Stránka 8 z 11
				Re: Alternátor diesel FF2
				Napsal: 10.01.2015 19:45
				od Mlyeko
				Ahoj, shanim nejaky navod na sundaní alternátoru. nejlépe i s obrázky krok po kroku.
				Napsal: 10.01.2015 20:47
				od kiblik
				Ahoj zadny nemam ale kdyz budu mit chvili cas, tak ti ukazu jak sme to delali u 1.6tdci. Chtelo by to ale lepsi pocasi nebo garaz. Do Zdib to mam kousek.
				Napsal: 10.01.2015 20:50
				od Mlyeko
				a neni nahodou u 1,6 trochu jinak usporadane ?
				Napsal: 10.01.2015 20:51
				od vita_k
				Není to tam úplně jinak u 1.8? Jak ste na to šli u 1.6?zespoda? Dik
				Napsal: 11.01.2015 22:25
				od kiblik
				Kde ma 1.8 turbo, vzadu nebo v predu? Ja nabizim ukazku u 1.6 s turbem vepredu
Slo to vrchem ale jsou tam tri velka ale:
1) tahas to z tama jak jezka v kleci, nakonec to vyndas ale zapotis se
2) potrebujes ockovy klice s racnou, protoze pristup je tam ke vsemu na pikacu, mista mnimalne a normalnim klicem se tam nedostanes (neotocis)
3) pokud das jinej nez tam mas, mel by si to prenastavit v PCM (coz u upravenyho softu znamena navstivit znovu kuchace s diagnostikou)
				Napsal: 11.01.2015 23:20
				od vita_k
				To by možná nebylo třeba. V pcm jsem se rejpal s Adowem když bylo třeba zapojit tempomat. A v pohodě zprovoznili. Zapisuje se to zřejmě do jiné části jednotky než se zapisují věci k power control.
Když jsem měnil svůj alternator tak jsem sehnal stejný 150A.
				Napsal: 12.01.2015 06:30
				od Mlyeko
				u 1,8 zespodu sundas remen, sundas kompresor chlazeni apak teprve zespodu odmontujes altik a vyndavas horem, prace na cca 30-60 minut ale horni sroub alternatoru nesel povolit nebo tedy mista na skoro ani ne jedno cvaknuti racny.
				Napsal: 12.01.2015 08:15
				od Andymaniac
				Mám dva dotazy
1) Nemusím povolovat napínací kladku řemenu ? Jak tam ten řemen dostanu zpět ?
2) Od kompresoru klimatizace vedou ocelové trubky. Ty se asi musí odpojit a tím unikne chladivo, nebo je jiná cesta ?
				Napsal: 12.01.2015 09:57
				od kiblik
				U 1.6 se to ma taky delat zespoda, ale slo to i vrchem. Jenom tam byl proste horsi pristup.
U postupu zespoda me docela desil fakt, ze musime sundat klima kompresor a odpojovat nejaky prehistoricky trubky , ktery se muzou kazdou chvili pos....t a co pak.....zajet do fordu pro novy??
v nedeli rano asi tezko....
				Napsal: 12.01.2015 13:59
				od Mlyeko
				na ten remen pouzij sroub a zasroubuj ho uplne.....
kompresor jen povol a nech ho tam....
				Napsal: 12.01.2015 18:38
				od vita_k
				Když člověk jako já nezná situaci, tak vůbec neví jak použít šroub na řemen
Já to nepotřebuji, naštěstí, ale zní to vtipně
Kibl: mně tam lezli zespoda a myslím, ze kompresor nedávali dolů.
				Napsal: 12.01.2015 23:10
				od Mlyeko
				lidi napisu navod na vedlejsi forum a tady nedam odkaz bo to nepujde ale jen poznat, u 1,8 opravdu musi kompresor dolu(kdo ma klimu) altik se pak vynda nahoru. sroub se pouziva na uvolneni remene
				Napsal: 12.01.2015 23:25
				od foki
				a proc ten navod nemuzes napsat tady a odkaz dat tam ?
				Napsal: 13.01.2015 01:08
				od Mlyeko
 protoze nejaky hnup blokuje webovy adresy tady na tech strankach. az to ten hnup odblokuje dam odkaz
				Napsal: 14.01.2015 08:04
				od foki
				Zkusim ten dotaz polozit znovu a velkyma
PROC TEN NAVOD NEMUZES NAPSAT TADY A ODKAZ TAM ?
a koho tim myslis ze to blokuje ?
