Vibrace od podvozku
tPiko
Re: Poloosa - vibrace řízení
Příspěvek od tPiko » 09.03.2014 18:32
Lozisko poloosi je u vsetkych Focusoch Mk1 rovnake alebo sa to aj nejako lisi podla diesel, benzin, ST170, ci RS? Vsadil by som na to, ze je to to iste (mozno okrem RS), ale radsej sa pytam...
EDIT: je to tu trochu mimo temy, sorry. Mozte to ked tak zmazat
Ford Focus Mk1 ST170 HB - 127kW, 3dv, 2003
Obrázek K&N
(Ford Focus Mk1 TDCi 1.8 HB - 74kW, Viva, 5dv, 2004)
torrin
Příspěvek od torrin » 22.05.2014 01:23
Zdravým milovníky fordu, mám problém s "gumovou" vibrací od pravého kola, která se vyskytuje ve všech rychlostech a mění se pouze frekvence s přibývající rychlostí. V minulosti jsem řešil ztrženou matici na poloosy a byl to přesně stejný zvuk ale vyskytovala se pouze v pravotočivé zatáčce.
Dnes jsem se válel pod autem a zjistil jsem, že mám už vyběhanej silentblok na převodovce.
Může se tato vůle přenést pouze do práveho kola? nebo mám hledat spíš příčinu přímo v poloose nebo homokineťáku? děkuji :-)
Ford Mondeo 2.0 TDDi 85kw r.v.2001
Fordeo
Příspěvek od Fordeo » 30.10.2014 17:50
Tak už i já asi patřím do tohodle vlákna :D
do 110km/hod nic a kolem 120 až do 230 km/hod :D začíná auto vibrovat, docela dost, auto je po diagnostice a vyvážení kol, a tip mechanika je na křížový kloub na poloose...prý se repasuje, to je zase vyjeb tyo :D no mám to nechat ještě projevit a dál se uvidí....
kupoval někdo z vás funglovku Ford nebo repasoval nebo druhovýroba? spokojenost?
je: Ford Mondeo 2.2 tdci 114kw 2005 Ghia X Zetec S kombi
bylo: Ford Escort 1.6 rv.99, Ford Escort 1.8 TD rv. 00 v plné palbě
vandal46
Prerušované vybrace pri 120km/h (cca 2000otacok)
Příspěvek od vandal46 » 05.12.2014 11:40
Ahojte,
Už moj druhý dotaz dnes (len sa modlím že neduplikujem temata :) )
Prerušovane mi vybruje auto pri cca 110-120 km/h kedy sú otáčky cca do 2000 (6.kvalt)
Keď som vytočil 5.kvalt na tie samé otáčky tak to nevybrovalo takže to bude skor rýchlosťou.
To vybrovanie je tak pol sekundy vybruje pol sekundy nevybruje ... takže také Vrrrr .... vrrr ... vrrr ... :-D
Nie je to moc počuť (ale skúsim to nahrať) ale je to trochu taký hluk a aj to vybrovanie je také nenápadnejšie ale je ho cítiť (keď som na to upozornil spolujazdca tak mi potvrdil že to vníma).
Netušíte čo by to mohlo byť?
Jo a prezúval som medzitým gumy a je to to isté takže nevyvážené kolesá by som vyradil.
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
toorop92
Re: Prerušované vybrace pri 120km/h (cca 2000otacok)
Příspěvek od toorop92 » 24.01.2015 13:44
Ahoj,může to dělat kulák nebo svislák,nebo i třeba tyčka stabilizátoru,silenblok na rameni,a nebo to víceméně nejhorší i poloosa třeba :/ kdy si byl na STK? nechceš tam sjet aby ti cca za 200kč udělali kontrolu kloubů atd? já vím že u mýho je chycená poloosa a když jedu do zatáčky pod plynem tak kope a když jedu po dálnici na 4. a 3000 otáček tak nic ale dám 5. a cca při 100-115km a 1900-2200 otáček mi to taky,takhle vrní (kope)
Ford Focus r.v.99 1.6 16v kombi Pacific green
TooRop :cooler:
Ford Focus r.v.99 1.8i 16v kombi BLACK PANTHER
vandal46
Re: Vibrace od podvozku
Příspěvek od vandal46 » 26.01.2015 08:26
toorop92:
Ahoj, díky za tipy, na STK som bol skoro pred dvoma rokmi a tak do štvrť roka sa tam chystám, kontrolujú to aj v rámci STK? Ja myslím že nápravu mi kontrolovali vždy akurát neviem či toto obnáša nejakú dokladnejšiu kontrolu. Možno počkám až na tu kontrolu a medzitým to nechám skúknuť známemu mechanikovi.
Jo a tebe to vrní prerušovane? Mne pravidelne prerušovanie jako “vrrrr” ..... “vrrrr” ..... “vrrrr” ..... “vrrrr” ..... :-D
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 26.01.2015 12:08
já stopro vím že je to chycená poloosa ,jen nevím na které straně :/ vrní mi to pravidelně podle otáček a cítím to i ve volantu :( jestli pujdeš na STK za nedlouho,tak to bud vydrž nebo at ti na to někdo koukne,na STK ti auto postaví na takovou desku a vybrují s ním aby zjistili jaký čep atd je zničen nebo tak,a v kompletním výpisu TK budeš mít vypsáno co je potřeba opravit a tak dále ;) :) snad to u tebe bude třeba jen nějaký čep
TooRop :cooler:
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 26.01.2015 12:45
OK, díky za radu! Zistím a dám vedieť ako som dopadol ... mohlo by to potom pomocť aj niekomu ďalšiemu ..
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 26.01.2015 17:22
:perfect:
TooRop :cooler:
Lucky005
Příspěvek od Lucky005 » 03.06.2015 16:58
zdravim, mohl by nekdo prosim poradit s vyberem, znackou poloos?
- GSP
- MAXGEAR
- LOEBRO
- METELLI
- SKF
Focus combi 1,8 16V 99"
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
