ABS problémy, kontrolka
lucky.jack
Re: ABS
Příspěvek od lucky.jack » 09.02.2015 19:47
Zvednout auto, sundat kolo, hledat bádat. Tohle od stolu zkus http://www.vestirna.com/koule :wink:
butters
Re: ABS
Příspěvek od butters » 11.02.2015 15:11
:palec_nahoru:
Ford Focus Kombi 1,8TDDi 66kW(90PS) 2001
Jar12
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Jar12 » 27.04.2015 12:33
Tak po dlouhý době jsem se rozhoupal a zajel na diagnostiku a tam mi vyčetl, že závada je na levým zadním kole. Bylo mi ale divný, že zrovna natom kole, protože na něm jsem nezaregistroval nějaký problém, ale hučí mi stále pravý přední kolo, tak jsme objednali ložisko a vyměnily. Nicméně problém stále přetrvává. Koukaly jsme i na kabely jestli nejsou přežvejkaný, ale vše vypadá v pohodě. Čidlo vypadalo taky v pořádku.
Nemáte další nápady. Podle mě kdyby bylo čidlo úplně špatný, tak mi hned po startu vůbec nezhasne a bude pořát svítít kontrolka ne? Takhle když je studený auto tak se mi rozsvítí po ujetí cca po 10-15 km, ale jak je zahřáty tak někdy ani nezhasne.
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od miki21 » 27.04.2015 12:41
Při otočení klíčku (start) se kontrolka rosvítí a měla by zhasnout. Po dosažení rychlosti cca 30 km/h systém abs provede test čidel a pokud něco není ok, tak systém vypne a rosvítí kontrolku. Brzdy normálně fungují, jenže bez abs.
Jar12
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Jar12 » 27.04.2015 14:37
Pokud kontrolka svítila při předchozí jízdě tak po vypnutí motoru a otočením klíčku svítí stále a nezhasne a je jedno jak dlouho auto nejelo. Jakmile se auto rozjede na cca 20Km/h tak kontrolka zhasne, ale pak se zase rozsvítí po ujetí cca 10-15 km někdy i později. Vyzkoumal jsem že to je nějak úměrný teplotě. Pokud je chladno tak se rozsvítí později pokud je ale teplo tak se rozvítí dřív. Zjistil jsem i, že když nechám auto stát na slunku a venku je cca 25C tak ta kontrolka nezhasne ani po rozjetí a svítí dál. Tahle chyba nenastale náhle už mi to tak dělá cca rok, ale začalo to, že se rozsvítila za jízdy a pak po ujetí tak 10 km zhasla, postupem času se ta prodleva začala zkracovat, tzn po rozjetí zhasla a pak se začala rozsvěcovat dřív a dřív.
Měl jsem i problém s alternátorem, že mi nedobíjel, tak se pak vyměnil a tři dny se kontrolka nerozsvítila - tak jsem si myslel že se problém vyřešil, ale po třech dnech jízdy (110km/den do práce) se zase začala rozvěcovat. V zimě v cca 4C se třeba ani za tu jízdu nerozsvítila kvůli mízké teplotě. Tak vážně nevím čéím by to mohlo být.
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od stano. » 27.04.2015 14:56
Ak pri vypnuti motora svieti kontrolka, je tam chyba (najskor cidla). Po znovu nastartovani teda svieti. Pri rychlosti cca 30km/h zbehne znovu test. Ak chyba nepretrvava, kontrolka zhasne.
Toto by sa zislo pichnut na diagnostiku. Aj ten cinsky Fsuper kabel. Ale teda len ak kontrolka svieti.
Jar12
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Jar12 » 27.04.2015 15:21
To jsem měl na diagnostice, ale tam mi řekl, že ta chyba jde od levého zadního kola ale víc mi neřekl. nebyl jsem teda v oficiálním ford servise, protože tam chtějí za diagnostiku 1200 a ještě se musí člověk obědnat, ale dělal jsem to v servisu zaměřený jen na Fordy. No zkusím ještě prozkoumat pořádně kabely. Nesnáším opravy formou pokus-omyl.
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od stano. » 27.04.2015 15:46
Ak diag vypisala lave zadne, tak hladaj tam. Bud konektor za pozdlznym ramenom, alebo kabel niekde po ceste.
Jar12
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Jar12 » 04.05.2015 09:46
Nevíte někdo jestli se dá nějak zjistit třeba proměřením multimetrem, že je ABS čidlo špatné? Pokud ano jaký je postup?
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od stano. » 04.05.2015 11:10
Je tam hallova sonda. Obycajnym merakom to nedas.
tomasblaha16
Výměna jednotky ABS - poradit
Příspěvek od tomasblaha16 » 28.05.2015 15:10
Prosím, potřeboval bych poradit. Měnil jsem jednotku ABS Ford Focus 2000 - byla vadná.
Jednotka po výměně stále svítí, kontrolka ABS-ASR. Je potřeba udělat diagnostiku, aby se jednotka přihlásila, nebo stačí vypojit baterii a zpět zapojit?
Děkuji za odpověď. :roll:
Tomin123
Re: Výměna jednotky ABS - poradit
Příspěvek od Tomin123 » 29.05.2015 08:41
U Focusu z roku 2000 jeste neni treba nic u ABS "prihlasovat". Pokud by bylo vse
kolem ni ok, musi bezet.
Diag. se nevyhnes, ale kvuli zjisteni na co si stezuje.
Tomin
Příspěvek od stano. » 29.05.2015 09:29
Uz si sa previezol? Chyba cidla na kolese sa zrusi az cez nejakych 40km/h.
proftak
ABS? SERVO?
Příspěvek od proftak » 08.06.2015 15:57
1,8 Tdci 2003 focus, pri plnym rejtu je takovej rezavej zvuk, asi posilovac, servo, abs..nevi nekdo neco? diky
Nonid
Příspěvek od Nonid » 08.06.2015 17:48
Hodne hlasity nebo tichy? Uplne plnej rejd mi ani s 15" kolama nejde, je potreba trosku popustit volant. Kola se prakticky nepohnou a je ticho :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
