Světla pro denní svícení info na 1. strane
- xslide
Postupoval jsem podle toho návodu u toho schématu, který mně tady bylo doporučeno. A tam je jasně psaný, že se to má rozstřihnout a každej konec dát na jinej pin relé.
Jinak s těma světlama jsem se splatl, dělal jsem to samozřejmě s kabelem od parkovaček.
- lucky.jack
Já jsem to tak dělal a fungovalo, ale jak jsem psal je tu i jiný postup, kde se stříhat nemusí.
Vyndej ty pojistky a mělo by to fungovat jak má - zapneš zapalování rozsvítí se DRL, když otočíš ovladač světel na parkovačky tak DRL zhasnou.
86 - na obrysovky (ne parkovacky) ... pin 4 ... resis odbockou, ne prerusenim kabeluxslide píše: 86 - přívod k potkávacím světlům (zde je po otočení kolečkem světel 12V)
87 - pokračování přívodního drátu do potkávaček (drát jsem rozstřihl a jeden konec na 86 a jeden na 87)
30 - přívod z pojistky F32
87a - + kabel který vede k Ledkám
85 - kostra
87 - nezapojis
30 - F32
87a - pol "+" u LED
85 - kostra
muzes udelat i tu vec, ze prerusis kabel k obrysovkam, ale tim do zapojujes nestabilni prvek (rele) do obvodu, ktery by mel 100% fungovat (svetla)
ta prasarna s prednima mlhovkama (LED prisvit) te bude stat vyhazov od technicke
pokud Ti sviti vse najednou, tj. LEDky furt, tak mas spatne zapojene rele (zkontroluj si cisla pinu) a to, jestli je skutecne rele rozpinaci a ne spinaci
- lucky.jack
Tu prasárnu jsem tam udělal a potom odpojil, protože jsem zjistil, že je v mlze stejně na prd(zrovna při cestě k Tobě pro vyhřívané sedačky). A s STK se počítalo, že to odpojím
- vitr73
pratele..dotaz prosim..na ktere pojistce se obevi napeti az po startu motoru? predem dekuji...schorel mne multimetr a ted nemam jak to najit...
na pojistce asi zadne, ale v patici na vyhrev predniho okna ano
Alebo rele R13 cvakne az po nastartovani. Poistku som veru taku v motore nenasiel.
- xslide
Díky. Já LEDky jako mlhovky zapojovat nebudu, vyměnil jsem aji ovládání za tlačítko bez mlhovek aby nebyl problém na technické.ZaQik píše: 86 - na obrysovky (ne parkovacky) ... pin 4 ... resis odbockou, ne prerusenim kabelu
87 - nezapojis
30 - F32
87a - pol "+" u LED
85 - kostra
A relé mám toto, poznáš zda je to to správný? Moc se v tom nevyznám.
rele vypada spravne ... takze zbyva zapojeni - jaks poznal, ktera nozicka je ktera? je to u nich napsane nebo podle obrazku na boku?
- xslide
U každé nožičky je číslo. Takže problém je buď v tom, že jsem nevytáhl ty pojistky 110, 113 a 135 a rele R15 (jak píše lucky.jack) a nebo jsem tedy zvolil špatné zapojení a udělám to bez toho přerušení kabelu ke světlům.
Ještě mám prosím jeden dotaz. Jak spolehlivě poznám, který kabel je ten správný k těm parkovačkám (nebo obrysovkám?). Nevíte náhodou barvu kabelu abych měl 100% jistotu?
Děkuji moc!
Děkuji moc!
- mouse
vem si zkoušečku a zapni si ty parkovačky a hned to zjistíš
jinak ty máš to denní s mlhovkama ?
zda jo tak to jde zapojit i na origo spínač mlhovek, ale musíš se dostat k vypínači a tam hledat kabel +
- xslide
Mlhovky nemám, takže ty vůbec neřeším.
Ještě k tomu drátu. Kolečko musí být otočené do první polohy jo? Sorry ale mám v tom fakt zmatek.
a potom předpokládám, že na jednom drátu bude 12V a to bude on.
Ještě jednou díky moc. Snad už to zítra nějak zapojím.
xslide - bez vytazenych pojistek by se Ti hled rozsvitila hlavni svetla a LEDky by se nerozsvitily ... pokud sviti oboje naraz, tak je neco spatne ... nemaji ty LEDky nejaky vlastni modul s logikou? tj. nekoukaji z neho 3 draty?
mouse - dneska vedle ... rikal, ze mlhy dal pryc
- xslide
Modul měli ale ten tam není. Teďka mají jen drát na + a -. Jsou to stejné, kulaté LEDky jako má většina lidí zde na fóru (na název si bohužel nevzpomenu).
Zítra to ještě zkusím a snad to rozchodím (musím s autem na technickou
- Quickie
na prvej strane z mojho fotonávodu vyberám fotku.. je to tento kábelxslide píše: Ještě mám prosím jeden dotaz. Jak spolehlivě poznám, který kabel je ten správný k těm parkovačkám (nebo obrysovkám?). Nevíte náhodou barvu kabelu abych měl 100% jistotu?
Děkuji moc!
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
