Stěrače
- Ada
Re: Stěrače
To jsou za 20 opravdu levné gumičky.Na FF1 tě celé stěrače stojí "pár pětek" ale na FF2 bez mála litr.
- spoofan
Re: Stěrače
taky jsem koupil valeo, konkretne x-trm. Zatim jsem ale nemel prilezitost poradne je vyzkouset, doufam, ze nezklamou.
- Ada
Re: Stěrače
4 spoofan:Jaká máš ramínka? Na kolíček?
- spoofan
Re: Stěrače
ada: ano, jen nasunout sterac na kolicek a pak je presto jeste takova packa, nevim jak presne to popsat, ale snad rozumis. Az me zaskocilo, jak jednoduse jde ten sterac sundat
edit: nasel jsem obrazek steracu s uchycenim, ktere tam mam http://shop.autokrake.de/img/021/ess27.jpg nebo http://www.autodvorniki.ru/file/3233.jpg
- Ada
Re: Stěrače
spoofan :V jednoduchosti je krása.
Jak krvácí peněženka u těchto stěračů ?
- spoofan
Re: Stěrače
ada: nejsou nejlevnejsi...kupoval jsem je na slovensku za 47e, k tomu ale byla zarovka H7, 1l destilky, 5l vody do ostrikovacu + sprej na opravu kola pri defektu.
edit:
velikost steracu je 650mm a 425mm
edit:
- spoofan
Re: Stěrače
sterace prosly prvnim zatezovym testem...na vybornou. Na vysocine se testuje fakt dobre
- matys
Re: Stěrače
spoofan zdravím..........jen dotaz jak jsi to myslel s tou vysočinou , to že zde jen chčije a chčije , nebo se zde tolik nekradou ?spoofan píše:sterace prosly prvnim zatezovym testem...na vybornou. Na vysocine se testuje fakt dobre
Přeji dlouhou výdrž ............matys
- spoofan
Re: Stěrače
chcije a chcije
parkuju po Praze, tak jsem zvedavej, jestli jednoho "krasnyho" dne vstanu a na aute bude neco chybet.
- vitacz
Re: Stěrače
Hovno! stěrače se už nekradou.
ballu
Re: Stěrače
Nekradou, ale ohýbají, tím pádem to vyjde nastejno.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- matys
Re: Stěrače
balu...........vitacz má pravdu , tam už se to bere rovnou celé auto .
- TreboR
Re: Stěrače
Zdravim vsechny! Jak jsem si tady docet, predni sterace na Focusu do 2005 jsou 550 mm, ale jak dlouhy je zadni sterac a jestli se prodava zvlast nevite, nahodou? Treba v Autokelly neni...Koupil jsem jedny v nejakem Obi nebo co to bylo, za 50Kc sada, pokud se nemylim (mozna trochu vic), bylo tam napsano Focus (98-05) ale jsou sakra male. Mnohem kratsi, nez co mam, ted uz je mi to jasny, kdyz maji byt 550mm a jsou 480mm (pak nechapu, proc prodavat 480mm, vzdyt skla jsou u vsech Focusu stejna). Zadni sterac je o takovych 5cm mensi, nez tyhle koupene, ale chtel bych dat trocku delsi, zda se mi, ze stira dost malou plochu, ale nevim ted, jaky. Takovych 450mm by se tam veslo? Nezkousel nekdo nahodou?
Predem dik za reakce!
P.S. puvodni mam origo Ford, jsou tam od koupe auta. Nevedel jsem, ze sterace jsou dost draha zalezitost (Ford kolem 1000Kc)
Stoji to za to kdyz se daji koupit o hodne levnejsi? Vydrzely teda ale dost. Auto bylo koupeno v breznu 2009 (nove nejspis nebyly), ale zacaly hur stirat teprve v zime, kdyz strasne mrzly. I ted to neni nejak spatne, ale lepsi by bylo asi vymenit.
Kdyz tak, jsem jeste trochu nub.
Focus 1.4 16V 55kW, r.v. 2004
- Pastovic
Re: Stěrače
Já mám sadu BOSCH Aerotwin 550+475 mm na čelním a dozadu sem si teď objednal nějakej obyč flat Heyner a ten má 330mm, tak uvidím. Kup si tu sadu v Autokelly za 1079Kč...je to daleko lepší než ty origo....nevím jak to bude s nima v zimě ale snad to zvládnou....fakt doporučuji. O zadním budu vědět více až tak za 14dní.
- TreboR
Re: Stěrače
Dik moc za radu!
Jestli to jsou tyhle:
http://autokelly.cz/#PATH=3761804;37618 ... |SD=0|ST=0|
tak stoji 672Kc, jak pisou, to je dokonce mnohem min, nez origo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
