Nefunkční klimatizace
vitacz
Re: Nefunkční klimatizace
Příspěvek od vitacz » 17.05.2013 18:32
A neví někdo kolik má kompresor tlačit? Můj tlačí kolem 12 barů, mě to přijde málo, nebo ne?
ObrázekObrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.05.2013 20:36
Proč to motáš do sekce Mondeo, když se na to samý ptáš jinde?! :bebng: :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 88#p894888
tezkac
Re: Nesepne kompresor kjlimatizace
Příspěvek od tezkac » 20.05.2013 19:34
tezkac píše:ahoj, začalo být pěkně teplo a tak jsem včera zjistil že klima nehcladí, dnes v servisu mi řekli že systém je naplněný (pod tlakem), ale prostě nesepne kompresor. Zminoval něco o kontrole el. svazku, ale na to že se mi podívá až přští týden.
Prosím o radu co si můžu zkontrolovat sám (pojistky, konektory, apod), případně zda má někdo podobnou zkušenost.
tak nakonec to byl špatný kontakt na sahaře, chybová hláška P0691 řízení ventilátoru chladiče
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 23.05.2013 09:39
včera jsem byl na doplnění chladiva - nic tam nebylo, takže komplet nová náplň. Problém je v tom, že když pustím klimu, tak se kompresor sepne chvilku se snaží tlačit, ale pak se zase vypne. A toto stále dokola. Nějaké rady? Díky:-)
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
vitacz
Příspěvek od vitacz » 24.05.2013 01:43
Tohle dělalo otci na mondeu taky. Netočila se sahara. Odešla pojistka tušim.
ObrázekObrázek
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 24.05.2013 10:18
Mno tak u mě je problém jinde - včera jsem byl znovu v servisu, že mám klimu zase prázdnou. Mechanik dal auto na hever posvítil UVčkem na kompresor a svítil skoro jak vánoční stromeček. Takže můj hlavní problém s klimou je K.O. kompresor :-(
vitacz
Příspěvek od vitacz » 24.05.2013 12:35
Toje na h...o :(
ObrázekObrázek
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 24.05.2013 13:27
to je hodně na prd, ale stažená okna to jistí :-D. teď má větší prioritu servočerpadlo, rezavé dveře a ruční brzda :-D
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 08.06.2013 17:06
čauvec (dámy?) a pánové :-)....mám možnost pořídit klimakompresor z 2,5l V6 (myslím), ale já mám TDCI. Nevíte, jestli jsou kompresory stejné? Díky :-)
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 04.09.2014 16:41
Ahoje...trochu to tu oživím....nečekaně - nejde mi klima. Klima mi normálně fungovala, pak auto cca týden stálo. Když jsem ho nastartoval, tak se mi po chvíli rozblikal displej klimy - po selftestu jsem zjistil chybu teplotního čidla v interiéru - od té doby mi klima nefunguje. Projevuje se tak, že se sahara roztočí, kompresor se zapne-vypne-zapne-vypne a tak dokola. Myslíte, že by to mohlo být tím vadným čidlem? Díky
zeli
Příspěvek od zeli » 05.09.2014 13:54
Tak kdyz si to o to cidlo vylozene rika, tak s nim asi neco bude...byť jen treba kabelaz nebo konektor. Takze na to bych se asi zameril jako prvni.
Kompatibilita kompresoru V6 vs TDCi nevim. Nedavno jsem nejaky videl na bazosi za litr. Neni to on? :D Taky sem po nem pokukoval, ten muj je totiz nejakej pridrenej asi a trochu z nej unika mazivo. Nicmene leto jsem prezil a stale chladim. Takze zatim to neresim.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 07.09.2014 20:47
a neni to cidlo jen spinave? take jsem ho uz jednou cistil a pak bylo vse ok
Dříve:
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 09.09.2014 08:35
kompresor mám "nový" od rumcajse. čidlo jsem vyčistil, ale stále stejný výsledek. jak tu klimu různě zkouším, tak bych to asi viděl na nějaký malý unik náplně s tím, že teď už jí je tam prostě málo...
zeli
Příspěvek od zeli » 09.09.2014 17:20
Kdyz je cidlo zapraseny, tak to spis spatne reguluje teplotu...fouka moc teplo nebo moc zimu, spatne reaguje na zmenu teploty. A je pravda, ze se zanasi hodne rado.
Stridave zapinani a vypinani kompresoru muze byt tlakem i kdyz bych na to uplne nesazel, ale muze to byt zrovna nejak na rozhrani, ze to takto zlobi. V klimaservisu by meli byt schopni zmerit tlak v okruhu za maly nebo nulovy peniz.
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 11.06.2015 11:53
Ahoj, mam podobny problem jaky tu uz byl naznacen, ale mozna jsou po letech dalsi zkusenosti.
Takze kdyz zapnu AC, tak se zvysi otacky ventilatoru uvnitr, ale nesepne se kompresor, ani ventilator na chladici.
Pojistky vsecky relevantni vcetne diody prohozeny, chladici okruh vycisten, otestovan a naplnen, takze nizkym tlakem v okruhu to neni.
Takze budto asi odeslo nejaky cidlo, nebo spojka na kompresoru? Pokud by odesla ta spojka jen, jel by samotny ventilator?
Diky za podnety, termin u Forda mam az za tyden, tak treba do te doby neco vymyslime. Diky.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
Zpět na „Motor - Mondeo“
