Žárovky Mondeo MKIII souhrn
Brehowicz
Re: Žárovky Mondeo MKIII souhrn
Příspěvek od Brehowicz » 26.01.2011 12:58
Tak jak ti psal Kotík,ty malé deklíky ven za nima jsou veké plastové křídlové matky ,vykroutit a pak ti to spadne do klína samo :wink:
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 26.01.2011 13:02
Při mé šikovnosti to zapadne někam úplně jinam :mrgreen:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 26.01.2011 17:44
No dyť říkám do klína :mrgreen:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 01.02.2011 11:30
Mám problém :roll:
Na straně spolujezdce mi nesvítí parkovačka a ani zadní obrysovka. Žárovky jsou OK, nenapadá někoho v čem by mohl být zakopaný pes? Jedná se o kombi a vzadu je tedy dvouvlákno i na mlhovky, ale mlhovka svítí.
Ex ST220 model 2004
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 01.02.2011 12:27
Poisky kontrolovals?Tuším že se mi to chovalo stějně když sem se bavil s relátky na tažném a něco sem zkratnul padla jedna poistka a chovalo se to stejně,byla to jedna z těch pod volantem.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 01.02.2011 14:13
Svatá pravda :D
Jsem tam měl LEDku v přední parkovačce, která začala díky těm dírám v cestě blikat až přestala svítit úplně a i při výměně za žárovku se nic nedělo. S tím asi i to zadní světlo na které jsem přišel až po několika dnech...
Po cestě z práce musím koupit novou pojistku, protože mám jenom ten větší rozměr :roll:
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.02.2011 17:57
To jsou ty od Vánoc? :roll:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 02.02.2011 11:56
Jj, ty od vánoc...
Už nebudu experimentovat s diodama a dám tam klasické žárovky W5W.
V garáží mám snad ještě nějaké Philipsky co stály přes 200,- tak pokud je najdu dám je tam a když ne, tak použiju nějaké obyčejné za pár korun...
Ex ST220 model 2004
eman07
Příspěvek od eman07 » 02.02.2011 13:09
muze te me doporucit nejake lepsi zarovky na moje auto,myslim vetsi svitivost,popripade hodit odkaz.Tady jsou zvlast potkavaci a zvlast dalkove?dik
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 17.06.2012 20:10
Zdravim,
mám ledku ve stropnim světe tu sulfitku, ta svíti bezvadně, ale chci ještě diody do těch dvou přidavných světýlek s patici BAZ15D (http://www.consumabulbs.com/photo/566.jpg) koupil jsme tedy diody s touto paticí a nefungují tam, vím že jsem dioda zavislá na polaritě, ale můžete mi poradit jak docilit toho aby svítili když se dotýkají patici jen toho plíšku a nějaký +/- tam nejde rozlišit ?
U W5W je to jasné ale u tohohle prostě nevím.
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.06.2012 20:17
Myslíš ty čtecí lampičky? Tam bys to musel předrátovat v lampičce, žárovičku těžko rozebereš.Já je tam nedával.Ono v té studené bílé se blbě čte,takže čtecí lampičky jsem nechal s klasickou žárovkou
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 17.06.2012 20:32
No jak máš | světlýko | sulfitku | světýlko | pak + každej má jedno světýlko.
Je to "přděláný" složitý ? Já bych totiž chtěl ledky dopředu i dozadu do světel a například blinkry mají taky tu samou patici a asi kdyz je tam zase dám tak to svítit nebude co ?
fleguso
Příspěvek od fleguso » 04.01.2014 14:56
Zdarec pánové, nevíte náhodou někdo, jaké má označení(a jestli se dá vůbec sehnat sólo) žárovka v zapalovači?
A předpokládám, že by se měla rožnout až při rozsvícení světel, že?
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.01.2014 18:18
tuším, že je to celoskleněnka 1,2W...
kulin
Příspěvek od kulin » 02.12.2014 08:38
mám podezření, že mi tlumená světla svítí málo. Auto mám sice chvilku, světla svítí vcelku jasně ohraničený prostor, ale přijde mi, že jen na krátkou vzdálenost. Porovnával jsem s Focusem 2007 (taky obyčejné H7) a rozdíl je značný. Na STK jsem nechal zkontrolovat seřízení, abych měl jistotu, že nejsou příliš sklopené, ale bez výsledku. Dosvit mi přijde jako u předchozího Eskorta 97. Ještě mě napadlo vyzkoušet, zda to nedělá automatické denní svícení (potkávačky v poloze 0), ale rozdíl intenzity mezi polohou 0 a regulérně zapnutými světly není. Dálkové svítí v pořádku. Může mě někdo nakopnout, co bych měl ještě vyzkoušet?
Díky
Ford S-Max 2014
Zpět na „karoserie - mondeo mk3“
