rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
jarod72pm
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Příspěvek od jarod72pm » 04.08.2014 23:18
opraveno :
vadný stabilizátor a CAN bus kontroléry - vše vyměněno včetně přepájení veškerých spojů na DPS
cena 5 930.- sDPH + dána záruka a pečeť
ještě musím odtáhnout auto k servisu na smazání chyb v ECOjednotce a palubní desce pak to pojede
Byl - Škoda Forman 1.3i
Příspěvek od ZaQik » 04.08.2014 23:30
za 1500 se daji koupit jete budiky :dih:
to odmazani chyb se mi nezda, ale mozne je vsechno
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 05.08.2014 00:02
Nechtěl jsem jeté ale nové a s tím mazáním chyb prej ano tak to funguje je to firma která tohle dělá už nějaký pátek(přístrojovky focus) a majitel mě ještě na to upozornil pokud nevymažu tak nenastartuji .
Příspěvek od ZaQik » 05.08.2014 00:07
jarod72pm píše:Nechtěl jsem jeté ale nové ...
ale nemas nove, mas opravene svoje puvodni, jestli se nepletu :nixw:
ty pouzite mohou byt novejsi nez Tvoje puvodni :wink:
Příspěvek od foki » 05.08.2014 07:16
takze kdyz mi to dela elektrikar za 2500 tak je to vlastne levne i kdyz jsem byl nařčen ze jsem zlodej a to s tim mazanim chyb je mi taky divne , to je asi to same jako kdyz prijel pan ze mi opravili pcm ale ze je jednotka treba odblokovat a kdyz jsem se napichl tak ids pcm vubec nevidela ale hlavne ze byla opravena
ica
Příspěvek od ica » 05.08.2014 08:24
je to pravda s tym odmazanim po oprave budikov , tiez som na to cumel prvykrat
Příspěvek od ZaQik » 05.08.2014 18:45
fakt odmazani chyb? veril bych opetovnemu sparovani s PCM, ale tohle je teda (pro me) velka novinka
ica
Příspěvek od ica » 06.08.2014 08:50
no ano, najprv prepajkovany konektor , nasledne hned nieco zhorelo a budiky boli poslane na opravu , potom auto dotiahli a po vymazani ziadny problem
mam dojem ze tam bola nejaka netypicka U chyba a ta to blokuje , ale presne neviem
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2014 09:53
asi jo, pamatuji si jednu chybu (asi U0001 nebo U0100) v mondeu, ktere slo nastartovat jen kdyz se chyba odmazala ... po startu se hned objevila a auto neslo znovu nastartovat, dokud se chyba zase neodmazala
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 15.08.2014 19:09
ZaQik píše:fakt odmazani chyb? veril bych opetovnemu sparovani s PCM, ale tohle je teda (pro me) velka novinka
Ano je to tak i když neradi sami v servisu mi potvrdili že pokud přístrojovka vyhodí kritickou chybu tak chyba zablokuje celou přístrojovku po opravě nebo výměně kde se ještě páruje imobilizér stačí vymazat chyby a vše funguje v normálu.
edit : 4.9.2014 vymazány chyby ECOjednotky znovu připojena opravená přístrojovka po reklamaci (výměna komplet desky +naprogramování)a auto jezdí v pohodě.
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 04.09.2014 14:11, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 16.08.2014 07:45
koupil bych na vrakovisti poFL ... ale to uz jsem navrhoval :nixw:
mhoulik
Příspěvek od mhoulik » 17.08.2014 14:07
Ahoj,měl jsem stejný problém s budiky a kontrolkama.Stačilo vyndat přístrojovou desku a zezadu omyly zoxidovany plošný spoj.Byly tam svody mezi jednotlivými cestami plosnaku a to byl jediný problém.
mamen1
Příspěvek od mamen1 » 11.11.2014 17:35
Zdravím chlapi,včera jsem měl stejný problém,jaký tu popisujete.Po nastarování se rozsvítily všechny kontrolky včetně imobilizéru,vymazalo se počítadlo kilometrů a při jízdě nešel ani budík tachometru.Auto se chovalo úplně normálně. Jediné co mě napadlo,bylo dobít baterku (Varta Silver Dynamic 52Ah)stará asi 2,5 roku.Nechal jesm ji tedy přes noc dobít a dnes odpoledne jsem ji znovu připojil.Po nastartování všechny kontrolky zhasly,až na to ''kuře''-porucha motoru. S autem jsem se projel asi 0,5km,dojel jsem na parkoviště,kontrolka stále svítila.Po opětovném startu už zahasla... Takže vše je snad v pořádku. Včera,když jsem četl toto téma a narazil jsem na vaše příspěvky se zaoxidovanými plošňáky na budících jsem se skoro orosil....... :bebng:
Focus II 1.6 16V, 74kW, r.v. 2006 HB silver metal
Příspěvek od stano. » 11.11.2014 19:27
Ked ti to bude blbnut, posli. Opravim to. Za robotu mi staci par eur, to nie je na dlho. Len posta na Slovensko je draha :-/
Reztomas
Příspěvek od Reztomas » 30.11.2014 10:37
Ahoj mám stejný problém, mám ford focus 1.8 tdci. Vyměnil jsem snímač otáček, padá to sice taky, ale už ne tak často. Myslíte, že by teda mohl být problém i v přístrojové desce? Díky za odpověď.
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ozzman, vana a 0 hostů
