spojka
HmerX
Re: spojka
coromoro : zdar zdar
tak otevři alespoň vlákno, dej tam link na galerku, co už máš jinde a debata se může rozjet
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- coromoro
Re: spojka
Fakt a není to blbé?...že z jednoho fora dávám odkaz na jiné?
Matko001
Re: spojka
Nie, nieje to blbe.
A sme uz "malinko" OFF TOPIC!!
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
- Meda
Re: spojka
Já bych řekl, že by to mohlo někomu vadit ten odkaz na jiný fórum
- Docent
Re: spojka
Chalani potrebujem sa dostat k starteru a vycistit ho...
Ako a kade sa k nemu dostane...??? NAjlepsie z vrchu...ak je to mozne. Psmolly radil, ale na ST.
Ostava my vysiet pastorok pri starte a zaskripe...vraj sa mohol zaniest od novej spojky... , ze nova dost prasi - tak idem skusit
Zajtra sa chcem do toho pustit...ta rychlo...
Dakujem
Dakujem
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
- psmolly
Re: spojka
A je to jiné než na ST? V podstatě odpojíš kabely a musíš povolit dva šrouby, který drží startér na tělese převodovky. Dlouhý nástavec goly a klíček...myslím 13ka. Předtím samo sundáš airbox. To dáš. Neboj.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
drobnohled
Re: spojka
Ja mam monetalne auto v servisu - vymena spojky a dvouhmoty. Dvouhmota se komplet vysypala - jsou to vlastne 2 setrvacniky spojeny pruzinama. Padal z toho uz delsi dobu bordel do starteru, takze starter byl taky v haji. Vypdavaji z toho spony a ty nici lozisko a hridel starteru.pavlik.0071 píše:no rekli me ze ten setrvacnik je vysipany,tak to moc nechapu kdyz pises ze je to kus zeleza tak co se tam muze vysipatno jestli si nekdo nechce trochu privydelat na vanoce
Spojka se podelal komplet, zapadl pedal a hotovo. Cena 29000,-. Bohuzel se mi nepovedlo sehnat sadu spojky s dvouhmotakem ktera stoji 17 000, musel jsem to koupit zvlast, takze se to prodrazilo o 6000.
Ford Mondeo MK III Combi 2.0 TDCi 12/2004
nove vstriky a spojka
kdyz auto tak Ford
kdyz auto tak Ford
- psmolly
Re: spojka
Jojo. Kdo pozdě chodí ....
Nene, dělám si srandu. Tři pětky, to je dobrej mazec. Ale jestli je to i se startérem, tak je to OK.
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
Honza89
Re: spojka
Já mam ten samej problém se startérem... Když nastartuju zaskřípe to... Problém teď na chvíli vymizel
asi teplem ? Jinak k promazání startéru. Sundání airboxu není problém, jen před vyndáním startéru se musí odpojit baterka ? Popřípadě fakt stačí jen odšroubovat ty 2 šrouby ?
HmerX
Re: spojka
Baterii určitě odpoj
pak by měli stačit dva šrouby plus povolit a odpojit kabely k startéru ...
- Docent
Re: spojka
No ja som tu uz skusal...len som to zacal robit navecer a uz sa zacalo stmievat a nestihol by som to dokoncit...
tak som to vzdal...
Inak povolil som mozno polovicu vrchneho sroba a miesta tam bolo strasne, ale strasne malo...neviem si predstavit, ako dam ten spodny...
Ale asi v piatok idem na to
- psmolly
Re: spojka
Ten zadní šroub je paradoxně víc v poho. Vejde se tam nástavec s vořechem z goly. Teda jestli je to aspoň trochu jako ST (asi bude). Jinak já ho mám venku za 7 minut. Dělal jsem to už 5x
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
Honza89
Re: spojka
Tak asi všichni pojedeme do Plzně
- psmolly
Re: spojka
Ty bláho k Mírovi klíďo. Je dobrej. Radil a ukázal. Teď už bych to dal v pohodě sám. Kdybych měl Rollse, dal bych ho jedině k němu
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
Honza89
Re: spojka
Nene já myslel tebe
jinak jak jsi radil promázání těch táhel po sundání airboxu, promazal jsem, co šlo a hejbalo se a zlepšení bylo jen s vypnutym motorem, jakmile se nastartovalo o moc lepší to nebylo
... Bavím se o tom těžším řazení 1,2 a 5-ky...
