Nejde startovat :(
maras
Re: Nejde startovat :(
Příspěvek od maras » 05.10.2017 20:12
Tak spony vyřešily netěsnost, ale auto stále nejde nastartovat.
Zdá se mi jako by to startování mělo i divný zvuk, občas to jaksi škytne, nebo jak to nazvat a někdy to tak zaklepe, když se to snaží chytnout.
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
maras
Příspěvek od maras » 05.10.2017 20:42
Napadly mě přeskočený rozvody, tak jsem hledal na fóru příznaky a docela to sedí, takže se půjdu domluvit do servisu.
Tady je odkaz kde se to řešilo: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... y#p1043539
maras
Příspěvek od maras » 25.10.2017 18:37
Tak nakonec 3 vstřiky ze 4 jsou KO.
spooon
Příspěvek od spooon » 11.01.2018 11:06
taky nestartuju, ale jen občas, a hlavně to má s největší pravděpodobností spojitost s el. vedením ke startéru. Protože když otočím klíčkem, tak buď nastartuju úplně normálně a nebo to neudělá krom rozsvícení kontrolek absolutně nic. A přišel jsem na to, že stačí trochu zahýbat tím slabším kabílkem, co vede ke startéru, a startuju. Už jsem zkusil vystřihnout ten konektor, který je na levý straně krytu u baterky - zdálo se mi, že zlobí. Vystřihl jsem asi půl metru kabelu a spojil drát vycházející ze svazku z pojistkovky pod kapotou přímo s tím co vede ke startéru. Několikrát jsem nastartoval v pohodě, ale včera mě to zas pozlobilo. To vypadá skoro někde na chybu v pojistkovce, co? Nestalo se někomu z vás něco podobnýho ? Jak jste to řešili?
Focus 1999, benzín 1.8
Jemar
Příspěvek od Jemar » 11.01.2018 11:46
Zřejmě kabel k cívce startéru. Cívka vysouvá pastorek do věnce setrvačníku a spíná kontakty pro roztáčení startéru. buď kabel, konektory nebo se zasekává cívka. Proud do cívky startéru pouští relé motoru přes spínačku a cívku relé motoru ovládá jednotka imobilizéru.
spooon
Příspěvek od spooon » 11.01.2018 12:18
super popis, děkuju. Takže ideálně zkusím vyměnit kabel od cívky startéru k relé motoru abych vyloučil kabel a kontakty. Cívka se podle mě nezasekává, protože sem mohl zkoušet startovat třeba 20, a jak to nechytlo naporpvé, tak se nic nezměnilo. Až právě po zahýbání s kabely, proto si myslím, že bude šotek někde tam. Ale blbe se to měří, protože nevím, v jaký poloze to průchozí je, a kdy není.
Jak nejlíp vyndat startér? očistím pořádně kontakty a mrknu na stav, ale myslím si, že vyndat moc nepůjde, je k tomu přístup jak k penězům...
Příspěvek od stano. » 11.01.2018 12:53
Zospodu... Tam ale zavadzia napravnica a polosy.
Alebo zvrchu musis vyhodit airbox a tu hrubu hadicu ku klapke.
spooon
Příspěvek od spooon » 11.01.2018 13:49
airbox a i tu hadici sem venku měl, a přístup teda stejně nic moc. Každopádně dík za radu, vyzkouším. Je nějaký test na otestování správný funkce startéru? Konkrétně funkci cívky?
Příspěvek od stano. » 11.01.2018 14:17
Na 1.8 je zozadu... Skvely pristup budes mat po vytiahnuti motora a prevodovky :)
Ked na ten kablik privedies 12V, tak pastorok ma cvakmut a motor sa mmusi roztocit (v tom hrubom kabli je napatie stale).
Pozor, motor nesmie ist naprazdno! Inak ho moze roztrhnut kvoli vysokym otackam.
