Stránka 8 z 14
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 14.04.2012 08:11
od Pepi
A tak to já bych si zase tu metrovou trubku klidně vzal... Včera jsem dělal Astru a tam jsem měl i s metrovou trubkou problém to dotáhnout na předepsaný stupně...
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 14.04.2012 08:16
od Pepi
miki21 píše:Ještě jsem neslyšel,že by ten šroub někomu po čase praskl.Že si to kleplo po utažení dle momentů,už jsem slyšel párkrát. Pokud se neví jak na to,tak tyhle motory na tohle umírají.
Na tomto motoru jsem to neviděl, to netvrdím... Ale co si tak z hlavy vzpomenu, tak na pajeru 4D56T jsem viděl, že šroub po týdnu praskl po dotažení na krev bez momentu. A mě osobně se stalo, že jsem přetáhl kladku na rozvodech na peškovki partnerovi a taky cca po týdnu ta kladka uletěla a motor se potkal...
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 14.04.2012 08:23
od Rady
No je pravda, ze sroub na klice nesel povolit ani pneumatikou. Nakonec se to podarilo az diky te metrove trubce
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 14.04.2012 08:32
od Pepi
Já povoluju řemenici klikovky zásadně startérem
Vždy jsem tím povolil všechnoi, co jsem potřeboval. Nedávno jsem zapřel tu trubku naopak, motor se zatočil, trubka letěla přes dílnu a mě pár mm od hlavy
Nalil jsem si panáka a ten den už se nedělalo
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 14.04.2012 10:27
od petulak
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 14.04.2012 10:39
od miki21
Rady píše:
Jsou nekde uvedeny utahovaci momenty na remenice kliky a vackovych hrideli? Momentak mam a tak at vim jak se to utahuje.
Etzold uvádí 40 Nm a pak dotáhnout o 1/4 otáčky....což mi připadne dost málo.Když porovnám,že jen blbé matky na kola mají předepsané 85Nm.
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 14.04.2012 11:11
od petulak
Etzoldovi se asi odklonila jedna -0-.
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 14.04.2012 11:33
od miki21
Tam se podobných odklonů dá najít více.
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 19.06.2012 20:49
od mirzi
Zdravim všechny,
jsem tu uplně novej tak se omlouvám pokud spamuju, ale nechci kvuli dotazu zakládat téma nové. Koupil jsem Focuse 1.6 16v r.v. 2002 auto má nalítaný 63 000 sedět by to mělo. Nechal jsem to projet v Cebii, servisní knížku mám, kupovaný v ČR. Otázka zní. Rozvody tam samo dělaný nejsou takže se chci zeptat jako moc je nutný je dělat? Přece jen je to už 10let...Díky za odpověď
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 19.06.2012 20:56
od miki21
Nechci sýčkovat,ale platí jedna nepsaná zásada při koupi ojetého auta nejasného původu. Po koupi vyměnit náplně,filtry a udělat rozvody
Cebií bych se moc neoháněl a ani serviskou.Máš zjištěno,že v těch servisech co tam mají razítko to auto skutečně viděli?...Ovšem to je už debata na jiná témata
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 13&t=25480
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 19.06.2012 21:03
od Stenly
mirzi píše:Zdravim všechny,
Má se měnit 150tkm, nebo 10 let. Mě to nedávno měnil Foki, najeto 92tkm, řemen naprosto vpohodě, ALE napínací kladka byla cca do 1/3 podélně prasklá
--> časem by se odloupla a bylo by vyděláno
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 19.06.2012 21:15
od mirzi
Tak něják jsem podobnou odpověď čekal, díky. Ještě v týdnu se zkusim někde domluvit...Kupoval jsem to od manželskýho páru jezdila v tom ženská ve věku kolem 50 let jen do práce, proto si myslim že by tyto věci souhlasit moli.
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 20.06.2012 00:37
od Pepi
Snad jsi nečekal, že ti tu někdo řekne, že nemusíš dělat rozvody...
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 17.10.2012 16:25
od uhli6
Dobry den,
Chtel bych menit rozvody, zajimalo by me, zda-li mi bude stacit vymenit pouze napinaci kladku(SKF) a remen (Dayco nebo Bosch)? Lze kombinovat vyrobce? Musim k vymene koupit i nove srouby nebo staci puvodni? Pripadne jake bych mel koupit. Takovato vymena by vysla levneji nez koupe cele sady.
Dekuji za rady.
Re: Rozvody 1.6 16V
Napsal: 17.10.2012 16:49
od Pepi
Běžně výrobce kombinuju a žádný problém. Řemen bych volil podle levnějšího. S daycem i boschem jsem nikdy neměl problém. Hlavně mít přípravky na výměnu.
