Zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
Tomasis
Re: Zrcátka
Příspěvek od Tomasis » 10.12.2013 09:26
Tak to jsem nechtěl slyšet :? No nic, sere mě, že to nedělaj na předface sklech s vyhříváním. Bez výhřevu jsem to našel, ale oboje ne :(
Glip
Re: Zrcátka
Příspěvek od Glip » 14.01.2014 11:05
Potrebujem vymenit cele zrkadlo na FoFoII, na novom pozeram, ze 3 sroby + konektor, cize ziadny problem, ale poradte ako vybrat ten kryt vnutri na dverach? Nechcem tam urvat nejake zapadky. Idealne ak ma niekto fotku ako ten kryt vyzera zvnutra, s tym uz by som si poradil ;)
Ford Focus II kombi Collection X / 1,6 Duratec-16V 74kW / r.v. 2007 / Ocean Blue
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 14.01.2014 11:06
engine_er
Re: Zrcátka
Příspěvek od engine_er » 26.06.2014 13:23
Čaute, kúpil som FoFo 2 Ghia a mal by som mať elektricky sklápajúce spätné zrkadlá. Píšem "mal by som" pretože síce tam tlačidlo na sklápanie je, ale po jeho stlačení nefungujú resp. nič sa nedeje. Aký postup by som mal zvoliť, aby som zistil, kde je chyba? Poistku som pozeral a aj vymenil, ale bez zmeny. Ďakujem.
Ford Focus II sedan 1.6 Ti-VCT Ghia X, r.v. 2006
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 26.06.2014 13:24
VIN kod?
engine_er
Re: Zrcátka
Příspěvek od engine_er » 26.06.2014 13:25
VIN: WF04XXWPD45G30089
El. ovládanie spätných zrkadiel mi funguje, ale vyhrievanie som ešte nemal možnosť vyskúšať.
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 26.06.2014 13:33
tohle VIN nema el. sklopna zrcatka ... to tlactiko je ve dverich ridice vedle klicky na otevreni dveri? jaky je tam piktogram?
engine_er
Re: Zrcátka
Příspěvek od engine_er » 26.06.2014 13:37
Hm, tak to je divné, lebo ten piktogram zobrazuje sklápanie spätného zrkadla. Čo iné by to mohlo byť? Je možné, že by bola nainštalovaná iba príprava pre sklápanie?
BTW: (spodné) osvetlenie spätných zrkadiel mám tiež
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 26.06.2014 13:43
osvetleni nastupni plochy u FF2 pred FL neznamena el. sklapeni ... zeptej se puvodniho majitele, proc to tam dal
engine_er
Re: Zrcátka
Příspěvek od engine_er » 26.06.2014 13:46
Ja viem, že to neznamená, to bola len doplnková informácia...
Predchádzajúci majiteľ nebol jeho prvý majiteľ a bol to dôchodca, ktorý ani nevedel ako používať tempomat, takže si myslím, že on v tom prsty nemal.
Záver je taký, že el. sklápanie nemám?
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 26.06.2014 13:57
z vyroby ne
engine_er
Re: Zrcátka
Příspěvek od engine_er » 26.06.2014 14:26
Ešte to skúsim preveriť, ale ďakujem zatiaľ.
crueface
Re: Zrcátka
Příspěvek od crueface » 02.02.2015 08:29
mohu se zeptat,jak zjistím,zda mám vyhřívaný zpětný zrcátka? Jak se vyhřívání aktivuje? (automaticky? jako vyhřívání trysek? ) Z fordzony.sk jsem ted zjistil,že je tam napsáno "S el.vyhř.zrcátkem spoluj.Convex" ... :nixw:
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
Mufin01
Re: Zrcátka
Příspěvek od Mufin01 » 02.02.2015 08:38
Zrcátka by se měla zapnout automaticky společně se zapnutím vyhřívání skla (u mě zadního)
crueface
Re: Zrcátka
Příspěvek od crueface » 02.02.2015 08:45
včera jsem si všiml,když jsem jel,že se zrcátka nějak zvláštně orosila či co. Uprostřed vynikl neorosený ornament (na obou) ,kdy ve středu byl puntík a okolo další kruh přerušený na 4 místech (viz. amatérký obr.)..to je asi uchycený skla zrcátka,ne? Jinak teda nevím,jak ověřit ,zda jsou vyhřívaný (abych nemusl nic rozebírat)..hádám,že ne,páč mám socana,ale proč je to napsaný v tom přehledu?
(7.16 KiB) Staženo 230 x
Zpět na „Karoserie“
