Stránka 8 z 14
				Re: diagnostika
				Napsal: 22.10.2010 17:00
				od Croog
				Může mi někdo poradit co znamená tohle? Ani servisák to z hlavy nevěděl....
Kód: Vybrat vše
B2089-20-(D_DCU) - Závada přibližovacího/zakaleného světla - Pro tuto (DTC) není dostupný žádný příznak závady, Původně uložený kód (DTC) není přítomný v čase žádosti., (MIL) vypnuto pro tuto (DTC), Test ukončen.
				Re: diagnostika
				Napsal: 22.10.2010 17:13
				od Tomin123
				Krasny preklad (zakaleneho svetla)
Spravne je to "B2089 PUDDLE / APPROACH LAMP FAULT". Typnul bych couvaci svetlo - praskla zarovka ?
				Re: diagnostika
				Napsal: 22.10.2010 17:50
				od Croog
				To se tam vážně ukládaj i takový prkotiny?
 No zkontroluju to.
				Re: diagnostika
				Napsal: 22.10.2010 23:25
				od foki
				bych si typnul osvetleni v zrcatku protoze to jde pres moduly dveri . a pokud je praskla zarovka tak modul to pozna
				Re: diagnostika
				Napsal: 22.10.2010 23:35
				od Tomin123
				Hm, mas recht. Na to sedi ten APPROACH.
				Re: diagnostika
				Napsal: 23.10.2010 17:27
				od Croog
				Aha, to by mohlo být. Zajímavé. Ten vůz totiž tyhle spodní světýlka v zrcátkách vůbec nemá, což je celkem překvapivé vzhledem k ostatní výbavě.
				Re: diagnostika
				Napsal: 23.10.2010 17:51
				od markussius
				Koupil jsem si tuto diagnostiku
http://aukro.cz/item1279796096_akce_dia ... m_327.html ale nemůžu se spojit s ŘJ mám klíček v poloze 2 a nic ...a nastartovat nemůžu pač se mi tam něco posralo a chtěl sem zjistit co.....
				Re: diagnostika
				Napsal: 23.10.2010 22:51
				od Tomin123
				Koupil sis levnej OBDII kabel a ted se snazis s nim pripojit k autu, ktere nepodporuje OBDII protokol.
Diesely podporuji obdii az asi od 2004 nebo 2006, ted nevim.
				Re: diagnostika
				Napsal: 24.10.2010 07:48
				od Lašty
				http://aukro.cz/item1278230625_diagnost ... 7_477.html coříkáte na todle nebude to nějakej klump když to stojí tak málo ????
				Re: diagnostika
				Napsal: 24.10.2010 14:01
				od Tomin123
				To je vsechno na jedno brdo. Vse delane v Cine, ale celkem pro ucely co to umi pouzitelne.
Ja jsem mel mozna smulu, nevim jestli to postihlo vic lidi: objednal jsem tu verzi z predchazejiciho prispevku (
http://aukro.cz/item1279796096_akce_dia ... m_327.html) akorat v bluetooth verzi a po tydnu v ni neco zaprskalo a konec. Tak jsem ji rozebral a byly otocene kondenzatory na napajeni. Takze vytekly a kdybych to brzo neumyl, asi by to brzo sezralo desku.
 Cina no ...
				Re: diagnostika
				Napsal: 22.11.2010 18:51
				od ovsi
				Nazdar
nemate nekdo zkusenost s diagnostikou typu: P1260 - zjistena kradez, vozidlo imobilizovano..?
Ve fordu mi rekli ze to muze mit vic pricin, ze pry mohl nekdo neco delat s klicem nebo opravdu mohlo byt vedene jako odcizene, ale mam kontrolu cebie aspon teda v CR a SR na angl. foru jsem se docetl, ze by to mohla byt dochazejici baterie v klici.
FF II, 1.8 tdci, 2007
				Re: diagnostika
				Napsal: 29.11.2010 22:22
				od Croog
				Tady jsem se ještě neptal, tak to zkusím - potřebuji zjistit historii regenerací DPF. Lze to vyčíst nějakým softwarem pomocí té levné ELM327 diagnostiky, co se prodává na aukru, nebo není jiná cesta než návštěva servisu?
				Re: diagnostika
				Napsal: 30.11.2010 07:14
				od Sobull
				Mě to neřekli ani ve Fordu z origo diagnostiky... Ale možná záleží co za játro s tím pracuje
				Re: diagnostika
				Napsal: 12.01.2011 15:32
				od PajaHR
				poradíte mi někdo kde najdu v autě vstup pro zapojení diagnostiky?
				Re: diagnostika
				Napsal: 12.01.2011 17:11
				od Stela
				Podle mě je to pod volantem vedle pojistkové skříně?
