Demontáž lakťovej opierky
Moderátor:foki
martinsk
Příspěvek od martinsk » 26.07.2007 12:42
Potreboval by som poradiť ako sa dá odmontovať originál lakťová opierka na sedadle šoféra. Nikde na fóre som to nenašiel ani v knihe Jak na to?.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Foqus
Re: Demontáž lakťovej opierky
Příspěvek od Foqus » 26.07.2007 13:29
martinsk píše:Potreboval by som poradiť ako sa dá odmontovať originál lakťová opierka na sedadle šoféra. Nikde na fóre som to nenašiel ani v knihe Jak na to?.
kdysi jsem slyšel od jedněch učňů - automechaniků takový zaklínadlo, který je naučil mistr, když nevěděl, jak opravit mého tehdy Peugeota 205 GTi.:
"tam kde tě vše zradilo, pomůže ti kladivo"
Je to jen "krajní" varianta, pokud nenajdeš lepší, tak mně prosím nenadávej :D
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 26.07.2007 13:35
mi neříkej,že tam nejsou šroubky
martinsk
Příspěvek od martinsk » 26.07.2007 13:39
Je tam len čierne koliesko ako pri sklápaní sedačky, nič viac. Dá sa ním chvíľu točiť a podom dáva odpor, nerád by som niečo odrhol. neviem či točiť dopredu alebo dozadu.
Spring
Příspěvek od Spring » 26.07.2007 18:21
to že dáva odpor bude asi tým, že je to lakťovka odporná !!!8) 8) 8)taký špeciálny typ ale latinský názov si teraz nepamätám... :) :) Sorry, ale u nás je tak teplo, že nám tu všetkým drbe :cry: :D Inak vytrvalo prekonávaj odpor, ono to raz povolí!!!!( niekde...)a potom už len Pampersy....
Ford Focus combi 1.8TDDi Ghia,09/99,Blacky Fofo,
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:1uc74uhd][img:1uc74uhd]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1uc74uhd][/url:1uc74uhd]
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 26.07.2007 19:09
Spring píše:to že dáva odpor bude asi tým, že je to lakťovka odporná !!!8) 8) 8)taký špeciálny typ ale latinský názov si teraz nepamätám... :) :) Sorry, ale u nás je tak teplo, že nám tu všetkým drbe :cry: :D Inak vytrvalo prekonávaj odpor, ono to raz povolí!!!!( niekde...)a potom už len Pampersy....
Heh, to nevyzera na "teplo", Spring :idea:
Skor na vtipnu kasu na obed/veceru 8) :lol:
Ale hlavne ze sme pomohli :lol:
Teraz vaazne. Nie je tam nejaka kvazi poistka, ze na to pri kruteni treba tlacit/tahat von, inak sa to kruti do nekonecna :?:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 26.07.2007 19:27
martinsk píše:Je tam len čierne koliesko ako pri sklápaní sedačky, nič viac. Dá sa ním chvíľu točiť a podom dáva odpor, nerád by som niečo odrhol. neviem či točiť dopredu alebo dozadu.
zkus to vyfotit a ukázat nám to. a to kolečko je k čemu?
Spring
Příspěvek od Spring » 26.07.2007 19:36
FOCKI píše:
jj jeden obrázok za tisíc slov......tak sa možno niektorí trafíme do správneho riešenia :?
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 26.07.2007 20:08
Spring píše:
FOCKI píše:
tak tak :wink: protože si vůbec neumím představit,jak to tam může být uchycený.
to martinsk: udělej nějakou dobrou fotku ať to vidíme,pak budem kutit dál :wink:
martinsk
Příspěvek od martinsk » 26.07.2007 22:17
Vyfotené. Skúšal som to rozobrať, no nemám odvahu sa v tom viac hrabať, vôbec neviem princíp.
to Focki: to kolečko vôbec neviem k čomu je.
Příspěvek od 4100 » 27.07.2007 19:24
Rpzoberal som to na jeseň minulého roku, lebo sa mi tam zlomil ten posledný zub, na ktorom to sedí pri spodnej polohe. Už si to uplne dobre nepamätám, ale tuším musela dolu tá gumová objímka kolieska - je to ako páska, potom je tam tušim šrób, dáš dolu koliesko, uvidíš takú maticu na hriadeli, okolo ktorého sa to otáča, tú vytočíš (to už budeš aj Ty!) a ide to stiahnuť... atď... Viac hriechov si nepamätám... Ale po zlepení sekunďákom to držalo vyše pol roka, ale už to uletelo zase... Takže ak zajtra bude fujk neletové počasie, tak sa do toho dám znova, nafotím to a zavesím sem! Jo a ten čalung musí dolu!
Ford Focus 1,8TDCI Ghia 03´ silver Machine
martinsk
Příspěvek od martinsk » 30.07.2007 18:04
Tú gumovú objímku kolieska - pásku som dal dole ale neviem ako dať dole koliesko, nenašiel som tam žiadny šrob. Po zložení pásky sú tam len po celom obvode obdĺžnikové diery do htorých sa vkladá tá páska.
Nerozoberal niekto sedačku, také isté koliesko je aj dole na sklápanie sedačky.
SHI
Příspěvek od SHI » 30.07.2007 19:45
To kolečko je na seřízení vyklenutí berní části sedačky.
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 30.07.2007 20:20
heh,bez urážky,ale tadle opěrka je pěkný shit jak koukám 8O na todle bych klidně vzal sekyru a byl by pokoj :wink:
teď vážně- musí to být v tom kolečku,aspoň myslím.když jsi sundal tu gumu kolem,zkoušels to kolečko pak vytáhnout k sobě, popř zatlačit a vytáhnout k sobě? nebo není to kolečko na dvě půlky?že by se ta vnější část oddělala a pod ní byl ten šroub?pod ten potah se dostaneš?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 30.07.2007 21:06
martinsk píše:Tú gumovú objímku kolieska - pásku som dal dole ale neviem ako dať dole koliesko, nenašiel som tam žiadny šrob. Po zložení pásky sú tam len po celom obvode obdĺžnikové diery do htorých sa vkladá tá páska.
No co uz. Poradim ti. Tahat tahat tahat az ti v kolecku nieco praskne. Inac sa to rozbrat neda. Rozoberal som komplet Sport kozenu sedacku a inac to jednoducho neslo. Do kolecka vchadza vnutri dalsi biely plast, ktory ma dve polovice a po obvode je zavit, ten ma zarazky a pusti len po tu zarazku.
Tahaaaaaaaaaat. :)
