Cmax nákup
Pouze rady - žádná inzerce!
Hampy
C-max - jaký motor?
Příspěvek od Hampy » 28.07.2014 13:11
Poraďte majitelé benzinových c-maxů - jakou motorizaci byste po zkušenostech zvolili? Bratr shání MPV pro rodinu - manželka drobná a skladná, 2 děti v autosedačkách ale brácha dvoumetrový habán :) Chce C-maxe v benzinu, přiklání se k 1,6. Je to dobrá volba? Zhruba 15x za měsíc cesta do práce a zpět - celkem cca 40 km, jinak klasické všední poskakování a občasné víkendové výlety.
...já osobně nedám dopustit na naftu :cooler: , ale chápu jeho odpor k ní - holt víc čte na fórech než jezdí :Dancer: Mějte se a díky za příspěvky k věci!
Hampy
Snad brzy bude: Ford S-max :-)
Je: Octavia kombi 1,6 TDI 4x4, rok 2011 + Octavia liftback 1,6 TDI, rok 2015
Byl: Ford Focus I kombi Finesse, 1.8 TDCi, 74kW, v provozu od 30.12.2002.
Re: C-max - jaký motor?
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2014 13:26
zvolil bych 1.6 74kW ... znamy motor, neni tam toho moc k rozbiti
pokud by to chtel nekdy predelat na plyn tak 2.0 (ale nemuze do podzemnich garazi)
Příspěvek od stano. » 28.07.2014 13:53
15x za mesiac do prace... pri cca 20 pracovnych dnoch do mesiaca to je vlastne kazdodenne dochadzanie 20+20km.
Najst naftoveho Cmaxa v dobrom stave je problem. Vacsina ich je 1.6 TDCi s DPF dotiahnutych z Holandska a Belgicka, kde maju rocny najazd cez 30t km. A pri dovoze k nam isli okolo 120t km na spiatocke. Nec hsu ti vystrahov niektori clenovia tohto fora, co kupili taketo auto. Nasypali do toho tisice a stale je to crep.
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2014 14:02
20km je na zahrati naftaka malo :palec_dolu:
Hampy
Příspěvek od Hampy » 28.07.2014 14:24
Dík chlapi, ale já se právě ptám na benzinové motory :) Naftu nee, to jsem si jen na konci rejpnul, aby si benzinomilci nemysleli že jako naftař doporučuju lidem kolem benzín :nnou:
vitut
Příspěvek od vitut » 28.07.2014 14:43
Proc jeste nepadla 1.8 16V?
Příspěvek od stano. » 28.07.2014 14:53
Ja odporucam tiez :palec_nahoru: Len neviem, ci taky najdes.
fofok
Příspěvek od fofok » 28.07.2014 15:42
Ta 1,6 je na C max už málo,ale kolega do něj přesedl z felicie a nestěžuje si.
Janjan
Příspěvek od Janjan » 28.07.2014 19:32
Mám v Maxovi 1.6/74kW, dá se, ale je to spíš pro klidnou jízdu. Občas by se koníci navíc hodily. :wink:
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 28.07.2014 21:52
no vzhledem k tomu, ze hmotnost cmaxu je skoro jako u mondea, tak z vlastni zkusenosti muzu rict, ze 1,8 je rozumne minimum, se kterym to pojede v ramci dovolenych limitu jeste docela pekne a se snad rozumnou spotrebou. protoze to ten cmax pri vyssich rychlostech bude mit vetsi odpor vzduchu. Ne ze by se s 1,6 nedalo jezdit... ale bude to nekdy malo... na druhou stranu, pokud by byl pekny kousek v dobrevybave, tak kvuli motoru bych ho zase nezavrhoval
Dříve:
V12
Příspěvek od V12 » 01.08.2014 14:27
Mam aku-taku skusenost s 1.8i 88kW. Po rovine OK, v kopcoch je to uz na hrane a to sme v tom boli iba dvaja. Synovec sa velmi nestazoval, kym boli iba dvaja. Teraz s 2 detmi a prislusnou vybavou k tomu hovori, ze by to chcelo aspon 20 - 30 koni navyse. Najst benzinovy C-Max s akymkolvek motorom je ale docela fuska. O jednom viem :
http://eurodiesel.sk/ford-c-max-130-373 ... nacka=1281
Co sa tyka SK pobocky Eurodieslu - tak to je predajca s velkym P. Ako je to s CZ matkou, neviem.
vbn78
Cmax nákup
Příspěvek od vbn78 » 23.11.2014 19:25
Zdravím všechny zdejší znalce fordů!
Řeším nějaké, řekněme nenáročné, rodinné auto a narazil jsem na tohle:
http://www.tipcars.com/ford-c_max/18i-t ... 40047.html
Co myslíte je to auto, které by mohlo sloužit mému nepříliš náročnému provozu? Nevím jestli je cena/nájezd kilometrů a rok výroby tohoto kousku odpovídající ostatním autům na trhu...
Co u takového kousku kontrolovat nejdříve?
Re: Cmax nákup
Příspěvek od foki » 23.11.2014 19:29
vbn78 píše: Co u takového kousku kontrolovat nejdříve?
spotrebu oleje
vbn78
Re: Cmax nákup
Příspěvek od vbn78 » 25.11.2014 22:22
Tak jako určitě to není špatný tip, jen ve své omezenosti nevím, jak u auta stojícího v bazaru tu spotřebu oleje kontrolovat :(
To asi nebyla odpověď za 240,- co? :)
Re: Cmax nákup
Příspěvek od foki » 26.11.2014 07:47
ano toto se tezko kontroluje ale jsou lidi ze to pred prodejem nezkontrolujou a kupujici vytahne merku a ona je sucha , pak to vestí problem protoze na tyto motory neexistuje zadna opravna sada a meni se pouze kus za kus . kdyz je v nemecku nejaka "levna" 1,8 tak uz v textu hledam " motorschaden" nebo " motor macht nur leichte gerausche " . vsechny tyto vety maji jedno spolecne a to ze majitel nemenil olej po 10t a hlavne ho nekontroloval a tim doslo z pridreni
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] a 0 hostů
