stačí pohledat
Dvouhmotový setrvačník Duratec HE zkušenosti
- hayney
Re: Dvouhmotový setrvačník Duratec HE zkušenosti
a nová dvouhmota na benzín za 6500? http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-LUK-D ... _500wt_922
stačí pohledat
stačí pohledat
hledám: Ford Mondeo Kombi 2001+ Duratec 1.8, 2.0
bylo: Ford Mondeo Kombi 1999 benzin 1.8 Zetec 85kw
- hayney
koukám, že to není zrovna artikel, kterého by tam bylo desítky.
Jestli o to někdo má zájem, vím, jak to dostat za cca 1000 Kč do Čech
- Yeshterr
Lion: jestli myslíš ventilátor topení tak jednoduše až to začne cvakat, tak hned vypni celou klimu tlačítkem OFF
balu: hele a co nechat v pérovně navinout nový pružiny a ty vyměnit? chtělo by to ale jednu novou a nebo výkres i s údajem o tuhosti. Netuším, jestli by ze starý vymačkaný dokázali rozluštit původní parametry. A na setrváku, pokud by nepopraskanej, tak slíznout na soustruhu nějakou tu desetinku plochy na srovnání pro novou lamelu a za pár korun je repase dvouhmoty hotová. Ale to je jen myšlenka, nikdy jsem tu dvouhmotu rozebranou neviděl.
Limited edition GHIA MÍNUS
- hayney
dvouhmoty se dají repasovat, jak to nevím, ale jde to. šikovnej strojař by to určitě vykoumal
- hayney
Lion: taky se to dá poznat, když dáš nohu lehce na spojku, jestli ti tam jdou vibrace, ale nevím, jestli tam náhodou nejdou trošku i když je všechno ok
- hayney
pak je otázkou, kolik má repasovaný díl životnost a vzhledem k finanční nákladnosti výměny, jestli se vyplatí tam dávat něco, co bude třeba za rok, dva dělat znovu
Lion
Hayney:No abych se přiznal tak nějaké míré,ale opravdu mírné vybrace do spojkového pedálu trošku citím,ale ted je otázka jak jsi říkál že by to mohlo být i absolutně normální.
Někteří tady popisujou ža to cvaká,ale odkud ten cvakajici zvuk jde to jsem nenašel???Jinak řazení mě jde trošku ztuha,ale to je asi u mondea normální.Před mondeem jsem měl Peugeota 406 a tam zas řazení šlo až moc lehoučce.
Takže pokud někdo ví jak se pozná že dvouhmota se spojkou začíná odcházet,tak to sem prosím vas někdo popište,díky všem.
Ma.rt
mne rikal mechanik,ze se to da poznat treba i pri pomale jizde na dvojku kolem 1200 otacek, to ma auto tendenci jakoby cukat
Dříve:
Dříve:
Lion
Kluci a májí Scička vubec dvouhmotu???když některé mondeo dvouhmotu nemají???
buceek07
Všechny monde Mk III mají dvouhmotu
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
payus
Ahoj, pro vsechny nerozhodne ci menit zda ne - Mondeo 2001 2.0 Duratec, 230 000 km - S autem se spatne rozjizdelo (poskakovalo..), spojka zabirala az nahore, celkove byl motor docela hlucny, obcasne vibrace na volnobeh, hur se radilo, obcas rana pri razeni. Uz jsem i vahal zda menit, protozemi prislo,ze se auto rozpada. Po vymene - auto je jak vymenene, vyrazne se ztisil chod (v to jsem ani nedoufal), vibrace na volnobeh ustaly, vsadil bych se, ze auto je i vyrazne vic zivejsi (jak je to mozne..?
), razeni bez problemu - celkove mam z jizdy mnohem, mnohem lepsi pocit. Rikal jsem si, ze ten hluk a pocit, ze to nejede, je starim, ale vsechno delal setrvacnik
Jedine mensi negativum je, ze spojka po vymene neklade skoro zadny odpor, ale je to asi o zvyku. Jinak zabira sice uplne dole, ale naprosto plynule. Zaver tedy je, draha sranda, ale pokud chcete auto jeste chvili mit, vyplati se to
Komplet spojka i se setrvacnikem a loziskem (LUK) me vysla i spraci na 15000 Kč
Ma.rt
a odkud jsi? Za 15 i s praci to je super cena
Dříve:
Dříve:
payus
Dily jsem si sehnal sam - za 11700 i s dopravou z autorozvody.cz. Zbytek pak prace automechanika - Beroun.. Muzu dat kontakt pokud bude nekdo chtit
ballu
Přesně jak píše Buči, na setrváku není třeba nic ale opravdu nic dělat. Veškerý problém jsou pružiny. Stačí zjistit parametry pružin a koupit za dvacetikorunu za kus a veškeré výměny dvouhmot- vývar pro prodejce dílů je v prdeli. Pak jen stačí jen přípravek na zasunutí do setrváku a je vymalováno.
PŠT. asi to bude můj podnikatelský záměr pro všechny dvouhmoty všech značek.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Ma.rt
no to si teda nejsem jisty. Videl jsem setrvak po 210tkm a bylo to cely takovy "vycukany", bych nerekl,ze to bylo jen pruzinama.
Dříve:
Dříve:
