Vyčištění DPF filtru a doplnění aditiva
- V12
Re: cistenie dpf a doliatie aditiva
jenikl :
Moderne diesle padaju do nudzaku z milion a jedna pricin. Najcastejsie ale pre problemy s emisnym systemom - EGR, DPF, CR cerpadlo, vstrekovace, plniaci tlak turba atd. a to preto, ze pre dodrzanie emisnych limitov su vsetky hodnoty velmi prisne strazene. Volakedy to bolo jednoduchsie - mechanicky diesel cmudil ako lokomotiva, ale siel, siel, siel az do zblbu a nic ho nerozhadzalo. No dnes staci malicka odchylka od mapovych udajov a svieti kontrolka.
Prave preto treba ist na diagnostiku a vycitat kody poruch, na zaklade toho sa rozhodnut, ci to ihned finalne riesit, alebo vyriesit alternativne a predat, alebo pre istotu na dovolenku pozicat ine auto a toto pouzivat uz len na podradne ucely.
- jenikl
Auto má najeto 120t km. To aditivum mají Peugeoty, používají stejný systém pro regeneraci DPF.. Jen doufam, že to zase nebude nějaká mr*a za 15t.. Bohužel zatim nemam svojí garáž, kde bych si na autě mohl něco udělat a už mi v servisu obložili o peníze za zcela jinou závadu, tak se ptam, jestli si chybu mohu chybu vyčíst na palubní desce. Co jsem tu někde četl, tak u staršího Mondea, myslim, to šlo nějak přes páčky pod volantem..
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
- tikak1
No tady přes páčky nic nezjistíš. Pokud si spadnul do nouzáku, stojí tě diagnostika ve fordu 800,- smazání chyby 1500,-. Aspoň tak je to v NJ. Tam jsem si nechal DPF vymontovat a namontovat, a nastavit na diagnostice nový DPF. Filtr DPF mi čistili v Praze za 6200,-. Základem pro všecko je ale diagnostika, a přečtení chyby. Netvrdím že kvůli tomu musíš nutně do Fordu.
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
- jenikl
Ok. To jsem potřeboval vědět.. Taky jsem koukal, že vyčištění stojí ca 5000-6000Kč. Uvidim, co to je za chybu. Každopádně budu potřebovat diagnostiku, auto budu mít pár let a zůstanu zatím věrný Fordu.. Jen pro info, abych věděl, čeho se daná závada přibližně týká..
- V12
Kup BT modul ELM327, stiahni Torque pre Android a zakladne chyby zistis aj s touto super lacnou kombinaciou. Daju sa dokonca aj mazat. Dnes to uz bez aj tej najzakladnejsej diagnostiky uz jednoducho nejde, pretoze auto nie su 4 kolesa s pocitacom, ale pocitac na 4 kolesach...
- jenikl
Tak mi oprava stála 5300Kč s DPH, resp. ne samotná oprava, ale komplet, co jsem nechal dělat..
Praskla gumová hadice někde u DPF filtru, prý byla spuchřelá a rozpadala se, prý je někde u výfuku, kde je vysoká teplota.. Vyměnili a bylo po problému. k tomu mi dolili Elynox, udělali statickou a dynamickou regeneraci, diagnostika a smazání závady..
Takže to zase tak nic hrozného nebylo, to aditivum mi dali ca. 2 litry (1000Kč/1l bez DPH)..
To ELM jsem měl pro Androida a připojení přes Bluetooth doma a zkoušel jsem to i na starší Mondeo, tam to makat nechtělo.. Stojí to hubičku, tak si to asi radši koupím.. Jsem ochodný za to dát podstatně více, ale to si najdu v jiném vlákně.
Takže mám radost
Takže mám radost
- V12
Ked urobili nutenu regeneraciu filtru, vrelo odporucam vymenu oleja, aby si neznicil turbo.
- jenikl
Mam na oleji najeto 2000km.. Sem si říkal, že to tu někdo psal. Tak holt o víkendu to vyleju a dam novej..
- vita_k
To rozhodně. Čím dřív tím líp
- jenikl
Nevite někdo, co je to za hadici? Nikde jsem ten díl nenašel a databázi dílů na Fordy nemam.. Předpokládám, že asi neseděli tlaky, když to prasklo, proto mi to hodilo do nouzáku..
Asi hadice z DPF do cidiel diferencneho tlaku. Ale tie su gumove?
- vita_k
Ano gumové
Ten motor je plny prekvapeni....
- jenikl
..jo a prej ještě hned vedle výfukové roury do DPF.. To musí zákonitě odejít, ať bych se k tomu choval sebelíp..
- V12
... bite ho, je to zabozrut...
