Focus DNW - údaj o dojezdové vzdálenosti
melmus
Příspěvek od melmus » 12.07.2014 06:34
Lze nějak zkalibrovat nebo vyresetovat údaj o dojezdu? Ručička palivoměru se téměř nepohne, kontrolka již dlouho svítí a na dojezdu je 95 km? Děkuji
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Re: Focus DNW - údaj o dojezdové vzdálenosti
Příspěvek od stano. » 12.07.2014 07:28
Ja sa divim, ze mas palubak a zaroven ti svieti kontrolka dojazdu. Byva bud jedno alebo druhe. Ci zas je nieco, co som este nevidel? :D
melmus
Příspěvek od melmus » 12.07.2014 08:46
Je to auto manželky, seděl jsem v něm, když jsme ho s kolegou táhli k pumpě. Možná tam ta kontrolka není, nicméně ručička je na nule a svítí tam 95 km dojezd.
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
fordavid
Příspěvek od fordavid » 12.07.2014 08:55
To je dobře. Teda když si představím svoje auto, tak mi nejdřív dojde nádrž ručičkou na 0 na palivoměru ,a pak se ukáže dojezd na rezervu (u mě 80 km).
Příspěvek od stano. » 12.07.2014 09:34
0 na palivomeri je este cca 8 litrov v nadrzi. Odpocita od toho cca liter a zo zvysku urci dojazd podla aktualnej spotreby. Dojazd sa teda meni od stylu jazdy. Moze aj stupat, aj klesat.
Tieto mnozstva platia u pred FL. Po FL to maju malinko posunute. Ale logika s pocitanim dojazdu zostava.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 12.07.2014 09:41
stano. píše:Ja sa divim, ze mas palubak a zaroven ti svieti kontrolka dojazdu. Byva bud jedno alebo druhe. Ci zas je nieco, co som este nevidel? :D
u mna Aj kontrolka aj palubák
FF2 po FL :mrgreen:
melmus
Příspěvek od melmus » 12.07.2014 09:42
Díky, pak ale nechápu, proč to přestalo jet
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Quickie
Příspěvek od Quickie » 12.07.2014 09:44
aky focus máš? možno by pomohlo prehrat soft v budikoch
melmus
Příspěvek od melmus » 12.07.2014 11:05
1,8 TDCi 74 kW
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Příspěvek od stano. » 12.07.2014 14:32
Quickie: Bavime sa o Fofo I :wink:
Melmus: Nedostatkom nafty to asi nebude. A aj keby, tak to uz chytilo vzduch a bez odvzdusnenia to nenatocis. Neblika kontrolka zhavenia? Zislo by sa vycitat chyby na diagnostike. Potom budeme mudrejsi.
melmus
Příspěvek od melmus » 12.07.2014 15:54
Natankoval jsem, natáhl naftu do filtru odsávačkou (ze začátku šel jenom vzduch) a po třetím nastartování to chytlo a jede to.
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Příspěvek od stano. » 12.07.2014 18:09
Takze pri 94km dojazde to chytilo vzduch? Potom je mozno problem s plavakom v nadrzi. Ako dlho si isiel s rucickou na nule?
melmus
Příspěvek od melmus » 12.07.2014 19:10
Jela s tím manželka, moc dlouho ne, ale do celkem prudkýho kopce
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Příspěvek od stano. » 13.07.2014 16:52
Moze to byt aj tym, ze auto bolo v kopci, nafta nahrnuta na jednej strane a teda nasavaci kosik bol uz na vzduchu.
Příspěvek od miki21 » 13.07.2014 20:55
Cuclo si to trochu více vzduchu a chcíplo to, to se stane. Kámošovi takhle chcípl tdci při "razantnějším" přeletu železničního přejezdu a to nebyla ručička úplně na nule , ale těsně nad. :wink:
Po odvzdušnění chytl na drc.
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
