michalprda
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Příspěvek od michalprda » 07.05.2014 20:11
dik a ten olej Castrol edge 5w40 je tedy spravna volba ?
Ford focus 1,6 TDci 80 KW r.v. 11/2010
greg366
Příspěvek od greg366 » 07.05.2014 20:23
To ti neporadim. Kazdej ti doporuci neco jinyho. V mym aute se treba od zacatku pouziva havoline 5w30. Tak v tom pokracuju. ;-)
Příspěvek od stano. » 07.05.2014 20:42
Mozes mat aj 66kW verziu s DPF (vraj su take, ako aj 80kW bez DPF ma par ludi), a mozes mat aj s domontovanym DPF. Aby auto vyhovovalo Euro 5 a dostalo "zelenu" nalepku.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.05.2014 00:41
A neni jednodušší strávit 1 minutu pod kapotou motoru a
podívat se zdali tam DPF je, než hledat 5 hodin na webu?
Nebo jsem nepochopil dotaz?
greg366
Příspěvek od greg366 » 08.05.2014 08:26
Jo? Tak nwm. Ja jsem zatim 66kw nepotkal s DPF. A mam pocut ze 80 kw bez DPF byly ty prvni modely dvojkovyho FoFa ne?? :-O Tak uz v tom mam zmatek :-D
Peters56
Příspěvek od Peters56 » 08.05.2014 11:47
Pokud máš E5 tak DPF filtr máš, nebo se podívej na součinitel absorbce na štítku. 0,50 nebo 0,51 značí přítomnost DPF, jestli je tam přes 1,00, filtr pevných částic tam není.
Co neubrzdíš, to neukecáš Ford C-Max 1.8 16V 2008 Šedá AVALON GALERIE-heslo Peters56
V12
Příspěvek od V12 » 08.05.2014 13:57
Daj si http://www.fordzona.sk, tukni do nej VIN kod a vies to za par sekund :)
patro16
Příspěvek od patro16 » 08.05.2014 21:44
ja sa vyjadrim k tomu oleju, pre tieto motory s dpf sa musi pouzivat takzvany LOW SAPS olej (s nízkym obsahom sulfátových popolov, fosforu a síry) norma ACEA A3/B4/C2 a ci 5w-30 alebo 5w-40 je uz na tebe ale najlepsie je pokracovat v takej vyskozite aka tam bola doteraz
M3 1.6MZ-CD(TDCI) 80kw rv.2007
Příspěvek od stano. » 08.05.2014 22:41
Takto. Ak mas DPF, mal by si mat LOW-SAPS. Takze hladaj specifikaciu C2 alebo C3. Ze ma A3/B4 je fajn, to maju aj tie normalne. Aby teda splnal normu produkcie popolceka, musi mat k tomu aj C-cko.
Na 1.6 TDCi sa odporuca 5W-40 oproti 5W-30.
Low saps sa ale nerovna C-specifikacii.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.05.2014 06:19
Decko uz asi jo... a ma ho nove i Texaco 5W30 :palec_nahoru:
V12
Příspěvek od V12 » 09.05.2014 13:55
Uz to tu kdesi ktori pisal, po novom je low SAPS olej s ACEA specifikaciou C1 a C4, C2 a C3 je "middle" SAPS.
EDIT 1 :
Uz som to nasiel :
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 72#p956872
EDIT 2 :
ACEA C1-C4 nema nic spolocne s normou FORD xxxx - C !!!
patro16
Příspěvek od patro16 » 20.07.2014 16:52
takze tu mame tie neoriginalne lacne DPF/FAP od poliakov a pod. pre tento motor, na foto je krasne vydiet ako je vlozka urobena zamerne tak aby oklamala senzory a zaroven dosahuje ledva polovicu velkosti originalnej...
konkretne v tomto pripade mal za nasledok odporucanie turba...
http://www.anularedpf.ro/reconditionare ... dci-109cp/
je to v jednej spec. firme na odstranovanie fap/dpf v RO
pre porovnanie orig. (hore) a ofajc (dole)
Naposledy upravil(a) patro16 dne 21.07.2014 21:12, celkem upraveno 1 x.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 21.07.2014 08:44
Tak to je dobrej voser, jak videt je potreba brat pouze od overenych vyrobcu.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.07.2014 09:23
celej DPF system na tomto aute je v***r.
Ale toto je oj*b na druhou.
mirec_pn
Příspěvek od mirec_pn » 21.07.2014 10:55
Ma niekto skusenosti s DPF z dpfcentrum.sk ?
Tie stoja okolo 400 EUR
Zpět na „DPF a vše okolo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
