Signalizace probíhající regenerace DPF
kibut
Re: Signalizace probíhající regenerace DPF
Příspěvek od kibut » 01.08.2014 15:44
Diky foki,
to som potreboval vediet a toho som sa aj bal :(
Ale snad to nebude nezvratne. Podla toho co som nastudoval, mam DPF bez aditiva, cize pasivne by sa mal filter vypalovat tak ci tak.
Kazdopadne EGR som uz objednal....
A k tomu softveru, to sa da kupit, ze ?
sorry za OT... :gott:
staram sa o:
Ford Focus Combi II 12/2006, DA3, 1,6TDCi, 80kW, CVT ZF alias CFT23 7.st. automat, 6,2l/100km, najazdene 165000 km
Ford Focus Combi II 6/2005, DA3, 1,6 HWDA Zetec-S PFI, 74kW, 5st. manual, 7,1l/100km, 127500 km
V12
Příspěvek od V12 » 01.08.2014 16:14
Si si isty, ze mas DPF bez aditiva ? Auto v podpise tomu velmi nenasvedcuje. Bez aditiv su az od roku 2009.
Fordiag sa da kupit, treba pohladat tu na fore.
kibut
Příspěvek od kibut » 01.08.2014 16:41
Niesom, ale vychadzam z toho, ze neviem za boha najst tu nadobku z aditivom a tiez v ponuke napr. na autokelly sa uvadza aspon podla obrazku DPF s katalyzatorom v jednom. To znamena ze je bez aditiv... Ale na druhej strane mi pri tom DPF nesedi kod motora.. :bebng:
Tiez podla manualu Jak na Nej pre Cmax 5/03 a Focus od 11/04 na strane 214 je obrazok oboch filtrov a spominaju sa tu obe typy DPF...
Pre motory 1,6litre uvedeny cDPF, cize spolu s katalyzatorom a pre 2,0 litre je uvedeny aDPF cize katalyzator je oddeleny od DPF.
Zajtra sa musim pozriet pod auto a zistit ako vyzera.
8O
staram sa o:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 01.08.2014 18:42
kibut píše: Tiez podla manualu Jak na Nej pre Cmax 5/03 a Focus od 11/04 na strane 214 je obrazok oboch filtrov a spominaju sa tu obe typy DPF...
Pre motory 1,6litre uvedeny cDPF, cize spolu s katalyzatorom a pre 2,0 litre je uvedeny aDPF cize katalyzator je oddeleny od DPF. 8O
Kde to je napsaný (cDPF, aDPF)? Klidně ti sem hodím i přechozí stránku s povídáním, tam to taky nepíšou.
kibut
Příspěvek od kibut » 01.08.2014 19:39
Pozri jwdnu stranu predtym. Odatavec :Aditivni system a Katalyticky system... tam je to popisane.
Edit: tie dve skratky mam z ineho vlakna. Ja som to pochopil tak:
aDPF je aditivny
cDPF je katalyticky
alebo sa mylim?
staram sa o:
kibut
Příspěvek od kibut » 03.08.2014 18:12
Dnes som bol pod autom.
Medzi nadrzou a sedadlami je nejaka nadoba, ktora by mohla byt tou nadobou s aditivom.
Prosim vas, potvrdte mi, ci je to nadoba s aditivom.
Aj som ju odfotil...
zprava:
zlava:
Vdaka 8O
staram sa o:
phofy
Příspěvek od phofy » 03.08.2014 18:20
Podle tohodle http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... d_model=12
to vypadá, že je to ono :)
kibut
Příspěvek od kibut » 03.08.2014 19:03
Nojo
takze DPF s aditivom. A auto bez EGR ventila najazdilo uz cca 500 km :dih:
Dufam ze to DPF vydrzalo :(
Vdaka phofy :nazdravi:
staram sa o:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.08.2014 06:34
Proč by nevydrželo. 500 je málo
kibut
Příspěvek od kibut » 04.08.2014 08:46
Foki pisal, ze s nefunkcnym EGR neprebieha regeneracia DPF a moze sa rychlo zaniest...
Kazdopadne auto zatial necukalo, ale jazdit na nom budem az po vymene EGR ventila a zmazani chyboveho kodu...
staram sa o:
kibut
Příspěvek od kibut » 05.08.2014 19:07
Akurat sme vymenili EGR ventil za novy (150 € 8) ).
Prvu minutu to kaslalo a nevedelo udrzat volnobeh - presne ako pri pokazenom EGR ventile. Tiez otacky nereagovali na plynovy pedal...
Tak som cez telefon zmazal chybovy kod a isiel na skusobnu jazdu po meste (cca 10 km). Auto sa postupne ukludnilo. Ale po par kilometroch zacalo mat lenivy rozjazd a bolo citit stratu vykonu.
Mam pocit ze to sa zacal regenerovat DPF, alebo sa mylim??
Inak motor pekne drzal volnobeh a mal aj plynule otacky. Budem to dalej sledovat.
staram sa o:
ica
Příspěvek od ica » 06.08.2014 09:03
koledujes si o odtah , ale ked ta to bavi : )
egr sa kalibruje, a pri takom stave auta ako mas si to daj radsej cele prezret niekomu kto vie ako to funguje , vie co ma pozret , nehlada a nehada
dpf nie je len filter , snimac a nadrzka aditiva ...
Příspěvek od foki » 06.08.2014 10:02
ica mi to sebral z ust , EGR je treba nahrat do PCM , to same pokud se rozsviti MIL z duvodu nedostatku EOLYS tak je potreba pres diagnostiku nastavit ze je nadobka plná . to same pokud se vycisti DPF , tak je potreba nastavit ze je "novy" . kurva chlapi uz to neni stodvacitka :mrgreen:
kibut
Příspěvek od kibut » 06.08.2014 13:25
Mate pravdu chlapi. Dnes sa rozsvietila kontrolka zase a auto stale netaha ako ma.
Zajtra pojdem do servisu na tu kalibraciu EGR ventila. Tam asi bude pes zakopany... :dih:
Vdaka vam borci ! :gott:
staram sa o:
Příspěvek od foki » 06.08.2014 20:03
uz jsi nekdy jezdil s autem ktere melo castecne nepruchodny vyfuk ? nechce tahat a to same pokud bude ucpany DPF tak to nepojede .
Zpět na „DPF a vše okolo“
