menili mi na focuse brzdove platnicky (nie kotuce) a iba vzadu, ze v predu boli ok ... ale po vymene mi pri zatacani "piska" auto, cim dlhsie idem, tym je to horsie, ked je auto (teda skor asi brzdy) studene, tak je to vse ok, ale ak idem dlhsiu trasu (nad 10-15 km), tak to uz je troska pocut aj pri prechode cez nejaku nerovnost ... ked som sa pytal servisaka, ze o co ide, tak povedal, ze mam par krat SILNO zabrzdit a ono si to "sadne", par krat som to skusal ale problem pretrvava ... je mozne, ze sa to casom (pri vacsom zodrati dosticiek) odstrani alebo nemam uz spekulovat a ist za nim osobne? dakujem za odpoved
vymena brzdovych platniciek
miso.dca
Ahojte,
Re: vymena brzdovych platniciek
Zadnych kotucovych brzd som vela nerobil. Spomeniem podobny pripad. Tiez to vselijako drelo, piskalo. Nakoniec bol problem v zle zalozenych platnickach. Maju na sebe vystupky, ktore musia zapadnut do "drazok" na brzdovom piestiku. Ak je piestik nakrivo, nepadne to tam a brzdy robia problemy.
- viduka55
Zkontrolovat umisteni desticek, dotazeni trmenu,....
miso.dca
servisak mi vravel, ze je urcite vsetko v poriadku ... ale tak nemoze povedat, ze to pokaslal
tak ci tak ale budem musiet zabehnut, lebo potrebujem (zda sa) vymenit aj pelovy filter - srkz smrad v aute, tak to asi sfuknem naraz ... budem sa silno stazovat
vdaka za info pani
A este skontrolovat zadne lozisko/naboj. Ci nema volu.
miso.dca
vdaka, ved snad bude vediet co ma robit
kazdopadne zapamatam si, ze co mu poviem, aby to vypadalo, ze viem o com hovorim
- lucky.jack
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 84&t=26323
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 84&t=26436
Nevim co maji brzdy spolecneho s karoserii?!
Temata viz vyse.
LOCK
Temata viz vyse.
LOCK
