Olej do převodovky(automat) - info str. 1
Motor, převodovka ...
kibut
Re: Olej v prevodovke (automat)
Příspěvek od kibut » 30.06.2014 19:48
lucky.jack vdaka :palec_nahoru: :beer:
Som to prehliadol.. :oops:
staram sa o:
Ford Focus Combi II 12/2006, DA3, 1,6TDCi, 80kW, CVT ZF alias CFT23 7.st. automat, 6,2l/100km, najazdene 165000 km
Ford Focus Combi II 6/2005, DA3, 1,6 HWDA Zetec-S PFI, 74kW, 5st. manual, 7,1l/100km, 127500 km
kibut
Příspěvek od kibut » 08.07.2014 17:29
:| Dnes auto skapalo. Musel som ho dat odtiahnut do "autorizovaneho" servisu. Kde mi aj na treti pokus "technik" nevedel zistit ani len typ prevodovky. Tak som mu ukazal dokumentaciu od lucky.jacka. Jemu system ukazuje prevodovku CVT 7Z a v Etise to ukazuje CFT23. Nie som mechanik, ale pochopil som to tak, ze ten automat ma variatorovu prevodovku (skratka CVT) a tu asi Ford oznacil ako model CFT23.
Dalsiu hodinu som cakal kym ten chlap nasiel podla mojej specifikacie olej a aj ten mali iba v Bratislave za 29 €/liter...
Jednu chvilu normalne pozeral na oleje do manualov, to som normalne zbledol..... 8O Normalne mam strach ci mi objedna spravny olej!!!
Keby ze bolo auto pojazdne, nenechavam ho tam.
Inak zavada sa prejavila nahle bez nejakych predoslich symptonov. Zastavil som na STOPke a ked som sa chcel pohnut zhasol motor (ako ked na manuale rychlo pustis spojku). A v takom stave ostal. Da sa nastartovat, aj preradit do P, D, N. ale pri rozbiehani zdochne. Dufam ze je to iba v tom oleji a v tom ze bol prehriaty (teplomer na palubovke ukazoval 38 stupnoc celzia).
Vo stvrtok sa uvidi, ci vlastne ta prevodovka este funguje....
Je to v pici drahi veriaci... :x
staram sa o:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.07.2014 18:25
Tohle olejem nebude. 38 je bezna teplota.
Cucham problem...Nech si zdiagnostikovat v poradnym servise. Tady mi to pripada trochu jako parta hic...
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 08.07.2014 20:46
Olejem to asi nebude mozna tam bude neco kousleho. Jen se zeptam jakym zpusobem si byk odtazen???
Obrázek Obrázek
Quickie
Příspěvek od Quickie » 09.07.2014 11:06
podla mna to tiez nebude olejom :nnou:
inak ja uvazujem nad tym ze sa vykaslem kupovat drahy olej niekde vo forde a kupim tento
http://www.millersoils.sk/obchod/action ... litr.xhtml
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.07.2014 14:04
Na první stranu jsem dal něco málo informací k převodovkám...
kibut
Re: Olej v prevodovke (automat) - info str. 1
Příspěvek od kibut » 10.07.2014 20:39
auto bolo odnesene zdvihnute, lebo som nechcel riskovat tahanie pri tom stave v akom bola prevodovka...
staram sa o:
kibut
Příspěvek od kibut » 14.07.2014 10:08
Posledne dni auto jazdilo, aj nejazdilo. A bolo jedno ci za studena, alebo za tepla.
Momentalne sme po vymene oleja a resete riadiacej jednotky prevodovky TCM.
Nic z toho ale nezabralo. Ale, vyskocila chyba EGR ventila od piatku az 3 krat. Mechanik si mysli ze on robi problemy. Prave som ho odpojil a auto zatial funguje. Ak sa mi podari, urobim na nom par sto kilometrov a potom sa uvidi.
Medzi tym som tiez zistil, ze opravit tieto CVT ZF (CTF 23) prevodovky je problem preto, lebo sa tazko zhanaju nahradne diely. Podarilo sa mi ale objavit jednu firmu z UK, ktora podla vsetkeho vie dodat diely do tejto prevodovky.
link: ak by niekto potreboval
https://www.automaticchoice.com/
Zatial vdaka za rady a pomoc. Ked budem mat nove info, napisem... 8O
staram sa o:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 16.07.2014 22:51
Viete mi niekto povedat aky je rozdiel medzi prevodovkou 4F27E a CFT23 ?
lebo ako tak čítam pdf z druhej strany "prevodovka popis" tak mám pocit že mám tú 4F27E..
inak je tam písané aj toto:
Systém řízení převodovky
Řídicí modul převodovky (TCM) je oddělený od řídicího modulu pohonu (PCM) a je
namontován na zadní stěnu motorového prostoru na levé straně vozidla.
Během pravidelných servisních prohlídek je nutné TCM kalibrovat pomocí WDS.
Nové nastavení TCM obsahuje následujícící režimy systému řízení převodovky.
• Režim ruční volby převodu
• Režim rychlého řazení
• Režim náhlého zrychlení
V režimu ruční volby převodu je možno volit rychlostní stupně manuálně, volicí pákou.
Režim rychlého řazení brání při náhlém uvolnění pedálu plynu přeřazení na vyšší rychlostní
stupeň. Výhodou tohoto režimu je využití vyššího brzdného účinku motoru u nižších
rychlostních stupňů.
Režim náhlého zrychlení umožňuje řídicímu modulu převodovky rozpoznat potřebu náhlého
zrychlení a plné otevření škrticí klapky (WOT).
pdf-ko je zo 4.8.2013 ja som bol vo forde niekedy na jesen 2010
ten Režim rychlého řazení ja podla mojho názoru nemám, lebo vzdy ked chcem brzdit motorom, tak musim páku prehodit do manualneho radenia a tam si zmenit prevodovy stupen..
myslíte ze ked pojdem do fordu, tak by mi to vedeli cez WDS-ku nahrat?
prying
Příspěvek od prying » 17.07.2014 11:51
Podle mě 4F27E je klasický automat. Kdežto CFT23 je variator.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
kibut
Příspěvek od kibut » 20.07.2014 19:54
Podla googla je 4F27E 4 stupnovy automat. Ja mam 7 stupnovy variator (CVT). Kolko mas radiacich stupnov ? 4 alebo 7 ?
staram sa o:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 15.10.2014 21:05
taaak, dnes olej vymeneny v prevodovke systemom vypustit co sa dalo a naliat nazad.. vošli 4 litre.. olej tam išiel Ravenol Mercon V + nový filter a tesnenie olejovej vane .. 235 €
prevodovka po odmontovani vane :)
solfan
Příspěvek od solfan » 24.10.2014 13:13
ty jo, to vyzera drsne :-)
a preco si menil? ci len preventivne? pride mi, ze po 100 000 km je to mozno aj zbytocne, kedze oficialne je to "dozivotna" napln...
a citis aj nejaky rozdiel?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Příspěvek od stano. » 24.10.2014 15:19
Manualna prevodovka ma "dozivotnu". Automat asi nie, neviem o takom.
Zpět na „Motor“
