Poslední dobou cca. poslední půlrok, se mi stalo (4-5x) že během velmi pomalé jízdy (např.popojíždění na parkovišti u obchodního centra) mi samovolně chcípnul motor. K tomu se mi za poslední 2 měsíce stalo, že mi za jízdy při brzdění a přeřazení na nižší rychlostní stupeň 2x krátce (necelá vteřina) problikla červená kontrolka s ikonou baterie.
Má někdo představu, co by to mohlo způsobovat? Měl někdo někdy podobný problém a co bylo jeho příčinou?
Je mi jasné, že mi asi nikdo neřekne přesně příčinu, ale budu rád, za všechny možné teoretické závady.
Problikávání červené kontrolky s ikonou baterie
- Forfoc
- Skodax
Re: Problikávání červené kontrolky s ikonou baterie
To vypadá na alternátor v lepší případě na blbnoucí baterku nebo kontakt. Ale věřil bych altíku. Vem si voltmetr a změř si napětí na volnoběh na baterii pak sem napiš kolik máš.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- lucky.jack
Merit i v otackach. Na volnobeh muze byt ok a v itackach v haji, a naopak. Ale vypasda ta na problem s alternatorem.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
- viduka55
Jak pisou vyse, zmerit dobijeni pri volnobeho a pri zvysenych otackach (treba 2000ot/min), zkontrolovat kontakty na baterce,alternatoru,.... jestli nejsou povolene, zoxidovane apod.
