Rozvody nafta 1998-2004
- Jardak
Re: prosim o radu ohladom nastavenia rozvod retaze focus 1.8TDDi
Tohle bude asi otázka pro fokiho.Jinak řetěz žene vsřik. čerpadlo,řemen pohání od vstřikovacího čerpadla vačku.
prvni pist na horni uvrat , pak v kole je 6ka dira , na vrtak , tak to se zaaretuje , predpokladam ze tam je uz i cerpadlo (to ma vybrani nahore ) dotahnou se 4ks hvezdicky co jsou na kole ( zase musi byt retez uz nasponovany ) pak se nalepi remenove kolo a pritahne , na nem je tecka ta smeruje na 12h . da se remen s kladkou tak se dosponuje , pak se dotahne vackove kolo , a zkusi se otocit a pak znovu zaaretovat .
ferdokamenec
vrela vdaka za pomoc,mne sa jednalo o postup montaze rozvod retaze a sponovakov,ked som to nahodil jedna retaz bola vonejsia ako druha.Ale uz to mam koplet nahodene motor v aute vsetko prichystane na star,len momentalne sa liecim nakolko som pritom nachladol tak hadam zajtra bude zazech
LH
Re: Rozvody TDDi
Nadešel čas výměny rozvoďáku i u mého Fofika. Od jakého výrobce použít řemen a kladku SKF, FEBI, GATES, KIT INA, TIMKEN ? Cenovej rozdíl je pár stovek, nerad bych si do auta dal nějaký šmejd
(Nejhorší je když si člověk může vybrat)
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
- Jardak
Re: Rozvody TDDi
Jestli ti můžu něco doporučit,tak kup origo sadu.Cenový rozdíl není velký,mě stála před 2,5 rokem asi 2300 kč ve ford hornát v Plzni.
xwolf
Kryt rozvodů....
Potřeboval bych poradit. Focus 2004, 1.8TDci, 74kw. Při demontáži toho plastového krytu rozvodů musim demontovat i siledblok? Potřebuju mrknout na rozvody, auto bylo bourané a zdá se mi že je nakopnutá nějaká řemenice, koukal jsem skulinkou do rozvodů ze strany čerpadla a je vidět že řemen trošku háže. A ještě prosim o jedno info, řemenice čerpadla je na ložisku co je mazaný motorovím olejem? Takže tah řemene neni na čerpadle ale na tomto ložisku? Jak to výrobce myslel? Proč je tam to mazání? díky za rady
Ford Focus combi, 1.8 TDCi 74kW, r.v. 2004
- Jardak
Re: Kryt rozvodů....
jj siletblok musí pryč a ještě se musí vytočit přední šteft na držáku motoru.Pokud to budeš zvedat za vanu,tak dej bacha ať ji nepromáčkneš.Je měkká a když se promáčkne,tak jsou problémy s mazáním.
xwolf
A jak to funguje pod tou řemenicí? Našel jsem si pár schémat motoru a vypadá to že jsou tam řemenice a řetěz. Je opravdu u TDCi řetěz?
retez mezi cerpadlem a klikou , remen mezi cerpadlem a vackou .
xwolf
A že háže ten řemen, co to muže dělat ? Řemenice na čerpadle, napínací kladka nebo řemenice na vačce? Auto dostalo ránu na čenich.díky
- Jardak
Tak sundej ten kryt,nastartuj a uvidíš co bude házet,nebo jak myslíš,že tady na foru by jsme to mohli poznat - telepaticky?
- jerrydjkiki
Kryt rozvodů
Chci se zeptat,co je třeba vše odmontovat,abych mohl provést demontáž krytu rozvodů?
Chtěl bych provést kontrolu řemene,ale po demontáži expanzky a potrubí intercooleru mi tam ještěpřekáží silentblok.Ten se také musí odmontovat?Příjde mi to nefér,jen kvůli krytu..
Má někdo zkušenosti,pls?
Ford Focus I combi 1.8 TDDi,ENDURA,176 000km najeto,dovoz Italie ,stříbrná metalíza,spotřeba 5,I litříků
- Jardak
Re: Kryt rozvodů
Jj,silentblok musí ven a ještě musíš vytočit jeden šteft co ten silentblok drží...
- jerrydjkiki
Re: Kryt rozvodů
to není dobré,ale dik za radu
Re: Kryt rozvodů
Přesunu do sekce Motor-nafta. OK?
