rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
- jarod72pm
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
opraveno :
vadný stabilizátor a CAN bus kontroléry - vše vyměněno včetně přepájení veškerých spojů na DPS
cena 5 930.- sDPH + dána záruka a pečeť
ještě musím odtáhnout auto k servisu na smazání chyb v ECOjednotce a palubní desce pak to pojede
Byl - Škoda Forman 1.3i
za 1500 se daji koupit jete budiky
to odmazani chyb se mi nezda, ale mozne je vsechno
- jarod72pm
Nechtěl jsem jeté ale nové a s tím mazáním chyb prej ano tak to funguje je to firma která tohle dělá už nějaký pátek(přístrojovky focus) a majitel mě ještě na to upozornil pokud nevymažu tak nenastartuji .
ale nemas nove, mas opravene svoje puvodni, jestli se nepletujarod72pm píše:Nechtěl jsem jeté ale nové ...
ty pouzite mohou byt novejsi nez Tvoje puvodni
takze kdyz mi to dela elektrikar za 2500 tak je to vlastne levne i kdyz jsem byl nařčen ze jsem zlodej a to s tim mazanim chyb je mi taky divne , to je asi to same jako kdyz prijel pan ze mi opravili pcm ale ze je jednotka treba odblokovat a kdyz jsem se napichl tak ids pcm vubec nevidela ale hlavne ze byla opravena
ica
je to pravda s tym odmazanim po oprave budikov , tiez som na to cumel prvykrat
fakt odmazani chyb? veril bych opetovnemu sparovani s PCM, ale tohle je teda (pro me) velka novinka
ica
no ano, najprv prepajkovany konektor , nasledne hned nieco zhorelo a budiky boli poslane na opravu , potom auto dotiahli a po vymazani ziadny problem
mam dojem ze tam bola nejaka netypicka U chyba a ta to blokuje , ale presne neviem
asi jo, pamatuji si jednu chybu (asi U0001 nebo U0100) v mondeu, ktere slo nastartovat jen kdyz se chyba odmazala ... po startu se hned objevila a auto neslo znovu nastartovat, dokud se chyba zase neodmazala
- jarod72pm
Ano je to tak i když neradi sami v servisu mi potvrdili že pokud přístrojovka vyhodí kritickou chybu tak chyba zablokuje celou přístrojovku po opravě nebo výměně kde se ještě páruje imobilizér stačí vymazat chyby a vše funguje v normálu.ZaQik píše:fakt odmazani chyb? veril bych opetovnemu sparovani s PCM, ale tohle je teda (pro me) velka novinka
edit : 4.9.2014 vymazány chyby ECOjednotky znovu připojena opravená přístrojovka po reklamaci (výměna komplet desky +naprogramování)a auto jezdí v pohodě.
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 04.09.2014 14:11, celkem upraveno 1 x.
koupil bych na vrakovisti poFL ... ale to uz jsem navrhoval
mhoulik
Ahoj,měl jsem stejný problém s budiky a kontrolkama.Stačilo vyndat přístrojovou desku a zezadu omyly zoxidovany plošný spoj.Byly tam svody mezi jednotlivými cestami plosnaku a to byl jediný problém.
- mamen1
Zdravím chlapi,včera jsem měl stejný problém,jaký tu popisujete.Po nastarování se rozsvítily všechny kontrolky včetně imobilizéru,vymazalo se počítadlo kilometrů a při jízdě nešel ani budík tachometru.Auto se chovalo úplně normálně. Jediné co mě napadlo,bylo dobít baterku (Varta Silver Dynamic 52Ah)stará asi 2,5 roku.Nechal jesm ji tedy přes noc dobít a dnes odpoledne jsem ji znovu připojil.Po nastartování všechny kontrolky zhasly,až na to ''kuře''-porucha motoru. S autem jsem se projel asi 0,5km,dojel jsem na parkoviště,kontrolka stále svítila.Po opětovném startu už zahasla... Takže vše je snad v pořádku. Včera,když jsem četl toto téma a narazil jsem na vaše příspěvky se zaoxidovanými plošňáky na budících jsem se skoro orosil.......
Ked ti to bude blbnut, posli. Opravim to. Za robotu mi staci par eur, to nie je na dlho. Len posta na Slovensko je draha :-/
Reztomas
Ahoj mám stejný problém, mám ford focus 1.8 tdci. Vyměnil jsem snímač otáček, padá to sice taky, ale už ne tak často. Myslíte, že by teda mohl být problém i v přístrojové desce? Díky za odpověď.
