Nefunkční ESP
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 12.08.2010 14:35
je na nem napsano IVD
peters111
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od peters111 » 12.08.2010 15:35
Díky foki. Ještě jsem slyšel, že záleží na koncovce u nějakého čísla. Že se dělá HA a HB.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 12.08.2010 16:06
vidis a ja tu mam HC
peters111
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od peters111 » 12.08.2010 16:17
Takže myslíš, že je to jedno ? Že stačí když tam bude IVD. Já myslel, aby nebyl nějký rozdíl př. u benzínu a u dieslu, nebo u 2.0 a 1.6 atd.... Myslíš, že by tam pasoval i z novějšího po FL.
peters111
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od peters111 » 13.08.2010 12:36
Jde mi o to, abych nekoupil něco, co tam nepůjde.
wilder01
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od wilder01 » 16.08.2010 09:24
Dalsi nasrany s ESP system fault sa hlasi.
Z nicoho nic po 4 dnoch statia auta v garazi a po nastartovani .. len sa vyslo z garaze... a hned ESP system fault. Na fordclube som sa docital ze to niekomu hodilo hlasku po tom ako nahustil gumy.. nemate s tymto nikto skusenost?
Ja viem.. najlepsie bude hodit to na diagnostiku a riesit az podla kodu chyby.
Btw. ked odpojim baterku, prinutim tym auto aby si opatovne skontrolovalo ESP? Lebo teraz je ta chyba uz ulozena v RJ a ani to nekontroluje. Hned po otoceni klucikom ESP svieti a po nastartovani hrdo svieti ESP system fault... ziadne oneskorenie, takze asi uz ziadna kontrola...
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
peters111
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od peters111 » 16.08.2010 14:49
Mě se to také rozsvítilo když jsem vyjel po 5 dnech z garáže. Po vymazání chyby mi kontrolka nesvítila cca 30km, potom se opět rozsvítila. Baterku jsem odpojovat nezkoušel. Ale myslim, že to nemá cenu.
wilder01
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od wilder01 » 24.08.2010 09:37
C1288 - takze zla RJ.
Nemate niekto kontakt na sikovneho chlapika, ktory by vedel opravit tu RJ? Alebo nahradnu na predaj? :?
Vo Forde mi povedali cenu 1500 Euro len za material bez prace.... :bebng:
klobi2664
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od klobi2664 » 13.11.2010 09:47
Tak se bohužel přidávám do klubu ESP system fault.
Při nastartování mi nezhasnou kontrolky ESP a ABS, následně za chvíli po rozjetí zhasnou a vše funguje, ale za cca 10-20 sec. se znovu rozsvítí. Nenapadá někoho čím by to mohlo být? na diagnostiku se teprve chystát v týdnu. díky
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
klobi2664
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od klobi2664 » 16.11.2010 09:56
PROSÍM O RADU!!!!!!
jakým softem pro domácí použití mohu diagnostikovat chybu ABS?
V12
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od V12 » 26.11.2010 13:24
Skus FoComm, v CZ sa da zohnat do 10 tisic CzK aj s kablami.
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 26.11.2010 18:16
jeste jedna jednotka je skladem
novik
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od novik » 30.11.2010 17:44
Problém s ESP /chyba modulu - převodník v hydraulice/ vyřešen firmou Rh Electronics /odkaz ve fóru/ . Ford auto activity Třebíč- oprava cca 40-45 tis. nebo spíše výměna, autoservis Žák Dolní Vilémovice - auto měsíc nepojízdné, nepodařilo se najít vhodný typ, nový modul s opravou kolem 40 tis.
Modul jsem si nechal vyndat v neznačkovém servisu Prchal v Třebíči /můžu jen doporučit :D - s montáží a demontáží 870 Kč., zaslání do Německa 600 Kč, oprava 500 Euro. Do dvou týdnů od zaslání již jezdím a ESP funguje :Dancer: .
Komi
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Komi » 30.11.2010 18:41
tak tato seriova chyba (http://www.fordfehler.de je len o tom) a na nemeckom fore je 37 stran
http://www.motor-talk.de/forum/esp-lamp ... ml?page=33
na strane 33 v januari 2010 sa konecne objavila sprava ze kvoli zdochlemu senzoru netreba menit komplet ABS-ESP modul s elektronikou, ale zacali dodavat nahradny diel - hydraulicku cast 1692659 za cca 200€ - 4800Kc
a je tam na niekolkych stranach x krat potvrdene ze to riesi chybu 1288 vadny senzor tlaku - trvale svietiaca ESP kontrolka...akurat je problem-aspon v SK sa k tomu u Forda dostat...chapem ze je vyhodnejsie vymenit celu RJ za 1500€ a nie len cast za 200€ ked je zdochly senzor za cca 1€...po mejli do najblizsieho zahranicneho 30km vzdialeneho dedinskeho Ford servisu dosla za 2hodiny odpoved ze samozrejme to opravia do 500€ (samozrejme novy diel a zaruka) a nech si dohodnem termin...tak o com to je ?
wilder01
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od wilder01 » 30.11.2010 20:30
Nuz je to o tom ze na SK sa neoplati asi uz ozaj nic. Najvyssie ceny a primitivny pristup k zakaznikom. Mne sa predajca vo Forde vyskieral do tvare a pytal sa ci hned neobjedna 2 RJ za 3000 Euro.
Vdaka za dobry tip, dufam ze dohodis skusenosti a adresu Rakuskeho servisu a velmi rad pojdem aj ja. Na SK som so znackovym servisom skoncil.
