Prehrievanie pri zatazeni + nudzovy rezim
Xwege
Příspěvek od Xwege » 24.07.2014 22:47
Zdravim. Auto sa mi zacalo prehrievat pri vacsom zatazeni ( nad 160 km/h) rucicka teploty zacne stupat a takisto mam problem s hodenim do nudzoveho rezimu ak "podtocim" 5-ku a roztiahnem ju do vyssej rychlosti ( tak 130 km/h ).. Myslite ze tieto 2 poruchy maju suvis? Sorry ze zakladam nove vlakno, ale nenasiel som nic co by mi pomohlo.. btw. snimac polohy vacky som menil a nepomohlo. Dik za kazdu radu
Focus 2003 1.8TDCI 85kw/115PS Hatchback,Eibach pro Kit,K&N,Brembo,shortshift
Focus 2008 1.8 TDCi 85kw /HB
vitut
Re: Prehrievanie pri zatazeni + nudzovy rezim
Příspěvek od vitut » 24.07.2014 23:09
Nouzovy rezim rozblika kontrolku zhaveni a musi by zapsana nejaka chyba - takze diagnostika a nacist chyby. Prehrivani muze byt bud problemem v cirkulaci chladici kapaliny, nebo v nefunkcnim nucenem chlazeni ventilatorem.
Xwege
Příspěvek od Xwege » 24.07.2014 23:24
Dik za rychlu odpoved, na diagnostike som bol a ta ukazala prave ten snimac, vymenil som ho ale nic..
Příspěvek od stano. » 25.07.2014 00:31
Pri 160km/h ma este nejaky vplyv zapnutie vetraku?
Xwege
Příspěvek od Xwege » 28.07.2014 10:36
Ja myslim ze nie
sth-1
Příspěvek od sth-1 » 28.07.2014 11:10
mohl by to být termostat , že se nedokáže úplně otevřít , při nižším zatížení se to uchladí i s částečným otevřením
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.07.2014 12:39
Já bych jako první zkontroloval hladinu chladící kapaliny, potom její stav a stáří. Pak stav chladiče(jestli není ucpanej) - to jsou první nejlevnější varianty. Pak asi vodní pumpu jestli nefixluje, případně ten termostat.
Nouzák může být leccos. Bylo na nějaký pořádný diagnostice?
