Cyklovač stěračů
zatim jsem nepochopil proc jsi to delal ? ja umim tu jednotku naladit pres WDS a chodi mi to .Miky píše:Nejde, nejde. Ja to jenom zkusilI tak diky za rady.
Doplneni:
Dnes jsem uspesne vyzkousel svoji verzi zapojeni cyklovace steracu. S originalni packou Ghia + tistak s cyklovacem, pripoji se jen nekam na zem jeden drat a HOTOVO. Rozsah je 1 - 15 vterin. Bez problemu funkcni.
- Mike
- Miky
asi proto:foki píše:zatim jsem nepochopil proc jsi to delal ? ja umim tu jednotku naladit pres WDS a chodi mi to .
Zaslal: ne únor 19, 2006 8:29 pm Předmět:
uz to asi umis nofoki píše:GEM modul novej cca 8000 , pouzitej je tezko protoze se neda preprogramovat , musel bys najít aby ti chodilo vsechno , jde pres to klima , vytapeni oken , stahovani oken ,
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
- Miky
zirafak
Takze packa je namontovana a stieranie s cyklovacom funkcne.Stacilo iba natiahnu kabel od volneho PIN 10 ku GEM modulu a zapojit packu/ak sa mylim,nech ma Foki opravy/.
Pisem to hlavne kvoli tomu,ze vsade sa uvadza,ze na pozidlach po FL,pokial nieje obsadeny PIN 10,je potrebne vymenit GEM modul.Vo Forde mi za tuto upravu chceli nauctovat 20 000 sk!!!!!!!
Neviem sice,ci je to tak u vsetkych,ale u mna ziadna vymena modulu nebola nutna.Ani si neviete predstavit,aky som HAPPY
chmelko
pripojujem sa
stačilo iba natiahnut kabel z páčky do modulu, myslím, že tie fámy z nemecka, že po facelifte to nejde bez výmeny modulu su mylné..
chcem sa podakovat radimovi z daihatsu fora http://www.daihatsu-strnadek.cz/
Donovi za psychickú podporu ale hlavne fokimu za jeho trpezlivost pri telefonickom vysvetlovaní čo a ako..
inač malý poznatok, cyklovač potreboval čas, hlavne som musel menit pozicie rýchlosti a po takých 30 sek.sa chytil...možno to bude to čo zmiatlo nemcov
- Don
Páčka cyklovače
Chtěl bych si do svého Focuse namontovat páčku cyklovače s proměnnými cykly. Mohl by mi někdo poradit, případně nafotit, kam mám zapojit vodič, který vede od páčky cyklovače? Prosím popis pro laika. Mám 2001 před faceliftem. Kdyby měl někdo sedaňáckou páčku, tak mi ji nabídněte.
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
- TDCi
Návod aj s fotkami najdeš na http://www.foka24.de/Focus/selfmades.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], lukasek66, Semrush [Bot] a 3 hosti
