Stránka 8 z 8
Re: Bezklíčové startování
Napsal: 10.11.2025 12:25
od gecko-x
Dneska odpoledne to mam v plánu rozebrat, ale ted v praci me napadla jeste takova bobost....mohlo by se to takhle chovat, kdybych zapomnel zapojit ten spodni konektor do zamku?
Musel jsem to jeste jednou rozebrat, pac jsem zapomnel zapojit ten konektor kliky a odpojival jsem ten spodni konektor. A vubec si nevybavuju, jestli jsem zapojil zoet ten konektor spodniho motorku...
Muzou mi dvere na palubaku hlásit otevreno/zavřeno bez tohoto konektoru?
Napsal: 11.11.2025 07:57
od gecko-x
Achjo....
Konektor jsem zapojeny mel...
Na ZaQikovu radu jsem zkusil pripojit puvodni zamek a central zase fungoval, takze problem byl v zámku.
Takze jsem to rozebral a seskladal jsem ze dvou jeden. Horni motorek ze zamku keyless, spodni cast puvodni zamek. Vysledek je takový, ze dalka uz funguje jak má, auto zamyka/odemyka jak má.
Nicméně keyless vstup nefunguje...nejde tlacitkama zamkniut ani tahem za kliky neodemyka...
Jsem v koncich...ve forscanu na rke jednotce zadne chyby, v elmconfig nastavene v kvm vstup i start...
Start funguje, takze jednotka klice "vidí"....
Jeste me napadá proměřit jestli tlacitka tlacikuji, mikrospinace na klikach spinaji....ale ze by to nefungovalo vse se mi nejak nezdá....
Jedine, co me napada, kdyz opomenu chybu v zapojení, jestli neni nějaká odlišnost v pinech kuga-focus, coz se mi nějak nezdá....
Jednotka by mela taky umet oboje, mela by byt z kugy, co mela oboje...
Pripadne muze mi nekdo tu jednotku prověřit?
Part number...,.........8M5T-19G481-BE
Hardware part number.......8M5T-14C250-BD
Sw part number........8M5T-14C104-AE
Integrated receiver...6G9T-15K602-k<<
Napsal: 12.11.2025 20:15
od gecko-x
Nikoho nenapada, na co se zaměřit?
Napsal: 13.11.2025 09:55
od ZaQik
zapojils antenu v zadnim narazniku? pak bez ohledu na dvere by Ti melo jit u zamceneho auta otevrit kufr, kdyz mas klic v kapse - jde? pokud ne, tak je problem nekde v nastaveni
Napsal: 13.11.2025 10:09
od gecko-x
Zkusim a dám vědět
Jeste mi poradili zkusit znovu smazat a nakodovat klíče...ale to mi nejak hkava nebere, pac kdyby byl problem v nich, tak bych nenastartoval
Napsal: 13.11.2025 14:52
od gecko-x
Tak ne....nejde otevřít ani kufr... :dih:
Proste vstup mi nejede.... :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Napsal: 15.11.2025 09:03
od ZaQik
... a mas povoleny bezklicovy pristup v GEMu? ELMConfig - GEM - strana 2: zaskrtni KVM Global Closing i KVM Global Stop (na strane 3 KVM Feature zaple uz patrne mas kvuli startu, ze?)
Napsal: 15.11.2025 16:07
od gecko-x
Overim, ale to by tam melo vse byt zapnute, pac gem je z dárce, jako vše ostatní....
Dneska jsem se jal znovu rozebrat a vymenit zamek ridice, nicmene nebylo treba, pac se to chova pořád stejně.
Vcera vecer se mi "podarilo" potazenim za kliku otevrit, nicmene asi to nebylo uplne koser, pac zacal vriskat alarm, ktery by se mel snad vypnout, kdyz otevreni probehne ok.
Taky jsem dnes rozebral a promeril tlacitko zamykani v klice....nefunkcni a úplně na kaši zoxidované.... možná příčina nezamykani? To ale furt nevysvetluje, proc nechce ani otevřít....
Jeste rozeberu spolujezdcovi stranu a mrknu na to taky....
Napsal: 15.11.2025 17:36
od gecko-x
ZaQik píše: 15.11.2025 09:03 ... a mas povoleny bezklicovy pristup v GEMu? ELMConfig - GEM - strana 2: zaskrtni KVM Global Closing i KVM Global Stop (na strane 3 KVM Feature zaple uz patrne mas kvuli startu, ze?)
Vše zapnuté 🤦
Napsal: 15.11.2025 18:00
od ZaQik
zacal bych vyresenim otevreni kufru; takze zkontroluj ohmetrem:
- propojeni anteny v zadnim narazniku na KVM (2 draty na piny C215 - 7 a 16 ... nesmis je prohodit)
- propojeni kufroveho tlacitka (staci pin 12 z konektoru do 5. dveri) na pin C219 - 9
Napsal: 15.11.2025 21:07
od gecko-x
Zadni antena je 100% zapojena dobre, i "polarita"...bily a šedý drát natažený fungl novymi dráty...
To tlacitko myslis oteviraci nebo zamykací?
Nemam u sebe schemata, jinak bych se podival. Do kvm nemam zapojene ani jedno tlačítko....myslel jsem, ze není potřeba 😀🤦
Napsal: 16.11.2025 08:14
od ZaQik
zamykaci tlacitko na 5. dvere nedavej, je to zbytecne ... myslim odemykaci tlacitko, KVM potrebuje vedet, za mackas tlacitko na otevreni kufru, takze je tam odbocka
Napsal: 16.11.2025 12:36
od gecko-x
Ne. Neodemkne :wallbash: :wallbash: :wallbash:
A nepomohlo ani smazat a znovu nakodovat klíče 🥴
