lambda sondy FFII 1,6
placek.milan
Re: lambda sondy FFII 1,6 ti-vct
to mě už kontrolka motoru po výměně první lambda sondy nesvítí, je to už několik tisíc km, ale stál se mi zdá, že to nejede jak má. při rozjezdu do kopce se to podle mě dusí, jde pomale za plynem a výfuk je pořád pořádně černej. Spotřeba ale při normální jízdě je kolem 6,5L/100 což je ok. Ve vyšších otáčkách je to ok, po rovince zrychluje krásně až na nějakých 160, ale v těch nízkých je to zdechlina
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
- Mufon
Vypadá to, že máme stejný problém. Po výměně lambda sond mi také už kontrolka nehlásí, ale přišlo cukání, které je znát hlavně při přidávání plynu do kopce. Bude mě teda asi čekat ještě kontrola svíček, cívky a váhy vzduchu..
(Prodáno) Ford Focus II Hatch 2010, 1.6i 16V, Frozen White Trend+ Style
Po vymene si resetoval RJ? Je to treba.
- Mufon
Vidíš, to jsem neresetoval. Tak ještě zkusím to
O pivo, ze to pomoze
A Milanovi nad tebou odporucam to iste.
- Mufon
No jestli jo tak posílám ještě dnes jedno
poštou
Baterka odpojena, jen co skončím v práci zkusím to projet...
placek.milan
Já resetoval ŘJ několikrát odpojením baterky i přes diagnostiku. Nic za to nedám, zkusím to znovu
To potom nic. Nemas zaneseny vzduchovy filter? MAF/MAP je v poriadku?
- Mufon
Dnes ujeto asi 50km. Musím říct že nevím, jsem už z toho tak na hlavu, že nevím jestli cuká nebo jedu jen po nerovnostech
nicméně mi pořád přijde, že při rovnoměrném přidávání plynu do kopce to mírně cuká..
Zítra s tím jedu k jednomu fachmanovi, tak se podíváme na tu váhu a zkontrolujeme cívku a tak..
Samotne VCT necvaka? Pred studenym startom otvor kapotu, nastartuj. Nie je pocut take cvakanie od rozvodovych koliesok?
- Pittbul
Mufone nemá VCT.........má 1.6 74kW.
Ale jinak ho navádíš dobrým směrem
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
Jaj sorry. Podla nazvu temy pisem
- Mufon
Tak chlapi, záhada asi vyřešena. Včera jsem s tím byl u technika a po kontrole svíček a váhy (všechno v pořádku) nás napadlo vyměnit na zkoušku cívku. Cukání zmizelo.
Nyní tam mám tedy půjčenou cívku z Fiesty 2011 a budu s tím tak týden jezdit..
Na jednu stranu jsem rád, že mám snad po problému. Na druhou je dost znepokojující, že na tak mladém autě (33k) se už stihla vyměnit cívka a jedna lambda
Co přijde dál?
Každopádně děkuju tady všem za rady a nápady
- Dr.Romca
Tak to je mazec, ale nic si z toho nedělej, já na mondeu už měnil 3 moduly, alternátor a baterku
Jinak nám už lambda asi nezlobí, včera cca 35km a nic, tak dám vědět
placek.milan
Cívku jsem už taky měnil, ještě že stojí tak málo
