WEBASTO MK4
janos007
Re: WEBASTO MK4
Zdravím , potrebujem poradiť okolo webasta v mondeu :
pri aktivácii - sa krížik vráti späť na obrazovku
program 1 a 2 bez zakrižikovania
počas behu motora - nevojdem do aktivacie webasta
nejde mi ho nahodiť. Vonku je +1 C.
štartovanie bez problému.
Re: WEBASTO MK4
vycist chyby diagnostikou a overit, zda webasto komunikuje
janos007
Re: WEBASTO MK4
Diagnostika forscan - bez chýb
Re: WEBASTO MK4
Baterka moze mat pod 12,5V, a este startovat bez problemov.
spustaj webasto az par sekund po zapnuti zapalovania - az ked dozhavi.
Pocas behu motora sa ma dat aktivovat?
Re: WEBASTO MK4
ano, pokud je studena chadici kapalina, muzes si webastem pritopit
a webasto jsi nacetl? komunikuje?janos007 píše:Diagnostika forscan - bez chýb
Re: WEBASTO MK4
Hm. Na tom smaxe to neslo. Ale pri vypnutom motore pekne vykurilo.
janos007
Re: WEBASTO MK4
Diagnostika cez Delphi :
B1D27 řidici obvod čerpadla
skrat na kostru
prerušovaný
Test samotný - prerušený riadiacou jednotkou webasta.
skrat na kostru
prerušovaný
Re: WEBASTO MK4
chyba vodniho cerpadla webasta ... zacni tim, ze ho pripojis natvrdo na 12V, jestli se rozebehne
- HonzaV
Re: WEBASTO MK4
Díky, za odpověď. Podle informací ze servisu mají různé modely různé žhavicí kolíky. Dalo by se zjistit, jaký model z dodatečné zástavby je shodný s modelem Vevo, který byl určen jen do prvovýroby?ZaQik píše:topeni prvovyroby a dodatecne zastavby by mela byt stejna - lisi se jen ovladaci elektronikou
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Re: WEBASTO MK4
to bude vedet servis webasta
janos007
Re: WEBASTO MK4
vodné čerpadlo demontované z obehu a po napojení ..natvrdo", beží, ale ako ked su vybehané púzdra.
- HonzaV
Re: WEBASTO MK4
Volal jsem do 3 webasto servisů a všude mi řekli, že na Vevo díly nemají. Podle nich je řešení originál díl Ford. Jeden servis sdělil, že tam "možná" pasuje kolík z modelu Evo, ale že to s jistotou neví. Proto jsem zjišťoval, zda to tady někdo už řešil. Nezbývá tedy, než vyndat topení a porovnat žhavicí kolík s kolíky k jiným modelům. Problém je ale v tom, že potom můžu mít auto delší dobu mimo provoz. Další možnost je koupit originál díl skoro o 5.000,- dráž, ale opravu mít hotovou za 3 hodiny. No, asi to tak nakonec dopadne. Každopádně díky.ZaQik píše:to bude vedet servis webasta
Re: WEBASTO MK4
http://www.disco3.co.uk/forum/topic73470-15.htmljanos007 píše:vodné čerpadlo demontované z obehu a po napojení ..natvrdo", beží, ale ako ked su vybehané púzdra.
podlo tohohle by mel byt odpor cerpadla 10kOhm - zkus to zmerit a kdyztak pokracuj podle pokynu v odkazu
Re: WEBASTO MK4
myslim si, ze se nechteji prehrabovat v dokumentaci od vyrobceHonzaV píše:Volal jsem do 3 webasto servisů a všude mi řekli, že na Vevo díly nemají. Podle nich je řešení originál díl Ford. Jeden servis sdělil, že tam "možná" pasuje kolík z modelu Evo, ale že to s jistotou neví. Proto jsem zjišťoval, zda to tady někdo už řešil. Nezbývá tedy, než vyndat topení a porovnat žhavicí kolík s kolíky k jiným modelům. Problém je ale v tom, že potom můžu mít auto delší dobu mimo provoz. Další možnost je koupit originál díl skoro o 5.000,- dráž, ale opravu mít hotovou za 3 hodiny. No, asi to tak nakonec dopadne. Každopádně díky.ZaQik píše:to bude vedet servis webasta
topeni vyndej ven, propoj hadice s vodou at muzes jezdit bez topeni ... a at zatim hledaji ten spravny kolik
janos007
Re: WEBASTO MK4
Takže, po výmene vodného obehového čerpadla , bufík beží. Ďakujem za rady.
Cena čerpadla bola 65.-€ (Pierburg)
