Výdechy ventilace
Prostě vše kolem vzduchu.....
solfan
prosim o radu - ventilacia
Příspěvek od solfan » 05.06.2012 21:40
zdravim,
pred nejakym casom mi prestal poriadne fukat vzduch cez prieduchy na palubovke. ide odtial len trochu vzduchu...aj ked mam zapnute fukanie len cez tieto prieduchy.
stretol sa tu s tym niekto?
tiez som si vsimol, ze po vypnuti motora a par minutach je ten zvuk zatvarania iny...ako keb sa tam nieco zaseklo a nemohol sa uplne otvorit/zavriet.
mate niekto navod ako tie klapky (alebo co to tam je :-) skontrolovat?
dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
solfan
Re: prosim o radu - ventilacia
Příspěvek od solfan » 17.06.2012 08:06
presunte to prosim do sekcie klimatizacia...nejak som sa na prvy krat netrafil ;-)
a nejake skusenosti? co som hladal tak som nasiel vsetko pre manualnu klimu...ze sa zvyknu zaseknut pripadne pretrhnut lanka. je to rovnake aj pre automaticku?
dik.
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 22.06.2012 10:22
U automatické klimy je to určitě jinak, klapky neovládají lanka od kroutítek, ale servomotorky přes ozubené převody. Nevím jak u Focusu, ale u Mondea jsou ty převody zvenku na tělese klimatizace a podobný problém jsem řešil dvakrát. Jednou se mi do těch převodů skřípl kabel od rádia nebo HF už nevím...pak klimatizace odmítala foukat směrem dolů. Výhoda byla, že stačilo vyndat kastlík u spolujezdce a bylo to vidět. Podruhé se mi uvolnila jedna lamela z ofuku na 'ksicht' a spadla dovnitř a šprajcla se v jakési klapce. U mondea při sundání panelu od rádia spolu s ním šly ven i ty stěrbiny pro ofuk ksichtu a šlo seshora vidět dovnitř tělesa klimy.
Můžeš mít podobný problém, ale neporadím ti, kam se podívat, jestli ty převody jsou zleva od řidiče, nebo zprava, začal bych tím, že vyndám kastlík u spolujezdce a nejspíš i rádio, zapnu klíček a budu si hrát s čudlíkama na klimě a koukat dovnitř do palubky na těleso klimatizace, co se kde hejbe a jestli není někde zádrhel...ať už ty dráty, nebo něco vzpříčenýho, zaseklýho, ožvejkaný ty převody, atd..
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
solfan
Příspěvek od solfan » 01.07.2012 14:55
tak som vybral kastlik pred spolujazdcom, tam som sa dostal len k morceku na ovladanie vnutorneho okruhu. vybral som aj radio, tam som sa nedostal k nicomu :-)
takze sa obavam, ze pristup ku klapkam je niekde v palubke a tu rozoberat asi nedam :-(
medzicasom som bol vo ford servise a chlapik mi povedal, ze len material by stal okolo 3000 plus praca na par hodin. takze zatial na to asi kaslem.
ak by mal nieto nejaky napad, tak sem s nim :-)
Jerzy
Re: Jak je u vás
Příspěvek od Jerzy » 20.06.2013 22:57
Dobrý večer, jsem tu nový tak pořád hledám kde a jak začít a sháním řešení svého problému a zatím nevím ani kde. Tak se drze zeptám tady. Mám focuse II 2005 2.0 TDCi od PSA 100kW 6kvalt a už skoro půl roku se mi netočí ventilátor topení. Včera konečně jsem to začal řešit a vlezl pod kastlík spolujezdce, ale tam jsem našel jen servomotorek klapky ventilace, nevíte kde bych ten ventilátor našel a co všechno musím odstrojit abych se na něj dostal? :gott:
mikki
Příspěvek od mikki » 21.06.2013 12:33
Na motor ventilátoru je trošku vidět kolem pedálů vpravo a můžeš zkontrolovat kontakty ale demontáž se provádí z druhý strany ,musíš vyndat kastlík pojistkovku vyháknout a dát stranou ,potom odpojit klapku ,3 šroubky co drží klapku a opatrně vyndat ven .Pak teprve je možnost vyndat motor ventilátoru a to ze strany řidiče odlijstit aretaci (malej plastovej výstupek odtlačit )motoru a s motorem otočit proti směru hod. ručiček .motor se prostrčí směrem ke spolujezdci a vyndá.Jelikož máš model roku 2005 máš předřadný odpor už natvrdo ve ventilátoru topení.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
Jerzy
Příspěvek od Jerzy » 09.07.2013 07:48
Děkuji za odpověď, radu i obrázek. Už jsem tam štrachal ale asi se mi zatím nepodařilo ten motor od pedálů identifikovat. Předpokládám že to bude nalepené někde na příčné stěně kokpitu není-liž pravda?Asi jsem trochu zaspal ale za týden mám jet do Chorvatska a jestli to nebude foukat tak mě asi čeká docela slušné peklo :bebng: :D
jardott
prosim o radu - ventilacia / klopkanie
Příspěvek od jardott » 07.03.2014 09:52
Vážení páni, prosím o radu:
Posledného pol roka u mna pozorujem otravné klopkanie niekde vnútri v palubovke medzi volantom a rádiom. Zo začiatku to znelo ako keby je niečo uvolnené a klopká hlavne pri rozbehu a brzdení, ale pri pozorovaní som zistil, že sa to ozýva aj pri ustálenej jazde alebo čakaní na križovatke.
