Co je to za díl?
Moderátor:foki
Re: Co je to za díl?
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2014 19:38
ten kryt tam neni pro srandu kralikum ... takze asi zalepit nebo vymenit
o.s.c.h.
Příspěvek od o.s.c.h. » 16.01.2014 10:48
Ahoj borci. Zkusím dotaz i tady, i když je to do Mondea, ale zase bližší téma...
Při výměně alternátoru mi technik řekl, že mi chybí nějaká nasávací trubka na chlazení alternátoru, tedy že mi to na ten novej nemohl dát. Dle jeho slov je to časté, že ta trubka upadne. A že potom ten alták trpí, neboť jak je to vinutí zalito v nějaké pryskyřici, tak ta se horkem během dlouhých jízd roztopí a altík může odejít...
O co mi jde... Nikde nemůžu zjistit, jak ta teubka vypadá. Na různejch vrakáčích taky ne. Tak ksem chtěl poprosit, zda by mi to někdo z vás nevyfotil... Pokud tedy máte...
Předem děkuji.
Ta trubka by se měla nasadit na tu plastovou věc na pravé straně altíku. Obrázek pro představu...
Ford Mondeo mk3 | sedan | black panther | 2004 | 2.0 TDCI | 96kW
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.06.2014 22:52
Ceho to je senzor? kamarad ma skoro stejnou vybavu a toto mu chybi. diky
Příspěvek od foki » 22.06.2014 23:12
slunecni senzor na klimatronic
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.06.2014 23:18
Aha, děkuju, zkontroluji jestli má určitě digit klimu
Beeda
Příspěvek od Beeda » 16.07.2014 18:37
cerven píše:Prosím o pomoc při identifikaci tohoto dílu(obkresleno žlutou čárou), popřípadě jestli někdo neví kde to co nejlevněji sehnat.Díky za rady
Mám stejný problém sice se ta trubka úplně neulomila jako tobě ale trošičku to prasklo v jednom z těch dvou svarů na té trubce a celé to ted parádně piští doufám teda že je to tím a nezačíná mi odcházet turbo. Ale stejná otázka dá se to koupit nové, nebo musím na vrakáč ? Díky.
FoFo II 2007 1,6 Tdci 80 kw, 5,2 l/100
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.07.2014 22:44
Allegro ;-)
djcraty
Příspěvek od djcraty » 25.07.2014 23:17
Levnější varianta - koupit kolínko, kus trubky, sponky a hadice já to vyřešil takto (pilka, dvě hadice z koncernu a bylo :D
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.07.2014 08:19
to dlouho nevydrzi, skrin kompresoru se vcelku dost zahriva.
na fotce se mi zda, ze chybi jedna klapka pro bypass IC ;) Jak je to mozne?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.07.2014 08:20
co je to za dil nalepený vzadu vpravo na okynku zavazadloveho prostoru? Vede k tomu drat. Vypada originalne.
Naposledy upravil(a) vita_k dne 30.07.2014 23:29, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 27.07.2014 08:03
FF3 tam ma antenu
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.07.2014 16:43
ja to vyfotim :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.07.2014 19:32
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1406741567316.jpg[/attachment]
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2014 08:44
sundej plast a vyfot to lip, nebo opis nejake ciselne oznaceni
phofy
Příspěvek od phofy » 31.07.2014 14:28
Já měl něco podobnýho, ale na čelním skle a byla to anténa na GPS
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
