Jen pro ty, co mají DPF vykuchané
marosmanik25
Re: JEN PRO TY,CO MAJÍ DPF VYKUCHANÉ
vita maš pravdu spotreba sa mi upravila...momentálne mám rovných 5,0 takže v poho....ale keby podfukovali vstreky myslim že by som to videl...aj cítil stále ale ono to necítim naftu ale ten eolys a aj to nie stále v tých istých intervaloch..takže neviem
FOFO 1,6 TdCI 2007 80kw DPF off, EGR off, 103kw
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=40537
- kiblik
To neni eolys, to je spatne spalena nafta, coz budes citit pokazde, kdyz nastartujes studenej motor.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- Perna_81
Tak ten nepravidelný "čpavkový" smrad mi jde občas do kabiny taky. Je to nepříjemný a vůbec nechápu, proč to tak je! Není to u studenýho, právě nastartovanýho motoru, ale náhodně, klidně po 10 km jízdy. Zároveň auto v tu chvíli jakoby jde "z těžka"..
Mám nově ELM327, zatím s tím neumím a zkoušel jsem jen porovnat moje a manželky auto (oba stejný Focus 2.0 TDCi).. S mým chipnutým na 113 kW nedám 0-100 Km/h ani náhodou pod 10.3s a s manželky Focusem s DPF a bez "chipu" 9.9 s hend na druhý pokus!!! Někde je asi chyba a teď už vidím, že i pocitově jsem to odhadoval správně, že sériový Focus je výkonově lepší, než můj kuchaný/chipnutý.. Závěr je, že raději OK auto s DPF, než kutilský kuchání a neustálé sledování "paranormálních jevů". Teď mě zpětně štve, že jsem se nechal přesvědčit po pročítání tohodle fóra na vykuchání. Já to opravdu u 2.0 TDCi nedoporučuju!
- vita_k
Je možné ze ti to regeneruje - když to jede ztěžka. Vim jak vyčíst teplotu DPF pres Elm u 1.6 ale u 2.0 to muže byt jiné..
Ale pokud bys to rozchodil, bylo by to jasné.
jestli je tam bypass ic stejně jak u 1.6,tak to pojede prostě blbě.
prý to někdo nepozná,nechápu...
jh.bullit
ahoj zeptam se dpf nahrazujete trubkou nebo jen vybrakujete dpf a vratite zpatky?
- Giggo
Jen se vybrakuje a vrati zpet ten origo bazmek.
Mancistrus
Stojí za zvážení, zda místo vybrakování není lepší vyvrtat díru nebo několik děr vhodného průměru. Pak by tlaková čidla mohla ukazovat nějakou diferenci a nebylo by nutné přehrávat software. I samotné prodloužení intervalů regenerace by byla výhra. Mám vybrakováno a výfuk je hlučnější, s vhodnou dírou by to mohlo být tišší.
Focus II 03/2010, 1.6TDCi, 80kw, Euro5 uz bez DPF
před tím Daihatsu Applause 1993, 1.6 77kw
ještě dříve Wartburg 353W 1978, 1.0 37kw
jh.bullit
takze to upresnim mluvim konkretne o 2.0 tdci 100kw rok 2005 takze kat je hned za motorem pak vlnovec a za nim uz je dpf se sponou ten vyndam vybrakuju vnitrek a vratim zpatky kat necham tak jak je spojim zadelam necham upravit rj motoru a vse ok?
- kiblik
Pokud mas DPF samostatne jakoze asi jo, jde do toho snadno vyvrtat dira.....ti co to maji dohromady s katalyzatorem jako 1.6tdci, to museji cely vytloukat, popripade jeste navarit dovnitr trubku.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Giggo
jh.bullit
chlapy tak sem z toh jelen myslel sem ze do dpfka je nakej privod bud na cisteni nebo tak a nebo ze do nej vede treba nakyej snimac nebo tak a ja tam proste nic nemam a turba za nim je normalne cerna ...je to mozny? nebo mam u 2.0 tdci hned za motorem dpf a toto byl kat ale tak se to prece u tohodle motoru nedelalo ne?
zdena007
Caute,potreboval bych foto u ff2 1.6 tdci 80kw z motoroveho prostoru zvrchu z leva na dpf.auto koupeno 145000 km ted 162000 a bez vaznych potizi.ale urcite nekdo neco delal z dpf je tam pridany nejaky drzak nove maticky od pohledu to de vydet.byl by nekdo dobre duse a nafotil svuj dpf off.
FF II 2007/7 Combi 1.6 80KW TDCI
pepé
Podívej se od spoda zda je ten válec(DPF) podélně svařenej, popřípadě přestříkanej.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Escort combi 1985
- vita_k
Hod svoje foto a je to. Proč by mel někdo fotit svůj?
- Giggo
Ja Ti to odpoledne vyfotim, ale nic zajimavyho tam asi neuvidis
