Převodovka z 1,8SCi do 2,0i 107kW Zkušenosti???
- V12
Re: Převodovka z 1,8SCi do 2,0i 107kW Zkušenosti???
Asi sa pojdem pozriet na nejake to vrakovisko aj s meracimi pomockami. Tato myslienka mi totiz uz takmer nedava spat - mat Focusa bengal so sestkvaltom. Na tie roviny v mojom okoli by to bolo super.
- winn
mohl byste tedy nekdo sepsat, co vsechno je potreba k teto prestavbe? diky
BMW F80 M3 Competition
- jenikl
Řekl bych, že stačí jen samotná převodovka a kulisa pro řazení.. Spojková sada je stejná i setrvačník..
Jakmile seženu tuhle převodovku, tak ji beru.. Fakt je mi nepříjemný na dálnici ve 140-150km/h poslouchat ten hnusnej kravál..
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
- jenikl
Tak jsem našel v Anglii převodovku z 1,8SCi za 200 liber.. 25 liber pošta po Anglii, mám tam bráchu, tak ji asi koupím a pošlu si to k němu a cestu domů dořešim pak..
Jinak spojka, příruba, dvouhmota, všechno stejný..
V tom odkazu se řešilo tohle v naftě, což mě moc nezajímá, předpokládám, že kvůli krouťáku jsou silnější poloosy u nafty..
Tady by to mělo být všechno stejný u 1,8i, 2,0i, 1,8SCi - spojka, dvouhmota i blok s přírubou.. Jen jsem našel dva různý průměry spojkový sady, ale díky tomu, že mam auto paskvil - motor 2005, převodovka 2002, tak asi není problém.. S komplet dvouhmotou a spojkovou sadou, co má najeto 49.000km mi to vyjde na ca. 11 tisíc.. Mám dvouhmotu KO, takže do toho budu muset na jaře stejně hrabat, vzal bych to najednou při jednom, když už to budu mít venku..
Ma.rt
tak to pak dej vedet, s 2.0 to musi byt super souhra (bych rekl)
Dříve:
Dříve:
zeli
No, panove, jestli se to podari spasovat, tak si minimalne muzete pripsat nizsi hluk motoru, to bezesporu. Ale usporu paliva bych moc necekal a dynamika bude na 6tku taky pro vas hodne nezvykle mizerna. Preci jen to bude novy stupen s tezsim prevodem, ktery jste driv nemeli. Ale tak pouzit to pujde, to ne ze ne
- V12
Nejake nove spravy ?
- jenikl
Tak k výměně už jsem se nedostal, Mondeo šlo do světa.. Nebylo to vyloženě špatný auto, jen jsem koupil blbej kus, tzn. blbej sem byl sám, že jsem za to ty kačky dal..
Kouknu ještě někde na forech, jestli to někdo už nedělal..
Ma.rt
a co bylo blbeho na Tvem kusu? u benzinu, myslim, nic moc nehrozi...
Dříve:
Dříve:
- jenikl
No, hlavně byl stočenej, co jsem tak po čase zjistil, tak možná i o 100t, páč měl při koupi 8 let starého auta mít 145t km - dovoz Německo, bez servisní knihy, jeden klíč.. Už to mi mělo dát trochu do pozoru - já na něm najel 32t km, za tu dobu 3x měnil olej a pečoval o něj, ale v ca. 175t km začal jemně klepat a během krátký doby se to dost zvýraznilo. Do servisu a zjistilo se, že už byl celej motor rozhozenej, jeden válec měl vydřenou vložku od závlačky pístního čepu - a ten byl přitom na svém místě.. Pak vůle ve dvou pístních čepech - jeden měl ca. 1,5-2mm, od toho to klapání. Hlava byla v místě, kde byl vydřený válec, omačkaná-poškozená, jak se závlačka drtila o hlavu a píst.. A navíc to bylo potkaný, tak nevim, jestli nepřeskočil řetěz.. Po výměně motoru jsem si to teprve užil, jiný auto, ale to se zase sypalo všechno ostatní, spojka, klima, podvozek, čerpadlo, bordel v nádrži.. Už jsem z toho byl unavený. Teď hledam Focuse II 5dv 1,6i pro manželku..
Mam ještě někde fotky, tak to sem nahraju..
Ma.rt
takze to melo 275tis.km? No mne servisak rikal, at pocitam tak 250-300tis. km, pak uz je to loterie.. ale pri mem najezdu bych mohl mit jeste tak 6 let pokoj (tuk tuk..)
Dříve:
Dříve:
- jenikl
Jo. to tak odhaduji, co jsem si časem zjistil.. Podle věcí o kterých se tu u MkIII píše.. Rok byl klid a pomalu se přikradlo klepání.. Kolega v práci měl o 6 měsíců starší kousek, prodal ho s 255t a novýmu majiteli za 14 dní padl motor, něco s polomotorem dole, klika nebo co..
- losky
škoda že to s tou převodovkou nedopadlo.
to je v podstatě to jediné co mi v tomhle autě chybí.
jet po dálnici neustále s 4-4,5t ot je proste unavujici.
Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
zeli
Nojo, ale pri kazdym predjizdeni nebo v kopci podrazovat je taky unavny
Ten motor to neutahne anebo na hranici moznosti bez rezervy. Verte tomu, ze to neni vsespasitelne v kombinaci s I4 benzin motorem. A pak kdyz uz ten 6q mas, tak tam zase tu sestku zaradit musis, kdyz uz ji mas a pak z toho zase plyne dalsi prerazovani atd atd. Budte radi, ze tu moznost volby nakonec nemate
Ma.rt
na druhou stranu, ten petikvalt u mondea neni tak kratkej... petka je stejna jako sestka u hyundaie i30. a rekl bych, ze je to i pekne odhlucneni, ja slysim spis aerodyn. hluk a pneumatiky, motor hooodne tlumene
Dříve:
Dříve:
