2.0i a skrtiaca klapka
- LR81
- smoula
Re: 2.0i a skrtiaca klapka
Kabel, pomocí kterého můžeš vyčíst a smazat chybové hlášení, je tu o tom i pan téma
stojí asi 2-3kila
- LR81
Tak kontrolka zhasla přes noc sama od sebe, mám radost že to nemusím řešit.
- viduka55
Dnes jsem jezdil s OBDII bluetooth a prijde mi ze mam nejak nizke volnobezne otacky asi kolem 700 +-20 se to pohybuje. Budu se na to muset podivat. Nejake napady
- LR81
Já mám zase vysoké otáčky, kolem 1100
takže by mě taky zajímalo, jestli se to dá nějak rozumně doma poštelovat?
- smoula
Mě zase otáčky po startu kolísaj
- V12
Standard je okolo 750. Takze neries a jazdi.
- viduka55
jj ja vim ze od standartu se to moc nelisi ale pri nejakych 680 to zacina malinko vibrovat
- viduka55
Tak dneska probehlo kompletni vycisteni skrtici klapky a okoli, abych rekl pravdu tak podle torque a ani podle me zadna vyrazna zmena....pote jsem natankoval na OMV Natural 95 Maxximotion, v nadrzi jsem mel cca 1/4 benzinu od Cepra. Svete div se auto prestalo pri nizsich otackach vibrovat a pod 690 otacky neklesli, tak uvidim po delsi dobe
- LR81
Čím jsi čistil tu klapku? A rozsvítila se ti potom kontrolka motoru? Díky
- viduka55
Cistil jsem ji normalne cisticem na brzdy co pouzivame v praci nastrikal jsem to na hadr vytrel jsem to plus steteckem jsem bral ostatni za pul hodky hotove a zadna kontrolka se nerozsvitila jen na poprve to bez plynu nechtelo chytnout ale nenaskocila ani zadna chyba v ridici jednotce motoru. Jinak zas tak spinava nebyla auto ma najeto 70 000 km
Ja bez plynu nastartuju jen zahraty auto. Anebo musi starter tocit az moc dlouho, a to nedelam
FFIIC 2.0 LPG
- viduka55
Ja startuji bez plynu vzdy, jen cas od casu to nechce chytit tak pridam je to treba jednou za mesic nebo dva. Ale to ma souvislost s tlakem v palivove soustave.
- prib@centrum.sk
Zdravím, pripájam sa aj ja s mojím čistením po 140 000. Moje prvé čistenie, neviem či predtým bola čistená. Sprej na karbón + štetec.
Ford Focus kombi 2.0l 107kW / LPG - 2009
