Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
pbjun
Re: Klimatizace
Příspěvek od pbjun » 25.08.2020 09:42
Takže jsem se pohnul. Nastartoval jsem nechal na volnoběh a zapnul klimu.
Cca 3 minuty chladila jako fakt chladila, sahara se rozjela na vysoké otáčky, trubky do interiéru ledové.
Následně sahara snížila otáčky z výdechů šla již venkovní teplota a trubky byly vlažné - sahara pořád jede (na nižsí otáčky), tlačítko svítí, ale nechladí
Pak jsem klimu vypnul a zapnul a zase sahara na vysoké otáčky, klima ledová, trubky ledové, když jsem přidal otáčky motoru tak ještě ledovější. Jakmile jsem snížil otáčky na volnoběh tak po cca 2 minutách zase stejný příbeh, sahara zpomalila, trubky se ohřály v interiéru venkovní teplota. Pojistku start stopu mám vyndanou (dělalo to i s ním - myslel jsem, že toto dělá inteligentní dobíjení spolu se start stopem, ale ne).
Karel2
Re: Klimatizace
Příspěvek od Karel2 » 25.08.2020 10:04
Neni tam tlakovy cidlo(tl. spinac), ktery to pri velkem tlaku vypne(kompresor) a po poklesnuti zase zapne(u tebe nezapne) a tim udrzuje chladnej vymenik?
pbjun
Re: Klimatizace
Příspěvek od pbjun » 25.08.2020 10:35
Jo to netusim, mam to auto tyden :D
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 25.08.2020 10:43
Na vysokych otackach chladi bez problemov?
Ked ide vlazny vzduch, predpokladam, ze kompresor sa netoci (spojka otvorena).
Mas papier z plnenia klimy? Nemas tam vela chladiva?
Mas aktivne zaluzie pred chladicom?
Karel2
Re: Klimatizace
Příspěvek od Karel2 » 25.08.2020 11:23
dnesni kompresory bezi porad, nemaji spojku jako takovou(jako driv), ale netlaci, jen se toci, takze podle me to nejde tak lehce ocima poznat, pokud je ale studenej okruh teplej(nemrazi), tak kompresor netlaci, tim opetovnym zapnutim se to znovu nahodi, podle me to chce elektrikare co to zna a podle schematu na to kouknout :nixw:
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 25.08.2020 11:30
Ma tam normalnu elektromagneticku spojku.
Karel2
Re: Klimatizace
Příspěvek od Karel2 » 25.08.2020 11:41
no nevim od jakeho roku se dava ten novy model, myslel jsem neco takoveho https://www.autoklima.cz/kompresory-aut ... izace.html
ale vem to logicky, pokud chladi a dobre na volnobeh, tak je cely kompresor funkcni ne, jen ho neco nenahodi, neco co hlida tlak v urcitem rozmezi :nixw:
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 25.08.2020 12:09
Ja viem co myslis. Focus 3 a od neho odvodeny Cmax maju normalnu spojku. Cvaka pri zapnuti klimy. Ak je spojka otvorena, celna cast remenice sa netoci, otaca sa len obruba s remenom. Pri zopnuti pekne vidiet kedy sa roztoci.
Kompresor ide. Podla vsetkeho to vypinaju tlakove ventily - ci na nizkotlakej alebo vysokotlakej casti. Ide o to, ze preco to robia.
phofy
Re: Klimatizace
Příspěvek od phofy » 25.08.2020 12:27
Kolik g chladiva mas v okruhu?
pbjun
Re: Klimatizace
Příspěvek od pbjun » 25.08.2020 13:01
Naprosto netuším, doklad od plnění sem k tomu nedostal :( Asi to risknu zajedu do servisu at vytahnou klimu a naplni spravne mnozstvi a uvidime. Pokud tam chybí tak se doplní pokud přebývá tak se dá co má a bude to stat par stovek...
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 25.08.2020 13:36
Mas mat 530g plus olej. Skontroluj podla stitku, ktory mas pod kapotou (ak tam je).
a ten zvysok:
pbjun
Re: Klimatizace
Příspěvek od pbjun » 25.08.2020 15:45
Hele 10 minut na miste s vytocenym motorem stat asi nebudu :D Za jizdy se mi nestalo ze by to prestalo chladit.
Spojku zkusim nejak zjistit, ale podle me tento kompresor necvaka - alespon jsem to nezaznamenal - kouknu na to ve volne chvili.
Ty nesmysly pred chladicem mam.
pbjun
Re: Klimatizace
Příspěvek od pbjun » 25.08.2020 15:52
Tak mi to nedalo.
Spojka co by cvakala tam neni. Ale na kompresoru je to videt. Takze zapnu klimu zapne se kompresor zapne se sahara chladi. Po chvili sahara snizi otacky, kompresor se stale toci ale klima uz nechladi.
Re: Klimatizace
Příspěvek od stano. » 25.08.2020 20:33
Pockaj, ta spojka zas neda mne. Ked vypnes klimu, prestane sa tocit celna cast remenice?
Tento napr: https://youtu.be/hZ19ZXTMpf0?t=429 tam ma viditelne elektromagneticku spojku. Alebo ze by to zaviselo od motora? 8O Ked mas aktivne zaluzie pred chladicom, ci tam nie je iny system. No a teda tie zaluzie, dufam ze su otvorene ked je zapnuta klima.
Ved nemusis mat vytoceny motor. 2000otacok staci. Ak ti to pride trapenie motora, asi si este nespustal nutenu regeneraciu naftaka :mrgreen:
Z toho, co pises, bude problem s tlakom pravdepodobne na vysokotlakej (teplej) casti. Casto to byva jej nedostatocnym chladenim, ale to asi nie je tvoj pripad (ak su zaluzie otvorene a nemas kompletne vypadnute rebrovanie na vymenniku). Niekedy moze haprovat aj zuzeny ventil, alebo je vyslahany kompresor a netesni - funguje len vo vyssich otackach. Preto som sa pytal na tie otacky. A najcastejsie nesedi objem chladiva. Aj vela, aj malo je zle.
Najjednoduchsie zacnes tym, ze das spravne naplnit chladivo (objem som pisal). A nech rovno pozru na masine, ci mas spravne tlaky. Za tym ucelom treba pripojit oba okruhy, takze treba obe hadice. Vysokotlaky ventil je hore nad chladicmi. Nizkotlaky sa lisi od motora. Niekde okolo nadrzky chladiacej kvapaliny.
pbjun
Re: Klimatizace
Příspěvek od pbjun » 25.08.2020 20:37
Ano stred remenice se prestane tocit kdyz vypnu klimu ale neprestane se tocit kdyz klima zustane zapla a nechladi. Zaluzie jsou samozrejme otevrene :D Najdu chvilu casu skocim do servisu a necham to teda vytahnout otestovat a naplnit a uvidime jestli se nekam pohnu :D Nedelal by ten kompresor nejake pazvuky kdyby byl vadny?
