foki píše: podle me nemusi
cvakaní ventilů
- viperk
Re: cvakaní ventilů
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
- pbjun
Re: cvakaní ventilů
Myslim ze pokud jsou podlozky tak nemusi rozvody dolu, nekteri meni podlozky bez sundani rozvodu, ze prizvednou vacku a vymeni podlozku, ale uz sem slysel o pripadech kdy pri tom vacka praskla...
Re: cvakaní ventilů
pokud jsou tam jen podlozky tak by remen dolu nemusel , zalezi jak kdo bude sikovnej
Bullitt
Re: cvakaní ventilů
Teoreticky při nutnosti sundavat rozvody by stačilo vyměnit jenom řemen, ne? Stojí kolem 800Kč(ne orig., třeba Contitech), to by se dalo snést, ale nevím, jestli Ford má řemen sólo - při výměně mi účtovali celou sadu asi za 3 tisíce+kladku. Zkusím se zeptat ve Fordu na seřízení ventilů, co k tomu řeknou.
- pbjun
Re: cvakaní ventilů
Ano remen vymenit, kladky nechat ale umerne tomu zkratit vymenu pristich rozvodu...
Wolf2
Re: cvakaní ventilů
Ve Fordu pří štelování ventilů mě stála jedna podložka 55kčvendolino píše:Foki to mas asi slevu,ze?Mne ty podlozky vychazi na Ford dily 91,- bez DPH
Wolf2
Re: cvakaní ventilů
Já to nechal seštelovat někdy při cca 150 000km ,už si to nějak nepamatuji . Nějak haproval volnoběh a td . a pak se to zlepšilo. A nyní jsem to nechával seštelovávat při 198 000km , byl tam problém s houpáním otáček při studeném motoru na volnoběh.
- plusminus
Re: cvakaní ventilů
foki píše:1,8 ani 2,0 hydro nema . jsou tam hrnecky a podlozky ktere stoji cca 50kc kus , jen ST to ma udelane jako 1,6 plastova tzn hrnecky s danou tloustkou .
pokud dobře chapu všechny informace tak v mém případě (viz.podpis) jsou v autě vymezovací podložky a vule ventilu neni rizena hydraulicky....
Diky
Focus MK1 Sedan 2.0 16V Zetec 96 kW/130bhp, Ghia r.v.99, Red Pepper Metall
- maxo111
Re: cvakaní ventilů
Kolko penazi asi tak v priemere vyjde nastavenie vole ventilov na 1.6 s hlinikovym vekom ? Pocitam rozvodak 30 Eur, podlozky nejakych 20 Eur + praca ??? Eur. Treba vzdy menit aj tesnenie veka ventilov ?
Re: cvakaní ventilů
Kolik to vyjde nevím,já si to dělal sám.Pokud jsou podložky,tak nemusí rozvoďák dolů,tudíž nový netřeba.Těsnění pod víkem mám takové jako by D profil(podobné jak v oknech)a to se mám pocit nemění(nedá se ani sehnat?).Někde tady někdo řešil kvůli poškození jeho výměnu a nakonec to asi řešil silikonem-mám pocit.
Tady jsou nějaké fotky z mé operace
Ať máš představu jak to tam vypadá. http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 45&start=0
- maxo111
Re: cvakaní ventilů
Tesnenie veka ventilov bezne predavaju, napr.: http://obchod.autokelly.sk/imageview.as ... 384600.jpg
Diky za info-dobre vediet ze sa to tesnenie nemusi vzdy menit. Uvazujem dat iba zmerat odchylky aby som vedel ci sa mam chystat aj na samotne nastavenie - odmeria sa to pomerne lahko.
Naco vlastne sluzi to kovove "udelatko" co je na foto ?
Re: cvakaní ventilů
Tady je to o tom těsnění- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %9Bn%C3%AD
- maxo111
Re: cvakaní ventilů
Zaujimave ... inak v elite to maju oddelene - pre plastove a hlinikove veko. S tym ze pre hlinikove stoji 54 eur
- gargulakj
Re: cvakaní ventilů
Zdravím vás.
Při chladných startech je slyšet klepání, typuju to na nějaký ventil...Vždycky po ohřátí už to přestane ale rád bych měl auto v pořádku tak jsem se taky objednal na kontrolu vůle ventilů... mám z toho docela obavy jak jsem tu četl tak jsem ten horší případ kdy je potřeba sundat rozvody. Tak snad budou ve fordu šikovní.. Musel jsem je k tomu pomalu přemlouvat, protože se jim moc do toho nechtělo. Ale to klepání při chladných startech mě už štve a nerad bych aby se něco posr...
Tak doufám že to není moc velký zásah do motoru, změřit a popřípadě doladit vůle...
