Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
Motor, převodovka ...
V12
Re: Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
Příspěvek od V12 » 18.07.2014 11:10
To je dan z nizkej spotreby a zatahu typicovolevodspoda :mrgreen:
Co si usetril pri kupe relativne malo jazdenej kary, to si strcil do servisu. Aspon Ti to teraz beha bez problemov ?
Stejky1
Příspěvek od Stejky1 » 18.07.2014 15:44
Nemá někdo schéma, kde se ten FRP senzor nachází a jak otestovat jeho správnou funkčnost? Díky
V12
Příspěvek od V12 » 19.07.2014 19:27
Hod dole kryt motora (ked mas), najdi si lubovolny vstrekovac a chod po jeho trubke. Dostanes sa k niecomu, z coho idu dalsie trubky do ostatnych vstrekovacov. Na tejto veci (rail - tlakovy zasobnik paliva) hladaj konektor, je sucastou toho senzora.
Mara66
Příspěvek od Mara66 » 20.07.2014 14:57
Ahoj, dneska se mi začlo při prudké akceleraci stávat, že motor při plném plynu po cca 15 až 20 sec spadne do nouzového režimu a rozsvítí kontrolku poruchy motoru. V čem může být nejpravděpodobněji příčina? Viděl bych to na vstřikovače např. velký přepad, proto padá do nouzáku, ale chtěl bych znát více názorů. Jinak motor v podpisu nájezd 152 000 a jsem si 100% jistý, že nemá víc...
Ford Focus II Combi 2006, 1,6 TDCi 66kW/90HP
patro16
Příspěvek od patro16 » 20.07.2014 17:07
na diag. si bol? ake kody to vyplulo? to je uplny zaklad...
M3 1.6MZ-CD(TDCI) 80kw rv.2007
Mara66
Příspěvek od Mara66 » 20.07.2014 17:59
Začlo to teprve dnes. A v neděli odpoledne se na diagnostiku nikde nedostanu... :D Ale byl jsem to ted projet a tuhle jízdu to neudělalo ani jednou... Nechám tomu asi ještě chvíli jak se to bude vyvíjet...
V12
Příspěvek od V12 » 22.07.2014 07:16
Treba s tym ist na diagnostiku. Moze to mat viac pricin. Ako prva ma samozrejme napada vadne vstreky s velkymi prepadmi, resp. vadne CR cerpadlo. No moze to byt aj nejaky problem s wastegate turba, takze to potom tlaci viac nez treba, co RJ vyhodnoti ako chybovy stav.
Tipujem to ale na tie vstrekovace :( Ked sa na diag zisti chyba Nizky tlak paliva v raile, je to jasne. Repas ta neminie. Hlavne pritom ale daj skontrolovat aj cerpadlo, aby Ti po par sto km neodpisalo repasnute vstreky.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 24.07.2014 17:57
Tak v utery jedu a zničeho nic skočil engine maltifunction a rozsvítíl se smyk motor(auto) nejel ale normalně držel otáčky atd... a potom se začlo opět projevovat cukání ktere se začalo projevovat před rokem :-( tkaže jestli vydržely vstřiky jenom rok tak to je fakt super:-( čerpadlo je OK teď jsem měnil filtr a žádne piliny nebo tak:-( tak to vypada jak kdyby odchazel 1 z těch 2 vstřiku co se jen vyčistily a daly zpět nebo mi řekněte že po roce odešly nové :-( tankuju tak ruzně: Shell,Benzina,Tank ono,Agip
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 24.07.2014 18:18
Ze sis nenechal ten Benzin :wallbash: Je mozne ze odesel nejaky vstrik nebo pri vymene filtru se tam dostal nejaky bordel a ucpal se, je vice moznosti bohuzel
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 24.07.2014 18:19
Kolik si na těch vstřikách najel?
Klvys
Příspěvek od Klvys » 24.07.2014 18:22
od opravy je to 20000km dva se daly nové 2 se jen vyčistili takže je možné že začínají blbnout ty dva staré ale to nezjístím do te doby než mě to někde nechá stat.Protože odstavit to tak jen nemužu a davat jen tak provizorně čistit všechny atd tak to vyjde na 10 klacku jen tak :(
phofy
Příspěvek od phofy » 24.07.2014 18:23
:( spíš bych zajel do nějakýho pořádnýho diesel servisu ať se na to juknou...Fakt ty máš smůlu :(
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 24.07.2014 18:24
Diagnostika :?:
Obrázek Obrázek
Klvys
Příspěvek od Klvys » 24.07.2014 18:27
Viduka:Diagnostika nic neukaže když ty cuknutí jsou občasné a neskačou ztoho chyby :-(
Phofy: to mám smulu ale furt si říkam neprodat mam tam 2 vstriky,čerpadlo,vahu vzduchu,alternator všechno bud nove nebo česrtvě po repasu zbyly mi jen 2 vstřiky a turbo ...
phofy
Příspěvek od phofy » 24.07.2014 18:31
a ještě spojka se setrvákem :(
Tady je mapa kde opravují VDO vstřikovače http://www.tadpraha.cz/pages/opravny/vdo.php
Zpět na „Motor“
