Stránka 8 z 8
Re: hučí zadní kolo
Napsal: 01.11.2021 17:23
od petulak
95% servizů má lis, a za cca 300 kč ti to za 10 minut přelisuje. A nemusíš hledat " okýnko " do sklepa. :mrgreen:
Re: hučí zadní kolo
Napsal: 01.11.2021 18:02
od pkadecka
vladka1 píše: 01.11.2021 16:56 Taky ten hever mu sotva jede a to je dobrý na vylomení prahu :mrgreen: Vršek heveru na (rozdíl od panenky) jede po oblouku a popojetím spodku se boční posun musí vyrovnat. Když jsou kolečka zapíchlý do hlíny tak to buď posune celý auto nebo spíš ohne práh ven :Dancer:
Proč to vůbec zvedal za práh? Tam dávám hever, co dávám k autu, teda na přesný místo, kde je označeno, že se má dávat. Mít něco lepšího, tak to strčím pod auto na nějaký zvedací místo, rám, nosník, prostě kde to zvedaj i servisy na tom obrovským zvedáku pro celý auto. Na prahu bych se bál, že se to sesmekne.
Re: hučí zadní kolo
Napsal: 03.11.2021 10:11
od vladka1
Skoro všude to v servisech zvedaj za prahy, vysouvací pakny s gumovým kolečkem od heveru a šup.. Často mimo vyznačený místa, třeba za blatník kterej samozřejmě ohnou a pak to tam rezne, debilové... (takhle mi to ohli i na novým autě, nic shnilýho...)
Re: hučí zadní kolo
Napsal: 02.09.2022 12:28
od vladka1
Doplněk k LeonardoTM » 31.10.2021 17:28
Na tý hřídeli náboje má být gufero, taky ho mám rozpadlý a ložisko odešlo z tý strany :Dancer: ložisko FAG, vydrželo 70 kkm.. Samostatně jsem gufero nenašel :nunu: , jen jako součást celýho náboje resp. toho bazmeku s hřídelí.. Tak znova bez něj :hhura:
Potvrzuju pro demontáž ložiska vhodnost svářečky a navařit do kroužku kolečko - svar kroužek stáhne/ neni v něm kužel a pak jde vyrazit snadno. Zkoušel jsem bez vaření, 5 kg palice + bušit jak bulhar a ani prd. Po navaření kroužku dvě rány a bylo venku. On je vnitřek kroužku kuželovej a jak přes vnější kroužek tak přímo (po vyražení vnitřních kroužků) se při ráně kroužek roztahuje a drží pevně.
