Baterie / autobaterie / nabijecka
- Nepér
Re: Baterie
To se hodí zejména u bezúdržbových kalciových baterií Ford, které jdou sotva rozebrat...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- matys
- Nepér
Re: Baterie
Tak jsem dnes měřil a potvrdilo se mi, co už si myslím delší dobu. Moje baterie není nic moc.
Motorcraft 43 Ah, s největší pravděpodobností původní (nejsem první majitel) z roku 2005. Při startu poklesne napětí ne svorkách k 8V a to je málo. Z hecu jsem zapnul Favorita, co mi týden stojí před domem a ten nešel pod 10V. (60Ah, dva roky stará Akuma).
Takže mám vybránu kalciovou Varta Blue Dynamic 60Ah, 242x175x175mm, č.: 5604090543132, podle konfigurátoru na stránkách varty by to mělo tak být.
Pořídím jí, až přijdou mrazy. Jinak s Motorcraft není problém, kromě resetování B.C. v zimě, právě kvůli tomu poklesu napětí.
- sid
Re: Baterie
jen jestli nejsou naopak ty kapacity 60 aček ve fanoušovi/1,3/ oproti 43 ve Fordu /1,6/
Ford focus II 1,8 HB 2007
- Nepér
- Rumbo
Re: Baterie
ja u naftaka mam original Motorcraft 60Ah pricom odporucana je 70+Nepér píše:Nejsou, ve Fordu je skutečně OEM jen 43Ah.
- petulak
Re: Baterie
To je asi tak jako: Tlumená světla: do 8/2001--H4L 50W/55WNepér píše:Nejsou, ve Fordu je skutečně OEM jen 43Ah.
Tlumená světla: od 9/2001--H7 55W
Dálková světla: do 8/2001--H4L 50W/55W
Dálková světla: od 9/2001--H1 55W
Příručka FORD. Jen citace.
- Jairo
Re: Baterie
U niektorych modelov Honda maju baterie udavanu hodnotu len 28Ah.Je to vobec dost na zimne starty?
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
- maxo111
- Jairo
- richisan
Re: Baterie
Nechce sa mi tomu verit
Co tam slapu seci, aby mali prud aspon na radio???
Hans99
Re: Autobaterie
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno a tak to prdnu sem. Origo baterie v mém Mondeu (43AH, trochu málo, ne?) jde pomalu do kytek, rád bych se zeptal, co optimálního bych tam měl šoupnout? Myslím, kolik Ah by bylo idální, těm dalším parametrům moc nerozumím.
Co tady toto:
http://www.autoscorpion.cz/index.php?pi ... &special=1
To by šlo?
Díky moc.
Co tady toto:
To by šlo?
Díky moc.
Ford Mondeo combi 2004, 1.8 duratec, 92 kW
- PaWel
Re: Autobaterie
Mám stejný motor i stejnou baterku a určitě dám další silnější, ale 60 mi příjde zbytečně moc, pozor na rozměry!
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
Hans99
Re: Autobaterie
Když 60 je moc, tak jakou tam šoupneš? Nebo jinak, jaká je ideální pro tento motor?
Dík.
Dík.
- PaWel
Re: Autobaterie
Tak s tou 60 nic nepokazíš, ale já dám asi 52, v zimě jsem to trochu pozjišťovával a ta by měla být dostatečná. Ono jde taky o to, aby zase nemusel altík tak moc dobíjet, ale o tom s někým zkušenějším
Já jsem jen sesbíral názory jiných a vyhodnotil na 52
Edit: Teď se dívám o pár řádků výš, že Boban dal taky 52 a má to 2.0
