Díky za všechny postřehy, rady a názory.
spotřeba s klimatizací
Muf of Suburbia
Zdravím, chlapi, rád bych se zeptal, jestli nemáte někdo vypozorováno, o kolik se Vám zhruba zvedne spotřeba při zapnutí klimatizace... Pokud vím, obecně se udává, že se zapnutou klimatizací se spotřeba zvýší cca o 1l/100km, ale já jsem nyní koupil Ford Focus II (2007, 1,8i 92kw) auto má samo o sobě docela velkou spotřebu, jezdím za cca 11l/100km, takže jeden litr navíc by teoreticky neměl být tak znát, ale přijde mi, že ve chvíli, kdy zapnu klimatizaci, tak ručička na budíku s benzínem letí dolů snad 2x rychleji, než bez klimatizace...
Ford Focus II, model 2007, výroba 2006, motor 1,8i 16V, 92kw
- smoula
Re: spotřeba s klimatizací
WTF?
Cesta Bad Gastein - Praha. Okresky 110-120, dálnice 120km/h, 2 lidi, zapnutá klimatizace, spotřeba 6,9l
Jinak záleží na spoustě věcech, je to cca tak 0,5l až 2-3l
Nicméně máš to rozbitý
Muf of Suburbia
možná hloupá otázka, ale podle čeho jsi vypočítal těch 6,9l? To sis vypočítal sám nebo to bereš podle toho co vypočítá počítač? Mám totiž za to, že počítač počítá spotřebu motoru, ale nezahrnuje do toho klimatizaci... Nebo se pletu?
- smoula
Podle dotankování. Na PP bylo 7,1l. A PP do toho zahrnuje i klimatizaci, schválně si zkus spotřebu na volnoběh bez a s klimatizací
Tam uvidíš že po zapnutí klimatizace se ti zvedne i volnoběžná spotřeba
Muf of Suburbia
OK, asi si s tím budu muset pohrát... a ještě dotaz, ten motor 2.0 máš tak benzín? A co jezdíš spíš? Dálky nebo město? Protože já tak 2/3 odjezdím po městě a pod 9 - 10 l se nemám šanci dostat s 1,8i
- smoula
Ano, je to 2.0 benzín. Pokud jedu cukačky po městě tak si to těch 8-9l vezme. Možná i více, když ještě potřebuješ pojet nějaké lidi ve slabších autech mezi semaforama
Ale většinou jezdím po okruhu, takže ustálenou rychlostí kolem 80ti
Muf of Suburbia
ty jo, tak to Ti zavidim
- smoula
Tak jako logicky, máš menší obsah, musíš jezdit za mín. Zkus jet nějakou delší trasu ustálenou rychlostí a uvidíš co ti z toho vylezel. Pokud to bude výš než je normální tak je nekde chyba no
Muf of Suburbia
no na druhou stranu je fakt, že možná mám trošku jiný styl jízdy, než Ty, nevím jak jezdíš, ale já prostě když potřebuju jet, tak na to šlapu no... na spotřebu většinou moc nekoukám
- smoula
Já jezdím jako důchodce
Ale zase když jsem to drtil na GG, tj. furt plnej, plný brzdy a pod, tak si to vzalo za celé poježdění po GG cca 11l no
Muf of Suburbia
noo.. tak to bude asi můj případ
když už mám našlapnutý sportovní auto, tak s ním přece nebudu jezdit jako důchodci do kauflandu..
- LR81
Mám stejný motor jak ty a dá se s tím jet i za 5,6 (cca 250 km trasa po okreskách + průjezd pár měst) a průměr mám 6,9l, většinou jezdím kratší trasy a moc tomu nešlapu.
Muf of Suburbia
ty jo, že bych mohl jezdit o něco usporněji, to nepopírám, ale za 5,6l, to bych na to asi potřeboval školení... s mojí nohou je to řekl bych nemožné
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=205
Tohle téma Vám nestačí, sokolíci?
Myslím, že by mělo.
