sportovní filtr
- Fíkus1596
Re: sportovní filtr
Chtěl bych si koupit sportovní filtr (houbu), ale nevím jaký si vybrat, doporučili by jste mi nějaký? Popřípadě jaký průměr bych si měl pořídit aby to sedělo přímo a nemusel jsem dělat kit. Děkuji.
Re: sportovní filtr
Bud K&N alebo nic ine. Zbytocne znicis motor kvoli zlej filtrovatelnosti tychto tuzingovych udelatok.
- Fíkus1596
Re: sportovní filtr
A přímo jaký K&N by jste mi doporučili?
Re: sportovní filtr
Bud klasicku vlozku do airboxu - takze nahradis existujuci papierovy tymto.
Alebo sisku/kuzel. Len tam musis upravit cele nasavanie. Airbox ide von, potom treba redukciu medzi hadicou a siskou. A treba vyriesit oddelenie tepleho vzduchu od motora a priviest chladny vzduch zvonka.
- Cimi
Re: sportovní filtr
šiška na tu 1.6 nemá smysl zkoušel jsem to dávat i to bylo odstíněné ale nic dobrýho to nepřineslo, vadí tomu extrémy jako příliž nízké nebo naopak vysoké teploty, ted sedí u kámoše ve Fiat Coupe 2.0 20v kde to prej smysl má a minimálně to má lepší zvuk,
vložku dej třebas KN ale je zbytečně drahá, já koupil Simotu za cca 700,- kvalita stejná, podle nějakých testů jsou dokonce lepší.
- petulak
Re: sportovní filtr
Cimi píše:šiška na tu 1.6 nemá smysl zkoušel jsem to dávat i to bylo odstíněné ale nic dobrýho to nepřineslo, vadí tomu extrémy jako příliž nízké nebo naopak vysoké teploty, ted sedí u kámoše ve Fiat Coupe 2.0 20v kde to prej smysl má a minimálně to má lepší zvuk,
Za, KN --platíš jen značku navíc
- Fíkus1596
Re: sportovní filtr
Takže simotu dát za originální filtr, hodil by jste mi na ní někdo odkaz?
- viduka55
Re: sportovní filtr
- Cimi
Re: sportovní filtr
http://www.simota.cz/Filtr-SIMOTA-FORD- ... 4-d800.htm
kdyby se ti nechtělo hledat, jinak prodejna je na Rokycanský v Plzni.
- Fíkus1596
Re: sportovní filtr
Supr, do Plzně jedu příští týden, tak se tam stavím
- enjoy
Re: sportovní filtr
No, sice z toho časem vyrosteš, ale teď je to pro tebe zcela jistě dobrá investice..
Já to měl stejně
Já to měl stejně
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Fíkus1596
- Cimi
Re: sportovní filtr
pro mě byla zkušenost zbytečná investice do kuželu
ale každý se musíme hold spálit abychom se poučili
- viduka55
Re: sportovní filtr
Sam mam ve filtr boxu KN vlozku a vyrazny rozdil u tohoto motoru nepocitis. K lepsimu zvuku ti mozna drobet pomuze vyndat airbox(rezonator). To uz je lepsi udelat otevrene sani a koupit nejakou sadu podobnou teto http://www.simota.cz/KIT-SANI-FORD-FOCU ... M-d299.htm
- Cimi
Re: sportovní filtr
