mrtvá 1,6 fyda oprava, výměna, záměna??
xxmisa
Re: mrtvá 1,6 fyda oprava, výměna, záměna??
Příspěvek od xxmisa » 15.08.2014 13:17
r0mik píše:Ja bych 1.6 prodal tak jak je, a koupil 1.8 v jaks taks stavu- ale hlavne zadne otravovani se s behanim po institucich kvuli zapisu.
Za kolik prodat, tak jak je?? V jaké cenové relaci koupit??
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
r0mik
Příspěvek od r0mik » 15.08.2014 13:20
koukej po inzerci, naposled kdyz jsem otevrel ze zvedavosti bazos a dal vyhledavat focusy do 25tis tak jich vyskocilo nekolik stranek, daji se najit i pekne kousky
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Příspěvek od stano. » 15.08.2014 13:48
vladka1 píše:Stano Tak znovu. Nech je tam akykolvek olej, ktoreho zozere 1liter na 10000km. To je 10ml na 100km. Ako to poznas pocas tych 100km?
- pokud žere litr na 10t km, tak si to tam klidně namontuju :cooler: . Deci na 1000 km = dolít půl litru na 5000 km je v pohodě. Pokud po 100 km zmizí půl deci tak to už poznám, ....
0.5 dcl je 50 ml. To ako chces spoznat? Ten asi necely milimeter na ryske? Ryska sama o sebe je tak presne meradlo ze az... A 50ml na 100km je 5 LITROV na 10.000 km.
Keby to je "len" 30ml a 100km, tak to je stale 3 litre na 10.000 km, na 20.000 km je to 6 litrov. A to neratam pripady, ked bol do motora naliaty hustejsi olej alebo nejaky "maskovaci" pripravok.
Este mi povedz, ktory predavajuci ti da pri aute za 500-1000€ skusobnu jazdu 100km?
Ale tak asi som ja neschopny a nevedomy a ty to dokazes :palec_nahoru:
r0mik
Příspěvek od r0mik » 15.08.2014 13:54
Este mi povedz, ktory predavajuci ti da pri aute za 500-1000€ skusobnu jazdu 100km. Ale tak asi som ja neschopny a nevedomy a ty to dokazes
ja bych mu ukazal kde je exit z arealu kde mam dilnu, pul dne ztracet cas kvuli levnemu autu. A pokud by chtel slevu tak ok, ale pisem do papiru "na nahradni dily". :)
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 15.08.2014 13:57
Na tom oleji něco bude a je to nejmenší zlo (pro prodejce) já do toho svého olejožrouta narval 15W50 a opravdu se zdá, že to polykání oleje znatelně ubylo.. Budu s tím jezdit tak dlouho, jak to motor dovolí a jak se odporoučí do motorového nebe, pak poříím jiný... Tímto bych tuhle otázku bral jako uzavřenou.. V případě potřeby motoru bych věděl, kde se obratit.
rOmik - jak dlouho ještě plánuješ rozprodávat focusy??
r0mik
Příspěvek od r0mik » 15.08.2014 14:06
xxmisa: skladove zasoby jednickovych rozprodavam. Nema smysl dalsim kusum venovat cas a energii, v planu je jen si nechat dily na opravu pro ST170 + RS. Od zacatku roku co jsem rozebiral tak z jednickovych mimo ST (3kusy),RS (1kus) to byly jen 3 kusy obyc focusu - jeden od znameho abych mu pomohl (odsud z fora), druhy muj, a treti byl od znameho (jezdim k nemu na geometrii a odebiraji ode me dily) at ho taky zbavim bremene co mu stoji uz 2 roky na zahrade. Kdyby ty 3 kusy byly klasicky pres inzerci tak na to kaslu..
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 15.08.2014 14:25
Aha... No aspoň se mám koho zeptat na stavy motorů, když tak bychom pár za nějaký úplatek objeli, jestli by jsi souhlasil, ale to vše až jak se vysere ten co mám v autě... On totiž při náhodě s tím olejem může nahrkat 100, ale nemusí ani 10 :D
r0mik
Příspěvek od r0mik » 15.08.2014 14:37
jsem na tom casove tak mizerne ze nemam sanci ani udelat si volno sam pro sebe, natoz pres tyden v dobe 8:00-18:00 nez zaviraj bazary. V garazi uz mi stoji 3mesice me auto, jedine co jsem za tu dobu udelal je to ze jsem otevrel dvere abych tam ulozil z nej dily at o ne nezakopavam
Kdyz uz musim nekde tajtrlikovat v bazarech tak jen pro zname nebo rodinu
A bude hur, co se tyce casu :| :|
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
petulak
Příspěvek od petulak » 15.08.2014 21:18
Roman, ty brzo zapomeneš, jak vypadá ženská. :totlsmile: :totlsmile:
Příspěvek od stano. » 15.08.2014 22:24
Vpredu sanie, vzadu vyfuk, dva airbagy a z casu na cas meni olej :totlsmile:
Příspěvek od foki » 15.08.2014 22:45
xxmisa píše:Aha... No aspoň se mám koho zeptat na stavy motorů, když tak bychom pár za nějaký úplatek objeli, jestli by jsi souhlasil, ale to vše až jak se vysere ten co mám v autě... On totiž při náhodě s tím olejem může nahrkat 100, ale nemusí ani 10 :D
no kdyz vetsinou starsi berou tak 1-2litry mezi vymenama tak u tebe je to 100l oleje a kdyz si vezmu jen 100 kc za litr tak je to navic 10t kc ale kdyz je mas , to co se snazis usetrit na motoru nacpes do oleje a to nepocitam tak o 5l benalu navic na 100km a to je za 20t km zase 1000l benzinu prevedeno na kc je to cca. 35000 . sumasumarum te cekani na to ještli vydrzi nebo ne vyjde po 20t km na cca 45000kc , za to mas motor se zlatyma sroubama na klice a s diamantem na pistu :mrgreen:
a navic uz moc motoru na vyber nemas , asi ti zustal jen romikovo :dih:
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 15.08.2014 22:50
Výše jsem psal, že tam leju 15W50 a ole se zatím drží na stejném místě.. Takže bych to tak skepticky neviděl.
Díky za přepočet, jak se pohne, možná s tím něco udělám... Na ten olej sjem teď nějak degradoval.. Mám jiné starosti a za 3 týdny to budou šílené starosti a auto půjde nachvilku stranou.. A nebo za ním budu utíkat, abych se schoval.. To se teprve uvidí..
Jardak
Příspěvek od Jardak » 16.08.2014 00:00
V zimě se tomu motoru ten hustej olej moc líbit nebude..... Kroužky možná zaplácne tak, že přes ně olej nemizí, horší to bude s klikou v mrazu po studeným startu....
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 16.08.2014 13:15
no ty jo..15w50 a surova ropa uz zadnej rozdil neni....pokud bych ale ja mel takovou strasnou spotrebu oleje sel bych asi cestou toho nejlevnejsiho(m6ad) ..sudovej jde sehnat i za 56 korun litr..a at si ho klidne zere
Příspěvek od stano. » 17.08.2014 09:51
10W-40 nepomahal? Predsalen s 15W-40 ten motor v zime odrovnas az prilis rychlo.