Další postreh - klopkanie úplne prestane, ak nastavím teplý vzduch na Hi. Tipujem to na klapku teplého vzduchu. Začalo sa mi to ozývať po tom, ako som cez leto čistil výduchy na palubovke s dezinfekčným sprejom a strkal do nich hadičku, ktorá sa občas šprajcla a ťahal som ju trocha na silu von. Neviem, či to s tým súvisí. Posledné mesiace sa to ozýva už menej a nie tak hlasno.
Dostal som len jednu radu - že môže byť niečo spadnuté v prieduchoch a neviem ako to celé rozobrať a skontrolovať tie klapky. Urcite nechcem rozoberať komplet palubovku. Dá sa tam dostať, ked vyberiem rádio? Mám velký TravelPilot NX, klíma sa ovláda len cez neho. Alebo cez spolujazdcov kastlík?
Dakujem.
Focus Combi MK4 1,5 EcoBoost 2019
Focus Combi MK2 FL 1,8 TDCi 2009 Obrázek
lukas.sedlacekk
Ventilátor funguje, ale z výdechů nic nefouká ( chyba B1242)
Příspěvek od lukas.sedlacekk » 02.07.2014 17:56
Prosím o radu.. mám Ford Focus C-MAX, dvouzónová klima a mám problém s tím, že občas z výdechů vzduch fouká a občas ne, přičemž ventilátor funguje a změny foukání ( na nohy, na sklo.. ) jsou taky OK. Setkal se tu s tímto někdo? Moc děkuji za rady.
peterkos2
Ofuky na palubovke a na nohy
Příspěvek od peterkos2 » 17.06.2016 16:18
Zdravím všetkých forďákov
Už dávnejšie mi nefunguje prepínanie oválnych ofukov na palubovke a na nohy.Na nohy fúka stále,nech prepnem čokolvek,a na ksicht nič.Je to dvojzónová automatická klíma.Počuť prepínanie servopohonov,ale reaguje len ofuk na čelné sklo.Zdá sa že mechanizmus je niekde medzi rádiom a budíkmi palubovky.Vedel by niekto ako sa k nemu dostať?
Alebo môže byť chyba v servopohone,ktorý je naľavo po vybratí kastlíka spolujazdca?Tento je asi pre ofuk nôh aj na ksicht
Ďakujem
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
colek87
Re: Ventilátor funguje, ale z výdechů nic nefouká ( chyba B1242)
Příspěvek od colek87 » 09.02.2019 20:07
taky mi to dela .. nefoukaji vydechy u oken :(
Příspěvek od ZaQik » 10.02.2019 05:43
vycist chyby diagnostikou, zde uvedena B1242 je zasekla klapka vnitrni/vnejsi okruh
toskan
Klimatizace - nefunguje "výdech" u řidiče a spolujezdce
Příspěvek od toskan » 23.06.2019 20:35
Zdravím všechny 8)
v posledních dnech jsem se setkal s tím, že mi při zapnuté klimatizaci nejde vzduch z výdechu vpravo a vlevo (u spolujezdce a řidiče; nemyslím ty malé výdechy směřující na skla, ale ty "hlavní", u kterých lze klapkou regulovat intenzitu).
Uprostřed je výdech klimi OK, po těch stranách nikoliv.. Nevím, zda jsem si nemohl tyto boční ventilátory nějak vypnout na ovládání klimi, ale tuším, že nikoli, ani to asi nelze..
Prosím o radu nebo zkušenosti. Předpokládám, že pohon klimi je jedním "motorkem", tj. tam problém asi nebude. Případně mne opravte!
Moc díky za rady a náměty.
D. 8)
Jinak jde o dvouzónovou automatickou klimatizaci u FFII (2008).
Ford Focus 1,8 92kW FlexiFuel TITANIUM, r.v. 2008
Jemar
Re: Klimatizace - nefunguje "výdech" u řidiče a spolujezdce
Příspěvek od Jemar » 23.06.2019 21:07
Ventilátor je jen jeden, ale v automatické klimě je spousta klapek, poháněných elmotorem. Zřejmě některé nefungují.
toskan
Příspěvek od toskan » 23.06.2019 22:07
Moc díky za postřeh! 8)
Kdyby měl ještě někdo další nějaké postřehy a zkušenosti k tomuto, budu moc rád! Popř. jak bylo řešeno a zda se mám už teď obávat ceny opravy.... :(
V červenci jsem měl v plánu nechat vyčistit klimatizaci...
Zdravím a přeji fajn letní dny!
