Turbo - komu húka krajšie?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.07.2014 17:39
Byl jsem jednou u repasniku a kvedlal mi s vrtulkou a slyšel houkačku a poslal mě dom, ze ještě vydrží. A taky jo... :-)
marosmanik25
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Příspěvek od marosmanik25 » 24.07.2014 20:05
To som pisal, že on mi to povedal len koli biznisu...ale repasnikov neriešim, proste ide o moj dobry pocit..:)
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
kiblik
Příspěvek od kiblik » 25.07.2014 09:51
Hele marosmanik:
ja mam tady v praci na regalu dve uplne novy, nikdy nepouzity turba, priblizne stejne velikosti jako to tvoje a to bys neveril, jaka je na nich vule, dobryho 0.5mm i vic.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 25.07.2014 10:19
Ako v pohode aj moje bude mať voľu, možno by vydržalo, možno, že nie...teraz sa snim chystam dosť veľa jazdiť,tak som si to dal spraviť preventivne. z peňazi ma to nevyžmykalo, takže v pohode. mam to aspoň opravene, mam hlavu v pokoji a neriešim viac či sa mi rozpradne alebo nie....rozpadne sa, tak ho jebnem preč a neriešim.
magnos
Příspěvek od magnos » 25.07.2014 11:55
To marosmanik: myslim ze vcasnou opravou/vymenou turba si nic nepokazil. Minimalne pre ten dobry pocit istoty. Aj ked turbo nezvykne odist odrazu ale stat sa moze a potom by si si niekde 1000 km od domova vyci tal preco si to nespravil.
F C- Max, 1,6 TDCI, rv. 2009, FAP-Off, Black Panther
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 25.07.2014 12:38
Presne koli tomu som si to dal poriešiť, chystám sa aj na dovolenku a tak isto aj teraz cez výkend idem robiť dlhu trasu a s takym pocitom sa neda jazdiť...už som to chcel urobiť skor ale nemal som nejak financie...takže teraz som si to dal urobiť koli tomu, že ma to nevyšlo draho a mam zaruku 2 roky...viem že s papierom v dnešnej dobe neurobim nič a oni možu kašľať na moju zaruku...ale mam vyčistene komplet všetko...sitko z holandera von, vyčistená vaňa, intercooler, všetky hadice...a to za dobry peniaz..takže som rad, že to mam z krku.
V12
Příspěvek od V12 » 25.07.2014 21:08
Zaruka repasnika 2 roky je velmi smiesna. Keby to dal na X tisic km, beriem. Chcel by som vidiet ako by sa zatvaril, keby si po roku a tristvrte dosiel na repas so stavom tachometra o 150k vacsim. To by asi neprekusli ani korejci (viem o jednom pripade zarucnej vymeny turba po 2 rokoch a 147k km - chudak auto, prehanali ho po dialnici furt na plny plyn). Prave preto si myslim, ze ta zaruka je len na papieri a ked sa nieco vyserie, vybehnu s Tebou. A to hlavne vtedy, ked si si to turbo nechal repasovat sam a repasovane si ho doniesol mechanikovi, aby ho nahodil. Dufam, ze takuto chybu si neurobil.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 26.07.2014 08:28
Ved presne tak to je dneska...ako som pisal viem ze stym papierom potom nedocielim nic ale mam ho..:)..a nie ja som im tam prinieaol auto a viac som sa onic nestaral...ani by som nevedel za kym ist a ani by som nemal nacom..:)
Příspěvek od stano. » 26.07.2014 13:09
Vcera sme pozerali FoFo pred FL 1.6 TDCi 66kW bez DPF, davnejsie bolo dotiahnute z IT.
Auto ma realne okolo 300t km. Na moje prekvapenie motor bez karbonu, aj olejove trubky a holender k turbu bez usadenin. Vrtulka turba nadherne rovna, lopatky bez jedinej chyby. Axialna vola ziadna, radialna cca 2mm. Trochu oleja na spodku nasavacej hadice, predpokladam, ze z odvetrania ventilov. Opakujem, po 300t km.
Takze tie motory zagebrene ciernou plastelinou su bud:
- vysledkom doimplantovania DPF
- vyraznym a opakovanym natahovanim intervalov vymeny oleja, pripadne pouzivanie Raciolu namiesto motoroveho oleja
krizo
Příspěvek od krizo » 26.07.2014 20:04
U mňa to isté, tamer štvrť melóna, motor čistý a ide na jednotku.
stano. píše:Vcera sme pozerali FoFo pred FL 1.6 TDCi 66kW bez DPF, davnejsie bolo dotiahnute z IT.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.07.2014 20:35
a pak se mi tu nekdo divi, ze jsem se dpf zbavil...
prece vyhodit auto po 200tkm je hrozne eko eko.
V12
Příspěvek od V12 » 29.07.2014 07:46
stano & krizo :
Vynimky potvrdzujuce pravidlo. 1.6 HDI nikdy...
Příspěvek od stano. » 29.07.2014 08:04
Ja netvrdim, ze ten motor je v poriadku. Vstreky klepu ako keby tam kladivo mlati. Pri zospliapnuti plynu nadherny cierny oblacik. A tak dalej.
Len som pisal o tych najcastejsich bolestiach: cierna plastelina a turbo.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 29.07.2014 10:01
turbo fail souvisi s cernou plastelinou. cerna plastelina se vytvari zrejme dost pri regeneraci dpf a kdyz se nemeni olej. s tim druhym se da neco delat.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 05.08.2014 09:16
Chcem sa opýtať na to moje turbo repasované....pri pridaní plynu ho je trochu počuť ako zahúka ale pri padaní otáčok ho nepočuť vobec...je to normálne alebo nemá húkať vobec..??..lebo ja im to tam pojdem reklamovať kým nemá ani mesiac....čo som pozeral vôľu vrtuľky, tak ta je pevná ako skala.....iba ho je trochu počuť ako húka..dik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018 a 0 hostů
