Kolo 195/65/15 = 205/55/16?
fordavid
Zdravím,
mám otázku. Je je výsledku kolo s 195/65/r15 stejně velký jako kolo 205/55/16? Jde mi o to, jestli můžu jako rezervu vozit k 16kám 15tku kolo.
Díky.
Díky.
fordavid
Re: Kolo 195/65/15 = 205/55/16?
Jestli ve finále ten palec rozdílu ve velikosti disku vyrovnává o 10mm vyšší profil pneumatiky
- grundyg
Když jsem měnil letní 205/55/16 za zimní 195/65/15 a měl jsem obě kola na ráfku vedle sebe, připadaly mi nachlup stejně vysoký. Na dojetí úplně v pohodě.
ja pouzivam zimni vetsi o 5mm - na jare to v dirach po zimne tolik "neboli"
fordavid
Takže můžu tu 15 vozit k 16?
Určitě - však se podívej jak vypadá např. dojezdovka
Je: Ford B-max, 1.0 EB
fordavid
Mně šlo spíš o výšku, aby to tam nějak nehaprovalo
Neboj, nepoznáš to
fordavid
Hm, tak těžký zklamání. Vyraboval jsem kufr, vytáhnul jsem to polystyrenový kolo. Chci tam dát plnohodnotný kolo 15" (195/65/15) a nevejde se do té díry.
Takže jestli někdo z vás tam to kolo má, nechápu to.. Ale díval jsem se a všichni tři (respektive dva), máte auta po FL, já mám meziFL, tak jestli to je kvůli tomu? 15" tam prostě nenarvu
Hlavní rozdíl je, že máme kombi.. Jak je to u HB nevím - možná se tam vleze jen dojezdovka?
HTB na 15" plnohodnotu potrebuje zvednout podlahu kufru
- OndraMT
proc chces vozit plnohodnotny kolo?
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec"
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
fordavid
Zaqik: A na to je i něco oficiálního, nebo to prostě nějak ubastlit?
OndraMT: Protože ten kompresor s "lepidlem" je k ničemu. Včera jsem to poprvé použil. Vždycky jsem k tomu byl skeptikej, ale teď se mi to jen potvrdilo - nádržka na jedno použítí (ani nevím, kolik stojí nová, beztak šíleně) a když to v pneuservisu chtěli lepit to kolo, tak s tím byly akorát problémy. Muselo se to od toho sajrajtu umejvat, patka obrušovat atp
- OndraMT
a proc si tam nedas dojezdovku?
staci Ti dojezdovka
jinak se tam dava polystyren 4M51-A11168-AD + 4M51-A11169-AE
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
