 - 2007 jsem si vsiml nasledujiciho odstavce. Cituji:* Je-li chladno,tak mi Escort 1,8TD těžko startuje.A to i tehdy,kdy nažhavuji celou dobu,co mi svítí kontrolka žhavení. Co s tím mám dělat? Mám strach,až přijdou mrazy,že to nerozjedu vůbec. Hanka C.
- opicak
To jsem já.abe píše:.....Tak se přiznejte kdo čeká na opravu v Kravařích....
To abe: někde jsi tu psal, že jsi objednaný na úterý. Já tam vezl fofo včera večer. Skoro jsem věřil, že se tam dnes potkáme až si pro auto pojedu. (Teda jestli dnes budu OK
focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2002, výbava GHIA
- Hugo72
To Opicak:
Ani nevieš s akou malou dušičkou tu čítam tvoje riadky, ako hrdý majiteľ focusa TDCI. Som zvedavý čo bude problém štartovania. Ja našťastie tento problém nemám. Bolo tu mnoho vecí rozoberaných čo môže byť príčinou. Skúsil si skontrolovať v akom stave je vzduchový filter? Smiešne že? Tak nič ja som len taký začiatočník
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
- opicak
Kontrolu "amatéra" jsem udělal. Vzduchový filtr - supr stav (stejně jsem vyfoukal, vyčistil), naftový fitr měněný v březnu jsem znovu vyměnil za origo (měl jsem po dovolené v Chorvatsku podezření na šmejd naftu a to jsem tankoval jen u OMV), všechny viditelné a přístupné konektory rozpojené, zkontrolované, prostříkané přípravkem na kontakty, jak jsem psal - test vstřikovačů, čerpadla, vše perfektní ....Hugo72 píše:To Opicak:
.......Skúsil si skontrolovať v akom stave je vzduchový filter?
