Spina v gumenom tesneni okien
- foker
Ahojte. Aj vas stve ten vsadepritomny bordel v tesneniach na celom aute? V liste na streche a hlavne v tom gumenom tesneni okien. Nechapem naco je tam ten zliabok. Najviac ma to stve ked jazdim s otvorenym oknom, vsetok bordel lieta dovnutra. Neskusal uz niekto nejaky upgrade na odstranenie tohto erroru?
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- lucky.jack
Re: Spina v gumenom tesneni okien
V jakým těsnění? Foto? Já s bordelem problém nemám
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
- foker
No, je tam guma ktora je akoby dvojita. Jedna cast prilieha k oknu, druha je zvonka. Medzi nimi je taky zliabok kde sa fajne zbiera prach, listie a hlavne bordel z brezy co mame na sidlisku pred domom.
- viduka55
Kde parkujes prosim te takove problemy nemam...
- foker
Nemyslim ze nejake spec. miesto. Akurat ze vacsinou stoji auto pred domom cely tyzden, niekedy aj dlhsie. Ale aj tak nechapem vyznam tej medzery. Co som pozeral tak na inych autach to neni
- lucky.jack
Význam taky nechápu, ale když stojíš takovou dobu na nekrytým místě tak musíš počítat s tím, že tam nějakej bodel bude. Jedině si koupit plachtu mebo tam nalepit malířskou pásku a nestahovat okna
- foker
Fajn rada
Asi to vyplnim silikonom
Soudruzi z NDR to zase dobre vymysleli
- viduka55
Nechci rypat ale opravdu to mas pekne spinavy a ta spina se tam musi z neceho brat. Bud stojis pod stromem, nebo ti tam sekali travu a pod. Zkusil bych auto umejt a parkovat na jinem miste.
- lucky.jack
Vzdyt pise ze stoji pod brizou
- foker
Nestojim presne pod brezou. Parkujem na protilahlej strane cesty, oproti domu, a pred domom mame brezy. To svinstvo (vysusene rozpadnute "cerviky" z brezy) mam vsade po aute. Ale nie je to len listie. Vseobecne spina.To aby som si kupil stlaceny vzduch v spreji
- viduka55
Pravda, prehledl jsem to, omlouvam se
- Anduril
Taky mi to tam zapadava, v ulici jsou stromy a jak zaprsi/zafouka, mam to vsechno na aute.
Jeste me stve, ze to zapadava pod sterace a pak pod kapotu a pada to kdo vi kam do blatniku.
- foker
Pod stieracmi je to normalne, ale hentaky lapac spiny pri okne bolo umenie vymysliet.
Este som si vsimol ze pri zadnych svetlach pod 5.dverami sa to pekne zbiera. Fajne podmienky na hrdzu
Pokaždé když auto umývám, tak toto místo vystříkám proudem vody. A když vysávám vnitřek, tak opatrně přejedu i toto těsnění. Většinou tam mám jehličí a bordel ze stromů z chaty. Ale proud vody a vysavač to kompletně vyléčí
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- foker
Umyt to nie je problem, aj ked u mna trocha zbytocne kedze parkujem furt vonku. Mna stve ze nemozem stiahnut okno bez toho aby som nemal bordel v aute
