Zadní obrysová světla,přední parkovací světla,podsvětlení pa
Ceso89
Zdravím,bohužel mi nesvítí zadní obrysová a přední parkovací světla a navíc podsvětlení palubní desky včetně podsvícení budíků
,čím to může být způsobeno,může to být nějaký 1 společný problém ? Pojistky jsou zkontrolovány a nezjistil jsem,že by byla nějaká vadná
. Předem děkuji za rady
Re: Zadní obrysová světla,přední parkovací světla,podsvětlení pa
u oktavky ? podivam se do jasnovidne koule
prekontroloval bych pojistky - podle auta se da poradit jaka konkretne
potkavacky/dalkove a mlhovky sviti normalne? tj. ovladac svetel funguje?
Ceso89
Zapoměl jsem to napsat
Týká se to vozidla Ford Focus II Combi r.v. 9/2005 ...Potkávačky,dálkové i mlhovky svítí právě normálně,tak jsem z toho jelen ... a pojistky už jsem zkontroloval 3x -_-
leva a prava strana obrysovek ma svoji pojistku F53/F54, napajeni podsvetleni jde pres F49 ... pokud jsou vsechny 3 pojistky OK, zkus zmerit, zda je 12V v jejich patici
nebo si s nekym prohod ovladac svetel, zda v nem neni rozpadle staveci kolo
Ceso89
Zatím děkuji moc za odpověď,zítra se na to ještě zkusím mrknout a uvidíme
No a paksi to Ford Focus II Combi r.v. 9/2005 + motorizaci dopiš do podpisu, ať po tom zas někdy příště nemusíme pátrat.
- Mufin01
Přesně tohle se vypne při aktivaci denního svícení, nemůže to nějak souviset? (špatné relé, patice, nebo něco kolem...)Ceso89 píše:nesvítí zadní obrysová a přední parkovací světla a navíc podsvětlení palubní desky včetně podsvícení budíků
ne, rele na tohle nema vliv, to spina potkavacky ... musi zacit pojistkama a promerit i jejich patice ... nebo ovladac svetel
sofyx
mne to delal zrezively plosny spoj v GEM jednotce u spolujezdce,nekdy svitilo nekdy ne,vytahnout cartridge a rozebrat tu bilou krabicku jestli neni neco narezle,nejak se tam dostava vlhkost no
Focus 1.6 16V 74Kw Trend+ 12/2006
honzaste
Zdravim, hale, dotaz, jsem tu sice novy, ale mam stary dotaz .. Jak se vam dari vymenit parkovaci svetlo, aniz byste si u toho vytrhaly vsechny vlasy na hlave(ja uz zadny nemam) ... Kdyz se mi asi po 10minutach krouceni ruky podarilo vyndat zarovku z lampy, tak se mi ji tam asi 15min nedarilo dat zpet... Kdyz se podarilo, tak mi to opet nesviti!!! Vsiml jsem si, ze je opet praskla ... Je v tom nejakej specialni figl, jak to jde udelat, aniz by u toho clovek zesedivel a vzteky nesvihl s celou lampou nekam do krovi???
to delas ve fiatu?
(napis jake mas auto ... a "modre" neni spravna odpoved
honzaste
Stribrny .. ?! Ne .. delam si prdel .. FF Combi, 1.6 Tdci, 2009 prosinec ...
Regulerne, lampu vyndam v poho, konektor jde v klidu oddelit, ale vytahnout tu "packu" se zarovkou?! porod!!! A vratit?? Jeste vetsi ...
objimka ma na sobe zamecky, ty nasadis na otvory a otocis o 45°
honzaste
jj .. to je mi jasne, ze to jde otocit jen o 45° ... Ale ze to je mimo "osu" a nejde to v jedne primce to nasadit!
A nechce se mi to ani ubrusovat, pac to musi byt preci jen jednodussi ... Nez za pouziti jemneho smirglu ..
